 Fredesolex et son V71
fredesolex
MessageSujet: Fredesolex et son V71   Sam 30 Nov 2013 - 11:39
Salut tous le monde
Mon V71 de juin 1960 N° 7117590 ressemble en tous points à un D30.
J'ai téléchargé la doc et J'ai déjà commencé à bricoler l'engin :
- Installation calorstat et remplissage LDR
- Réparation solénoïde démarreur
- Assèchement de l’eau  accumuler sous le pseudo siège
- Réparation fusée avant gauche, l’écrou était très usé et sauté des filets
J’ai trouvé un écrou de tambour arrière de 205 Peugeot qui se monte pilepoil☀
-installation durites filtre à air et nettoyage
-batterie neuve
remise en état du contacteur d’huile
-mise à niveau boite et pont + 7 litres
-mise à niveau hydraulique  +4 litres
-installation filtre GO , l’ancien proprio l’avait tout simplement enlevé !:evil:
-remplacement filtre à huile + vidange
-réparation de la tirette STOP
Il me reste à voir :
-tout le système électrique phares clignotants.
-le boitier de direction (il me semble qu’il n’y a pas beaucoup d’huile dedans)
-la fixation de la batterie et du capot , il me manque les 2 attaches.
Malheureusement suite à la mise à niveau du pont et de la boite une fuite au niveau du joint de trompette est apparue:(
J'ai vu que le sujet avait déjà évoqué largement sur le forum.
La photo montre l'état initial
Voila je suis à la recherche d'info pour installer un gyrobroyeur dessus ( largeur , puissance etc..)
http://www.R2087.com
MessageSujet: Re: Fredesolex et son V71   Sam 30 Nov 2013 - 11:56
Bienvenue a toi et ton V71 sur le forum
Bonne lecture
MessageSujet: Re: Fredesolex et son V71   Sam 30 Nov 2013 - 14:23
Bonjour et bienvenue sur le forum.
MessageSujet: BONJOUR   Sam 30 Nov 2013 - 16:40
Il est tres bien ce V71 pour ton gyro broyeur as tu la prise de force indépendante (deux positions à la pédale) ,pour la fuite à la trompette tu devrais regarder si le reniflard de boite n'est pas bouché : quant tu enleves ton bouchon de remplissage de boite as tu une légère dépression ? Salutations
MessageSujet: Re: Fredesolex et son V71   Sam 30 Nov 2013 - 16:59
Bienvenue parmi nous
Bonne motivation pour la restauration de ton tracteur Bravo
MessageSujet: Re: Fredesolex et son V71   Sam 30 Nov 2013 - 17:01
fredesolex a écrit:
Salut tous le monde
oui c'est normal ton tracteur Renault V71 numéro de série 7117590 à été fabriqué au Mans en Mars 1960 il est donc encore en configuration du D30
ton tracteur est l'un des tout premiers V71 de la série N E et V71
KB
MessageSujet: Re: Fredesolex et son V71   Dim 1 Déc 2013 - 21:02
Bonsoir Fredesolex,
Bienvenue à toi et à ton V71.
Tu as déjà bien entamé une remise en état.
Bonne continuation
fredesolex
MessageSujet: Re: Fredesolex et son V71   Lun 2 Déc 2013 - 21:33
Bonsoir à tous
Merci pour vos messages de bienvenue.
Pour JJ , au sujet de la prise de force j’ai juste une manette du coté droit pour l’embrayer ou la débrayer.
Je n’ai pas remarquer de dépression en enlevant le bouchon par contre je ne sais pas où est le reniflard ?
Pour renard 59 , merci pour l’info
MessageSujet: Re: Fredesolex et son V71   Mar 3 Déc 2013 - 2:05
Bienvenüe a toi !
Déjà de belle chose de faite !
Par contre je trouve ça dommage de faire une simple remise a niveau des huiles arrière !
Je penses fortement qu'il aurait été préférable de faire plutôt une bonne vidange de l'ensemble et d'y remettre de l'huile neuve suite ...
MessageSujet: BONJOUR   Mar 3 Déc 2013 - 8:55
Pour la prise de force je t'indiquais deux positions à la pédale d'embrayage
Pour le reniflard tu devrais essayer de circuler sur route pendant quelques kilometres sans mettre ton bouchon de remplissage d'huile de boite
Salutations
fredesolex
MessageSujet: Re: Fredesolex et son V71   Mar 3 Déc 2013 - 20:00
gyom a écrit:
Bienvenüe a toi !
La simple remise à niveau m'a permis de détecter les fuites (frein gauche + trompette droite)
Mais tu as raison gyom une bonne vidange s'impose et j'en profiterais pour remplacer les joints spi;)
MessageSujet: Re: Fredesolex et son V71   Mar 3 Déc 2013 - 20:40
jolie ce petit tracteur!!!! j'aime bien les vignerons!! bonne restauration
fredesolex
MessageSujet: Re: Fredesolex et son V71   Mer 4 Déc 2013 - 20:04
Salutations
je n'ai pas remarqué s'il y avait deux positions sur la pédale d'embrayage ?:shock:
J'attends la nouvelle carte grise pour l'assurer et aller sur la route.....Laughing
Paul le Landais
MessageSujet: Re: Fredesolex et son V71   Dim 29 Déc 2013 - 8:41
Bonjour fredesolex
Un bon début de restau.
Bon courage pour la suite
A bientôt
MessageSujet: Re: Fredesolex et son V71   Dim 29 Déc 2013 - 10:18
beau tracteur et bon courage pour la suite
» Fredesolex et son V71
