 Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000
Laurent4235
Laurent4235
Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000 Empty
MessageSujet: Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000   Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000 EmptyMer 9 Oct 2013 - 18:32
bonsoir a tous
le dernier arrivé (micro tracteur massey 2000)
j'en revait depuis 20 ans que je passe devant regulierement .
il n'avait pas bougé depuis ce temps.je pense qu'il y a du boulot d'autant que je n'ai pas beaucoup d'infos decu.
moteur mitsubishi 2 cylindre 18 cv.
si quelqu'un a des rensignements ou doc je suis preneur...
Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000 20131012
Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000 20131013
MessageSujet: Re: Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000   Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000 EmptyMer 9 Oct 2013 - 19:45
sans trop vouloir m avencer,c est peut etre la meme basse mitsubichi que le Renault 18 -14D mais celui ci avait 3 cylindres,900cm3 pour 18ch????
Laurent4235
Laurent4235
MessageSujet: Re: Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000   Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000 EmptyMer 9 Oct 2013 - 19:46
aille il fait 2 cylindre!
MessageSujet: Re: Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000   Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000 EmptyMer 9 Oct 2013 - 21:28
beau joujou, il est presque complet, le moteur est il bon?
MessageSujet: Re: Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000   Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000 EmptyMer 9 Oct 2013 - 21:34
Je ne savais pas qu'ils avaient fait des mini massey!! Laughing
MessageSujet: Re: Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000   Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000 EmptyMer 9 Oct 2013 - 22:47
c'est un jouet
Laughing
J'ai trouvé ca
Laurent4235
Laurent4235
MessageSujet: Re: Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000   Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000 EmptyJeu 10 Oct 2013 - 7:00
je vais le laver ce soir et y regarder un peu plus
j'ai du le ramener avec la pedale d'embrayage debrayée... le levier de vitesse semble grippé....
20 année passée dehors ne font pas de bien...
oui c'est tout ce que j'ai trouvé aussi sur internet
MessageSujet: BONJOUR   Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000 EmptyJeu 10 Oct 2013 - 8:36
Si c'est un SHIBAURA l'importateur est PAGET LYON (ex LAMBORGHINI) cela va peut etre t'aider.Salutations
Sveti
Sveti
MessageSujet: Re: Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000   Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000 EmptyJeu 10 Oct 2013 - 11:13
J'ai le même siège sur mon Renault N70 de novembre 1962...
Laurent4235
Laurent4235
MessageSujet: Re: Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000   Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000 EmptyJeu 17 Oct 2013 - 19:26
quelques nouvelles:
le pneu avant est commandé (merci leboncoin) bougies de prechauffage commandée aussi.
j'ai bien cru qu'il ne redemarrerai jammais....
le sagouin qui l'avait avant au eu la bonne idée de mettre ses doigts dans la pompe d'injection.
résultat il remonte les clapets de sortie a l'envers donc le gasoil bloqué en sortie (la pompe sous pression a cassée!!!! 2 viis de fixations aussi !!!)
apres une baguette de soudure fonte et remontage correct c'est reparti .... reste plus que le joint a refaire....
il a demarré péniblement (mais une bougie de prechauffage hs...) mais une fois chaud il tourne nickel...
encore une grosse panne au niveau embrayage... rien en sortie (avance de pdf)
la boite semble saine.....
du bon boulot pour cet hiver....
Laurent4235
Laurent4235
MessageSujet: Re: Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000   Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000 EmptyJeu 17 Oct 2013 - 19:35
on voit bien qu'il y a un cylindre froid sur cette video (ca fume blanc...)
Laurent4235
Laurent4235
MessageSujet: Re: Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000   Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000 EmptyVen 20 Déc 2013 - 21:25
bonsoir pour info de vient de faire regarnir le disque d'embrayage a arras (jean petit beaurains 0321233034)
2 rondelles de 176*20*3.2 pour 15 euros pieces
20rivets laitons pour 2.2 euros
collage pour 28 euros
plus le tva a 19.6
le disque est comme neuf.
je vient aussi de changer les roulements sur un moyeu de roue acheté chez harroll (le les recommande même s'il a fallu 10 jours pour etre livré)
MessageSujet: Re: Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000   Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000 EmptyVen 20 Déc 2013 - 21:59
beau travail et bon courage pour la suite
MessageSujet: Re: Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000   Laurent4235 et son micro tracteur Massey 2000 EmptyVen 20 Déc 2013 - 22:05
Bon courage laurent pour cette remise en état.
Pour le super 6 j'avais fait regarnir le disque 42 €
» 18092008 -----> Banda Calypso - Nessa Balada
