 Claude du 12 et son R80
claude du 12
claude du 12
Claude du 12 et son R80 Empty
MessageSujet: Claude du 12 et son R80   Claude du 12 et son R80 EmptyMer 10 Avr 2013 - 15:08
Bonjours
J'ai un R80 avec moteur mwm 3 cyl à air combient il fait de cv mercie
MessageSujet: Re: Claude du 12 et son R80   Claude du 12 et son R80 EmptyMer 10 Avr 2013 - 21:18
Bienvenue sur le forum
Il fait 55ch
Dit nous en plus sur son utilisation
MessageSujet: BONJOUR   Claude du 12 et son R80 EmptyJeu 11 Avr 2013 - 9:21
Le 80 ou R 7282 a le moteur MWM D325-3 de 2552cm3(95x120) il était donné pour une puissance de 56 ch SAE et il avait la boite champ et route (comme le 89).Salutations
claude du 12
claude du 12
MessageSujet: Re: Claude du 12 et son R80   Claude du 12 et son R80 EmptyJeu 11 Avr 2013 - 15:34
Il fait 55ch
salut
je l'utilise pour le jardin ( planter et buter les patates apporter de l'eau avec la tonne)
le bricolage la bétonnière la fendeuse
MessageSujet: Re: Claude du 12 et son R80   Claude du 12 et son R80 EmptyJeu 11 Avr 2013 - 18:09
Tu as ecartés les ailes sur la derniere photo ,ça fait mieux
Au faite ,pourquoi cette sorte de tracteur les ailes sont elles rondes?
C est un vigneron à l origine ?
MessageSujet: Re: Claude du 12 et son R80   Claude du 12 et son R80 EmptyJeu 11 Avr 2013 - 22:01
Oui huggy il fait parti des modèles vigneron! Wink
titan24
titan24
MessageSujet: Re: Claude du 12 et son R80   Claude du 12 et son R80 EmptyJeu 11 Avr 2013 - 22:55
Petite question:
quel est l’intérêt d'élargir la voie avant?
ce qui semble être le cas sur ce tracteur
est ce pour une raison de stabilité ou d'écartement par rapport aux rangs de patates?
Merci de la réponse
Titan24
MessageSujet: Re: Claude du 12 et son R80   Claude du 12 et son R80 EmptyVen 12 Avr 2013 - 6:11
ce tracteur n'est pas un vigneron mais un verger ,plus large
sur ce type de tracteur l'essieu avant tubulaire oscillant s'écarte de 10 cm en 10 cm
MessageSujet: BONJOUR   Claude du 12 et son R80 EmptyVen 12 Avr 2013 - 8:52
Il faut avoir l'axe des roues avants dans le meme alignement que celui des roues arrieres : maniabilité facilité de conduite.Un exemple : comment charruer avec un train avant plus étroit que l'arriere ? Salutations
claude du 12
claude du 12
MessageSujet: Re: Claude du 12 et son R80   Claude du 12 et son R80 EmptyVen 12 Avr 2013 - 17:26
Mon R80 avec les ailes élargies
MessageSujet: Re: Claude du 12 et son R80   Claude du 12 et son R80 EmptyVen 12 Avr 2013 - 17:44
En effet c est beau mieux comme ça
claude du 12
claude du 12
MessageSujet: Re: Claude du 12 et son R80   Claude du 12 et son R80 EmptyVen 12 Avr 2013 - 17:57
salut
oui on se sent moins a l'étroit
MessageSujet: Re: Claude du 12 et son R80   Claude du 12 et son R80 EmptyVen 12 Avr 2013 - 18:09
Claude ,maintenant tu peux ouvrir un sujet dans Photos de vos tracteurs
Et y mettre toutes tes photos de ton tracteur car la c est ta Presentation
Merci a l avance
