 Pmthelord et son D35 de 1958 !
pmthelord
pmthelord
Pmthelord et son D35 de 1958 ! Empty
MessageSujet: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptySam 8 Fév 2014 - 22:20
Salut à tous ! Bon bah comme promis voici les photos de la bête Smile
Il s'agit d'un Renault D35 dans son jus certes mais qui démarre et qui fonctionne. Le côté esthétique passe en second pour le moment et j'aurais largement le temps plus tard d'effectuer des restaurations. Prix demandé 1400€, prix négocié 1300€.
Pour le reste rien de très flagrant, un peu de "suintage" mais pas de grosses grosses fuites, batterie neuve, relevage OK (il m'a fait fonctionné la tondeuse qui était dessus), prise de force OK (par contre il doit éteindre et redémarrer le tracteur pour mettre la prise de force sinon ça craque ! Affaire à suivre ...), pas de fuite au niveau du pont (intérieur des pneus arrières sec), présence de toutes les tétines de graissage.
Les 6 vitesses passent très bien aucun craquement, les freins pas de souci (enfin ça freine).
Le gars me donne avec 2 pneus avant neufs ( pas des agraires mais ça ira très bien pour mon terrain), les supports de fourches d'origine (démontés sur la photo), la barre 3 point neuve, la barre horizontale de relevage neuve et un pot de peinture orange couleur d'origine de 3 litres.
Je vous mets quelques photos si vous voyez des choses flagrantes dites le moi !
Pmthelord et son D35 de 1958 ! Photo_38
Pmthelord et son D35 de 1958 ! Photo_35
Pmthelord et son D35 de 1958 ! Photo_39
Pmthelord et son D35 de 1958 ! Photo_34
Pmthelord et son D35 de 1958 ! Photo_40
Pmthelord et son D35 de 1958 ! Photo_37
Pmthelord et son D35 de 1958 ! Photo_36
PS : oui les pneus arrières sont montés à l'envers ! Comme l'ancien proprio l'utilisait exclusivement sur de l'herbe, il les a monté ainsi pour moins abîmer la pelouse.
A vous les studios !
http://www.etang-des-claies.fr
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 8:35
donc c est bien l angle de la photo! et l on voit bien que ce sont les ailles d origine prolongées,tu devrait remplacer la pompe d ammorcage qui est bidouillée,par contre bizard la bidouille sur le tuyau d huile du radiateur????
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 9:08
En effet pas top la pompe d’amorçage
Et moi je virerai ces ailes et cette tôle arrière qui fait vraiment pas joli
MessageSujet: BONJOUR   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 10:40
Encore un qui a eu son réducteur de démonter ! Salutations
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 10:42
ah bé oui voilà !!!
pmthelord
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 10:47
Salut les gars merci pour votre retour !
En effet renault74, tu parles de ce que j'ai entouré sur la photo :
Pmthelord et son D35 de 1958 ! Inject10
De plus, qu'entends tu par "c'est bien l'angle de la photo ?"
Concernant les ailes, il faut savoir qu'il s'agissait d'un tracteur DDE équipé avec cabine. Donc les ailes sont bien d'origine (pas de rajout ni de rallongement) et il n'y a plus la cabine tout simplement Wink
pmthelord
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 10:48
Pour JJ c'est quoi le "réducteur" ?
MessageSujet: BONJOUR   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 10:56
Le réducteur (ou démultiplicateur) permet de doubler les vitesses (sur les premiers D les 6 vitesses puis ensuite les 4 premières vitesses) il permet surtout d'avoir des vitesses tres basses (1ere à 0.8 à plein régime au lieu de 3.1 km/h).Le levier de commande est situe à gauche parallèle à celui de commande de prise de force.Salutations
pmthelord
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 11:04
La DDE ne devait pas en avoir l'utilité ... ^^
Je confirme qu'actuellement j'ai bien que 6 vitesses + 1 marche arrière.
