 Raphanel michel et son D22
raphanel michel
MessageSujet: Raphanel michel et son D22   Mer 5 Mar 2014 - 14:16
bonjour,
tout d'abord je m'excuse (je commence juste a me servir d'internet,donc novice) pour la mauvaise utilisation de votre forum.
je veux simplement et ce pour une seule fois,savoir le principe de vérifier le niveau du pont de mon d22 R7052N de 1958 et quelle huile utilisée.la pompe hydro est a l'intérieur du pont.vu mon age je suis pas un fane des discussions sur le net.
cordialement
mr
Fred70
MessageSujet: Re: Raphanel michel et son D22   Mer 5 Mar 2014 - 15:12
raphanel michel a écrit:
bonjour,
cordialement
mr
Bonjour, sur le D22 il y a un seul niveau pour la boite et le pont, celui ci se trouve sur le coter droit de la boite de vitesse et c'est un petit carré a dévisser qui et a hauteur du repose pied .
la pompe PESCO de 140 KG/CM2 se trouve sous le réservoir (devant le levier de vitesse).
A savoir que le réservoir de relevage hydraulique est séparé de celui de la boite et pont ! (ne surtout pas mélanger les deux huiles) !!!!!!
le réservoir de relevage se trouve au fond du pont et le niveau se fait par le réservoir hydraulique d'appoint qui se trouve sous le réservoir de gazoil.
huile pour boite et pont: capacité 20 litres d'huile  EP 80
réservoir de relevage et carter arrière: 14 litres de HP46
cordialement.
raphanel michel
MessageSujet: Re: Raphanel michel et son D22   Mer 5 Mar 2014 - 17:07
merci de ta réponse rapide Fred70 et peu étre a bientot sur le net
cordialement MR
» Raphanel michel et son D22
» Comment faites-vous Michel ????
» Trail Michel Zahn 2010
» Un de plus : Michel, papa de sysmic !
» Galerie de Michel Stoupak
