 JM66 et son Super 6d
MessageSujet: Re: JM66 et son Super 6d   Dim 7 Sep 2014 - 7:07
Beau ce tracteur nikel
Une photo a prendre dehors dans un champs et le mettre dans le lien du concours
MessageSujet: Re: JM66 et son Super 6d   Dim 7 Sep 2014 - 8:42
Il me semble que l'arceau doit être obligatoirement pris sur les trompettes des roues
La ou il est placé doit pas être très efficace en cas de cabrement du tracteur
MessageSujet: Re: JM66 et son Super 6d   Dim 7 Sep 2014 - 9:30
Très propre ce tracteur!! :bravo-10:
MessageSujet: Re: JM66 et son Super 6d   Dim 7 Sep 2014 - 10:17
non,c est ce montage qui est present sur la majoritée des vigneron actuels,il est souvent rabatable autour du capot pour rentrer dans les serres
JM66
MessageSujet: Re: JM66 et son Super 6d   Dim 7 Sep 2014 - 18:38
C'est promis, je vous ferai une jolie photo dans son environnement de montagne.
Pour le montage, il s'agit d'un modèle récupéré d'occasion mais qui était vendu pour ce modèle et donc certainement homologué dessus (au moins à l'époque).
L'avantage étant qu'il n'y a aucune adaptation à faire sur le tracteur ou l'arceau .
Ce tracteur reste sur un terrain privé et les pentes ou dévers (modérés) sont rencontrés uniquement pour nettoyer une prairie de 5 ha environ. Le gyrobroyeur participe également à stabiliser l'ensemble.
L'arceau se rabat effectivement vers l'avant et reste bloqué en position horizontale à 10 cm environ au dessus du capot.
A bientôt.
MessageSujet: Re: JM66 et son Super 6d   Dim 7 Sep 2014 - 19:07
beau montage!!! du bon boulot ça, pour la securité en travail en pente, c'est obligatoire!!!!
jojo68
MessageSujet: Re: JM66 et son Super 6d   Mer 29 Oct 2014 - 21:18
Bonsoir,
Beau tracteur, et bel arceau ! Tu l'as réalisé toi-même ?
Je suis plutôt surpris de voir que très peu de tracteur ( les miens en premier !) sont équipé de cet élément de sécurité, obligatoire maintenant......quid des forces de l'ordre en cas de contrôle ? De plus , il serait intéressant de pouvoir ce fournir un arceau standard, avec juste des fixations adaptées à chaque tracteur......
A vous lire, Joseph
MessageSujet: Re: JM66 et son Super 6d   Mer 29 Oct 2014 - 22:36
Il va être heureux dans un environnement comme celui là.
La remarque de Titan est très judicieuse, ça n'arrive pas qu'aux autres, penses y !
Et bon courage et amusement avec ton nouveau compagnon
a+
gg
JM66
MessageSujet: Re: JM66 et son Super 6d   Mer 29 Oct 2014 - 23:11
Bonsoir à tous,
J'ai trouvé cet arceau sur "le bon c...". Il était spécifique au Super 6 et articulé pour passer dans le garage.
Montage sans aucun problème sur les 6 trous taraudés au voisinage de l'embrayage.
Finalement, l'arceau passe à 2 cm en dessous du linteau du garage donc j'ai remplacé les goupilles par des boulons fixes plus résistants et qui évitent le bruit lié au jeu.
Merci de vos messages. L'environnement de ce tracteur au pied de la montagne "Canigou" est un bonheur permanent. Je ferai + de photos.
J'ai mis une photo dans le concours de septembre ... Résultat dans 2 jours.
A bientôt.
jojo68
MessageSujet: Re: JM66 et son Super 6d   Jeu 30 Oct 2014 - 22:56
Bonsoir,
Merci pour ces infos............en relisant les précédents messages, tu avais déjà dit que tu l'avais acheté d'occasion ! Bref. Tu as eu de la chance de le trouver, même si "normalement l'arceau doit être repris sur les trompettes AR, mais ce montage me plairait bien aussi. Tu connais sa marque ?
Sinon, es-tu satisfait de ton gyro-broyeur AGRAM ?
Merci, A+.
JM66
MessageSujet: Re: JM66 et son Super 6d   Ven 31 Oct 2014 - 21:31
Non, je ne connais pas la marque de cet arceau. J'étais effectivement très content d'en trouver un, de plus pas très loin de chez moi.
Le gyro-broyeur AGRAM donne un résultat satisfaisant. Mais, je n'en ai jamais connu d'autre alors, difficile de comparer. Mon terrain comporte pas mal de pierres et rochers affleurants donc je l'ai réglé un peu haut. Je vais aussi profiter de l'hiver pour faire quelques séances de ramassage de cailloux.
A+.
» JM66 et son Super 6d
» avis sur super hi pro 128
» Super randonnée Fausto Coppi 2 au 4 Juillet 2010
» kit pour abaisser un wr 250 super motard
» Super cadeau pour le Capitaine
