 Pmthelord et son D35 de 1958 !
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Dim 9 Fév 2014 - 23:43
C'est bien 2 courroies! Et tu as bien deux gorges sur tes poulies !
Je penses qu'à l'origine il mettait 2 courroies par sécurité puisque si une cassait on en avait une autre donc le moteur était toujours refroidit !
Je te conseil fortement de remettre deux neuves !
Car ta courroie doit être détendue et tu ne pourras pas retendre correctement les deux en même temps ! ( ça m'est arriver sur une faucheuse a tambour )
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Lun 10 Fév 2014 - 7:13
ok merci !
Où puis je retrouver la référence de cette courroie ?
http://www.etang-des-claies.fr
MessageSujet: BONJOUR   Lun 10 Fév 2014 - 9:29
Sur un D 35 il avait deux courroies mais sur ton tracteur la dynamo a été changé et la poulie n'a plus qu'une gorge .
Pour trouver une courroie tu la démontes et tu vas dans un LISA (libre service agricole ) ou chez ton concessionnaire le plus proche.
Salutations
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Lun 10 Fév 2014 - 14:36
Merci a toi ! C'était pour éviter de devoir la démonter pour rien fait ^^
Sinon je te confirmes que j'ai bien les 2 gorges sur les 2 poulies. Ce doit etre l'angle de la photo qui fait ça.
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Lun 10 Fév 2014 - 19:04
salut
Voila ce que j'ai trouvé
Normalement il y a bien 2 courroies
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Lun 10 Fév 2014 - 19:09
Ah bah oui c'est sur de chez sur !
D'ou vient ta photo? C'est un site de vente ?
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Lun 10 Fév 2014 - 19:35
et deux longueurs differentes pour les D!
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Lun 10 Fév 2014 - 19:36
Oui
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Lun 10 Fév 2014 - 20:35
Je leur ai envoyé un mail. Je vous dirais dès que j'aurais des nouvelles Wink
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Mar 11 Fév 2014 - 19:27
J'ai eu ma réponse donc c'est 10€ environ la courroie.
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Mer 12 Fév 2014 - 18:53
Pas mal ce D35!!  Wink
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Mer 12 Fév 2014 - 19:01
Merci merci !
Dites moi petite question, quelle doit être la pression des pneumatiques avants et arrières ?
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Mer 12 Fév 2014 - 19:30
Voila
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Mer 12 Fév 2014 - 19:53
Sur le 86 je mettais 2kg à l'avant ça rendait la direction plus souple.
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Mer 12 Fév 2014 - 21:21
Super merci !
C'est si peu que ça à l'arrière ???????  affraid
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Mer 12 Fév 2014 - 21:24
Oui c'est normal. Sur mon 486 je suis à 0,8.  Wink
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Mer 12 Fév 2014 - 21:25
Ah oui c'est très peux si non ton tracteur va sauter comme un cabri
pmthelord
On est bien d'accord que X kg/cm² = X bar ?
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Mer 12 Fév 2014 - 21:26
oui
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Mer 12 Fév 2014 - 21:28
OK bon bah on est sur la même longueur d'ondes alors Wink merci à vous !
J'en profite (décidemment qu'est ce que je profite ^^) pour poser une autre question, comment vérifier sur mon tracteur que je n'ai pas de réducteur (le truc qui permets de doubler les vitesses) ? Car ça se trouve c'est peut être juste la manette qui manque non ?
Merci à vous !
MessageSujet: BONJOUR   Jeu 13 Fév 2014 - 13:21
Je serai surpris que les pignons soit en place mais tu peux regarder par la trappe qui est sous le tracteur celle qui permet de mettre l'entrainement de la barre de coupe (attention à l'huile il faut que tu vidanges la boite) si tu veux la coupe donne moi ton mail en mp .
Salutations
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Jeu 13 Fév 2014 - 13:30
si la vérification entraîne nécessairement la vidange de la boite je laisse tomber ^^ et puis on voit bien sur la photo (désolé je parle avec des "si" car je n'ai pas le tracteur sur place) qu'il n'y a pas de sortie pour mettre la manette.
Je te MP mon mail de suite Wink
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Mer 19 Fév 2014 - 13:39
A tout hasard auriez vous les caractéristiques des courroies ? (dimensions, taille etc ... )
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Mer 19 Fév 2014 - 17:52
y a deux longueur possible il faut mesurer la tienne
pmthelord
MessageSujet: Re: Pmthelord et son D35 de 1958 !   Mer 19 Fév 2014 - 17:58
Arf forcément :(
comment ça se fait qu'il y ait 2 longueurs possibles ?
» Pmthelord et son D35 de 1958 !
» Restauration unimog 411 de 1958 de FRIGO 04
» Décès de Jacky Bouquet
» 1958 Strasbourg-PARIS
» [National] Pau Football Club