Après l'utilisation que j'en ai, ce réducteur ne me serait d'aucune utilité ! Bon je l'aurais ce serait un plus ! Mais bon tant que ça n'empêche pas son bon fonctionnement Wink
A tout hasard, te serait il possible de m'entourer sur une de mes photos où se situerait ce fameux réducteur que je puisse me faire une idée ? Et si un jour je venais à vouloir en monter un, ça se trouve toujours ? Et à quel prix ? Est ce compliqué à monter ?
Merci à toi !
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 11:25
pmthelord
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 11:26
Merci renault 59 ! OK je situe mieux.
Ca se trouve d'occasion ça ?
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 11:36
oui surement ,mais c'est du travail Le réducteur est placé entre le moteur et la BV.
tu devais donner le numéro de série de ton tracteur ?
pmthelord
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 11:40
Ah oui OK !
Aux temps pour moi ! Je pensais que tout ce qui était pignons étaient présents et qui ne fallait seulement mettre que le levier pour l'avoir !
Désolé je suis novice et j'ai peut être des idées saugrenues ^^
S'il faut ouvrir le moteur je préfère rester tel quel Wink
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 13:27
pour ta prise de force qui ne passe pas je pense fortement a l'embrayage qui est mort a la tringlerie qui est mal réglé !
j'avais pareil pour le Massey, la pédale était trop courte !
pmthelord
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 15:14
Je vérifierais tout ça ! Pour l'instant ça marche très bien Wink
titan24
titan24
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 20:45
pmthelord,
Effectivement l'origine DDE peut expliquer pas mal de chose
Merci pour les photos
Juste une remarque; Je vois des cables électriques dont le cable rouge de démarreur, rentrant dans le longeron sans passe cable ou protection
Avec les vibrations à la longue tu risque d'avoir un départ de feu.
est ce que tu aurais pas une fuite de gasoil sous le réservoir? l'endroit est bien gras. Peut être un plein qui a débordé.
Sinon tout le reste parait sain
Titan24
pmthelord
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 20:51
Hello ! Non pas de fuite de gazoil ! Le dessous que tu vois "brillant" est tout simplement brillant ! J'ai passé mes doigts dessus aussitôt et c'était sec  Suspect Sale mais sec !
Concernant le câble du démarreur je vois bien duquel tu parles !
Que me conseilles tu pour éviter ce genre de problème ?
titan24
titan24
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 21:46
Je te conseille de monter un passe-cable en cahoutchouc
ou une gaine plastique fendue. Ca t'évites de tout démonter
Titan24
pmthelord
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 21:54
Et ce n'est pas déjà un passe câble caoutchouc rouge qui est présent ?
titan24
titan24
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 22:03
sur la photo 5 on voit le cable rouge qui touche le longeron en passant dans le trou.
Il vaut mieux pas que ca soit le cable lui même qui touche
Tu prend 1 cm de gaine grise électrique. Tu la fends en deux et tu la mets autour des cables et tu la pousses dans le trou. Et la tu es tranquille.
Titan24
pmthelord
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 22:04
OK merci j'ai vu Wink
J'irais vérifié ça !
pmthelord
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 22:07
En passant, sur cette même photo, on voit une courroie qui me semble un peu vieille.
C'est la courroie de quoi ? Combien ça coute environ ? Car c'est peut être pas un luxe de la changer celle-ci !
titan24
titan24
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 22:23
C'est la courroie qui fait tourner la dynamo et la turbine de refroidissement du moteur!
Déjà une bonne chose à faire ca serait de la retendre probablement au niveau de la dynamo
Mais tu as raison à surveiller de près
pmthelord
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 22:24
OK super je chercherais où je peux trouver ça Wink
pmthelord
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Pmthelord et son D35 de 1958 ! EmptyDim 9 Fév 2014 - 22:32
Voici ce que je trouve sur ma doc technique :
Pmthelord et son D35 de 1958 ! Courro10
Bizarre j'en vois 2 ou je rêve ???  scratch scratch Pour c'est bien écrit "vérification de LA courroie".
Et pourquoi quand je zoome sur ma photo 5, en effet on voit bien 2 poulies !
Tu peux me confirmer ?
» Décès de Jacky Bouquet
» recherche pieces U23 1958
» Super 10 - Italie
» Geoffrey803 et son D30
» historique creation club asfar
