 Dédé81 et son D35 vigneron
dédé81
MessageSujet: Dédé81 et son D35 vigneron   Mar 28 Mai 2013 - 22:02
voici donc les photos du bestiaux après avoir passer 5 ans dehors a l,arrêt ,juste après son redémarrage
là il est attelé avec son godet a vendange hydrolique rumeau
Les fluide du moteur ont été changer,le soucis de son arrêt venait de la pompette a gasoil qui s'était grippé ,redémarrage avec une batterie de 12 volt 70a ces 2 6 volt étant hs
gros travail d'électricité a revoir+toute les durites de gasoil qui sont toutes hs poreuse(ça pisse grave)
N'étant pas mécano pour autant vos avis me seront très précieux dans cette resto
Dom 68
MessageSujet: Re: Dédé81 et son D35 vigneron   Mar 28 Mai 2013 - 22:10
un peu de carrosserie pour la calandre Wink
mais au-moins......... cheers il tourne.
MessageSujet: Re: Dédé81 et son D35 vigneron   Mar 28 Mai 2013 - 22:20
Il bien conservé pour avoir passer 5 dehors!! Suspect
renaldo el gitano
MessageSujet: Re: Dédé81 et son D35 vigneron   Mar 28 Mai 2013 - 22:25
En plus les pneu sont en bonne etat
MessageSujet: Re: Dédé81 et son D35 vigneron   Mar 28 Mai 2013 - 22:33
Il a de bon pneus a l arriere
Pour la restau ,tu peux compté sur les membres pour te conseillé
MessageSujet: Re: Dédé81 et son D35 vigneron   Mar 28 Mai 2013 - 22:39
beau DD en bon état malgrés quelques réparations a faire
MessageSujet: Re: Dédé81 et son D35 vigneron   Mar 28 Mai 2013 - 22:45
bien ce tracteur
petitjeanjean73
MessageSujet: Re: Dédé81 et son D35 vigneron   Mer 29 Mai 2013 - 1:11
ça c'est certain mais au risque de se répéter heureusement il tourne Wink Wink
MessageSujet: BONJOUR   Mer 29 Mai 2013 - 8:42
Tres bien ce D (ou V)35 avec un réducteur.Une simple curiosité la benne servait à quoi ? Salutations
MessageSujet: Re: Dédé81 et son D35 vigneron   Mer 29 Mai 2013 - 9:15
Et même plus, c'était pas un peu lourd sur l'arrière, le nez devait se lever facilement dans les pentes ?
Bon travail.
dédé81
MessageSujet: Re: Dédé81 et son D35 vigneron   Mer 29 Mai 2013 - 18:46
C'est une benne a vendange et surement qu'il devait lever du nez bien charger je poserai la question a mon beau-père qui a travailler avec.
L'anecdote que j'ai concerne juste la conduite en mode vigneron avec le pulvé au "cul" ;fallait être très vigilant quant on tournait......
Mes premiers soucis se porte sur les durites de gasoil qui sont toutes poreuse ainsi que tout les joints a changer .
Voici ma première question aux membres:Ou peut ton retrouver ces durites surtout les deux type aviations qui relie les injecteurs..merci d'avance
dédé81
MessageSujet: Re: Dédé81 et son D35 vigneron   Mer 29 Mai 2013 - 18:56
ces celle là
le type moteur:
voilà comment les masses était résolu je suppose que le bleu va avec les bleu et l'autres derrière le démarreur?
MessageSujet: BONJOUR   Jeu 30 Mai 2013 - 9:10
Chez beaucoup de dieseliste chez certains concessionnaires et meme chez les réparateurs de flexible en général cela se trouve au M et les embouts se montent avec une presse à sertir si tu te rends chez l'un des trois emmène les vieux tuyaux pour la longueur le diametre et les raccords.Salutations
dédé81
MessageSujet: Re: Dédé81 et son D35 vigneron   Ven 31 Mai 2013 - 17:41
merci Wink je vais regarder ça
MessageSujet: Re: Dédé81 et son D35 vigneron   Ven 31 Mai 2013 - 22:15
tl est encore propre se tracteur
MessageSujet: Re: Dédé81 et son D35 vigneron   Ven 31 Mai 2013 - 23:13
salut, bien sympa ce petit vigneron!!!! bonne restauration!!
» Xav45 et son Renault V73 vigneron
» Dédé81 et son D35 vigneron
» Diesel63 et son D35
» Le Maraichin et son D22
» Dpt 85 - Dino de Bataillère - Poitevin Mulassier PP - Sauvé par Dodie (Mars 2014)
