 Martrois et son Super 6D
martrois
Martrois et son Super 6D Empty
MessageSujet: Martrois et son Super 6D   Martrois et son Super 6D EmptySam 9 Mar 2013 - 18:13
Voilà des photos de mon Renault super 6d
Martrois et son Super 6D 2013-011
Martrois et son Super 6D 2013-012
Martrois et son Super 6D 2013-013
Bon je sais il est un peu fatigué point de vue caisse, mais je pense que petit à petit je vais le retaper.
J'ai déjà refais le pot d'échappement, vérifié le tarage des injecteurs.
Par contre, je ne sais pas le calage des soupapes, si quelqu'un a des infos?
A bientôt
MessageSujet: BONJOUR   Martrois et son Super 6D EmptySam 9 Mar 2013 - 18:18
Il est pas mal ses voiles de roues arrieres viennent d'un vigneron ou etroit ? pour ton réglage des culbuteurs tu mets 20 partout .Salutations
martrois
MessageSujet: Re: Martrois et son Super 6D   Martrois et son Super 6D EmptySam 9 Mar 2013 - 18:26
Merci de l'info.
Pour les roues arrières je ne sais pas; je l'ai récupéré gratuitement dans une ferme.
La personne ne s'en servait que pour sortir du fumier de sa bergerie.
Cette après midi j'ai démonté le boitier de direction, beaucoup de jeu et vis serré a fond.
J'ai aussi démonté barre de direction, je n'ai plus de buttée pour stopper le braquage.
MessageSujet: Re: Martrois et son Super 6D   Martrois et son Super 6D EmptySam 9 Mar 2013 - 19:18
Il n'est pas encore trop en mauvais état je trouve.
Le moteur n'est pas trop rincé?
MessageSujet: Re: Martrois et son Super 6D   Martrois et son Super 6D EmptySam 9 Mar 2013 - 19:41
Il a pas l'air si mal que ca
Une bonne restauration au niveau carrosserie et il sera comme neuf
Vu le prix que tu l'as payer tu peux te permettre de mettre un peux d'argent pour le restaurer
MessageSujet: Re: Martrois et son Super 6D   Martrois et son Super 6D EmptySam 9 Mar 2013 - 19:54
merci pour les photos ,oui tu vas avoir du travail mais tu peux y arrivé oui Jean Jacques ce sont des voiles de vigneron ou étroit
martroit il est de quelle année ce tracteur ?
MessageSujet: Re: Martrois et son Super 6D   Martrois et son Super 6D EmptySam 9 Mar 2013 - 20:26
Il est effectivement un peut défraîchis niveau carrosserie mais rien de trop méchant. Bon courage pour la suite.
MessageSujet: Re: Martrois et son Super 6D   Martrois et son Super 6D EmptySam 9 Mar 2013 - 20:54
Vue son prix ,tu peux te permettre de lui refaire une beauté
Fait nous un beau reportage
Et n esite pas à poser toutes les questions qu il te faut pour cette restauration
MessageSujet: Re: Martrois et son Super 6D   Martrois et son Super 6D EmptyDim 10 Mar 2013 - 15:12
bien ce tracteur, ils sont généreux par chez toi
martrois
MessageSujet: Re: Martrois et son Super 6D   Martrois et son Super 6D EmptyDim 10 Mar 2013 - 17:27
Merci de vos encouragements.
Pour l'année du tracteur, je ne sais pas, plusieurs propriétaires, donc au final pas de carte grise. Je vais voir avec la FFVE.
Si quelqu'un a déjà fait cette démarche...
Le moteur est un mwm D 322.3. Avec une bonne batterie est du starpilote il démarre et tourne correct. Il fume pas mal. Dans un premier temps je vais vérifier calage de soupape, et si toujours beaucoup de fumée noire j'irai voir la segmentation.
Il a juste une légère fuite au niveau de sortie de pont roue arrière droite.
il n'y a ni phares ni clignotants, il va falloir refaire circuit électrique.
Les ailes aussi sont à retaper, et il faut aussi que je construise un arceau...
Enfin, un peu de travaille pour le printemps.
A bientôt
MessageSujet: Re: Martrois et son Super 6D   Martrois et son Super 6D EmptyDim 10 Mar 2013 - 17:54
Evite le startpilote c'est vraiment pas terrible. Je vais pas être le seul à te le dire.
MessageSujet: Re: Martrois et son Super 6D   Martrois et son Super 6D EmptyDim 10 Mar 2013 - 18:01
pour l'année regarde juste devant ton levier de vitesses tu as une plaque losange avec un type 7050 et en dessous un numéro de série si tu veux bien le donner ainsi on pourra dire l'année de fabrication de ton tracteur
surtout pas de star pilote très mauvais ,si tu as une bonne batterie met l'accélérateur à main à fond et enclenche la surcharge tu dois entendre un clic et tu peux aussi mettre un décapeur thermique ou un séche cheveux dans la pipe d'admission après avoir enlevé la durite
dés les premiers tours de moteur raméne l'accélérateur au ralenti !!!
martrois
MessageSujet: Re: Martrois et son Super 6D   Martrois et son Super 6D EmptyDim 10 Mar 2013 - 18:13
Trouvé le numéro de série
7045943
j'ai trouvé sur le net la notice du tractocontrol, je viens de démonter mes filtres et crépines...
Très sales. une vidange au plus vite s'impose.
Je suis pas sur que la surcharge fonctionne, j'entends pas de clic.
MessageSujet: Re: Martrois et son Super 6D   Martrois et son Super 6D EmptyDim 10 Mar 2013 - 20:46
merci,alors ton tracteur Renault Super 6D type 7050 numéro de série 7045943 à été fabriqué au Mans fin février 1966
pour la surcharge avant de l'enclencher il faut bien mettre la manette des gaz à fond comme cité plus haut
martrois
MessageSujet: Re: Martrois et son Super 6D   Martrois et son Super 6D EmptyDim 10 Mar 2013 - 20:52
merci des renseignements.des que j'ai remonte la direction, reservoir, j'essaye comme tu me dis. bonne soiree
