 Ben33000 et son E70 de 1961
ben33000
MessageSujet: Ben33000 et son E70 de 1961    Dim 26 Jan 2014 - 18:02
salut
apres de longue recherche j'ai enfin trouvé un E70 (en panne)
seulement je ne pensé pas que la panne était celle-ci ail Mad
 triste1
MessageSujet: BONJOUR   Dim 26 Jan 2014 - 18:06
Le volant moteur qui a battu sur la clavette ? Salutations
ben33000
MessageSujet: Re: Ben33000 et son E70 de 1961    Dim 26 Jan 2014 - 18:14
je pense qu'il a été démonté et mal remonté (mauvais serrage de l'écrou) du coup il a battu la clavette a casse.
villo mort volant moteur mort aussi
MessageSujet: Re: Ben33000 et son E70 de 1961    Dim 26 Jan 2014 - 18:44
Oui pas bien beau
Le volant moteur est eux être récupérable car c'est un montage conique
Pour le vilo difficile a dire
ben33000
MessageSujet: Re: Ben33000 et son E70 de 1961    Dim 26 Jan 2014 - 18:48
les deux sont irrécupérables, ils sont très sérieusement creusé
il vat falloir que je les remplace
MessageSujet: Re: Ben33000 et son E70 de 1961    Dim 26 Jan 2014 - 20:01
voit avec un tourneur(un bon) a l atelier on fait souvent refaire des alésages de roulements,des portées sur un arbre et autres de ce genre l operration consiste souvent a remetre la piece d origine "au rond" et a y coller/enmenché,voir clavetée une frette (une douille si tu prefere) et de realeser a la cote d origine
les dernieres en date:un carter de pont ar qui avait été creusé par le batement des roulements du pignon d ataque un bol de pivot de pont avant(portée des pivots) dans tous les cas l operation coute moin du quart du prix de la piece neuve
dans ton cas il n est pas forcement nescessaire de refaire un cone une piece intermediaire avec epaulement peut etre envisagée
autre solution:trouver un vilo et volant d occas
regarde le prix des pièces d occas et fait faire un devis pour l usinage
ben33000
MessageSujet: Re: Ben33000 et son E70 de 1961    Dim 26 Jan 2014 - 21:25
merci, oui en effet cela serrait faisable mais rapporter une pièce n'est pas envisageable avec un volant moteur de 80 kg, la seule chose qui bloque le volant est le cône et non la clavette.
Le seul moyen serait de recharger le pièces et réaléser les deux a la cote parfaite, surement trop cher.
je vais plutôt me diriger vers de l'occase je pense
ben33000
MessageSujet: Re: Ben33000 et son E70 de 1961    Dim 26 Jan 2014 - 21:49
je pense que je vais devoir remplacer tout les coussinets et les bagues de palier vilo savez vous ou est ce que je peux trouver ca?
MessageSujet: Re: Ben33000 et son E70 de 1961    Dim 26 Jan 2014 - 23:05
Si tu as tout ça a changer je me demande si tu n'aurais pas meilleur compte de trouver un moteur en occase
MessageSujet: Re: Ben33000 et son E70 de 1961    Lun 27 Jan 2014 - 9:01
Bon courage pour remonter tous sa
Fred70
MessageSujet: Re: Ben33000 et son E70 de 1961    Lun 27 Jan 2014 - 12:30
Combien tu a acheté ce tracteur si c'est pas indiscret ?
il faut aller voir le vendeur et demander de participer au frais car pour moi il devait savoir l'origine du problème (ceci est donc un vice caché) !
j-pierre
MessageSujet: Re: Ben33000 et son E70 de 1961    Lun 27 Jan 2014 - 12:50
La passion aide à soulever les montagnes!
Bon courage
JPierre
MessageSujet: BONJOUR   Lun 27 Jan 2014 - 13:18
Nul pour nul pourquoi tu ne refais pas une clavette tu montes ton volant avec du sel à roulement tu bloques l'écrou avec du frein de filet et tu essaies avant de reaccoupler tu ne risques pas grand chose ! ce n'est qu'un avis.Salutations
ben33000
MessageSujet: Re: Ben33000 et son E70 de 1961    Lun 27 Jan 2014 - 19:20
merci pour vos encouragement
un casseur agricole me vendrait un vilo 400 euros et un volant 150 euros je trouve ca tres cher pour des pièces a moitie usée!!!!
Je savait qu'il ne démarrait pas et qu il y avait un probleme a ce niveau la
Mais je ne pensé pas autant, le vendeur lui ne veux rien savoir "normal"
j-pierre
MessageSujet: Re: Ben33000 et son E70 de 1961    Lun 27 Jan 2014 - 20:20
Salut ben,
En effet cela me paraît cher, sans savoir si tu ne dois pas faire rectifier le vilebrequin et donc...héhé...de nouvelles coquilles de paliers Rolling Eyes
Courage, patience...et persévérance : cocktail nécessaire pour la restauration de nos vieilles machines....
J'ouvre l'œil du côté de la Belgique pour ton vilo.
Pour le volant, au pire, passage sur le tour.... un nouvel alésage conique et bague...et c'est joué! ..mais niveau prix....à moins d'avoir une connaissance qui peut le faire....on ne devrait pas être loin de 150€
J-Pierre
ben33000
MessageSujet: Re: Ben33000 et son E70 de 1961    Lun 27 Jan 2014 - 20:27
merci pour vos efforts
pas possible d'aléser le volant et de rebaguer il est tellement lourd que ca ne tiendrait pas dans le temps.
au pire le vilo c possible par contre recharge et rectification
ben33000
MessageSujet: Re: Ben33000 et son E70 de 1961    Jeu 30 Jan 2014 - 21:25
bon alors il existe une possibilité de remétallisation sur les portées du vilo du volant moteur puis rectification, je tente le coup je verrais bien
» Dodge Phoenix 1961 !?
» hy de 1961
» Type H vitrine , rareté philips ...
» [Pam] HY magasin 1961
» WAC - FAR [Avant match] le samedi 14/04
