 55.12 et son IH 423 et MF 145
MessageSujet: 55.12 et son IH 423 et MF 145   Jeu 24 Juil 2014 - 0:37
Voilà pour l'IH 423 :
Voilà pour le 145 :
Cordialement. 55.12
MessageSujet: Re: 55.12 et son IH 423 et MF 145   Jeu 24 Juil 2014 - 6:11
Oh un IH ,je ne suis plus le seule
J ai déjà conduit un 423 ,pour passer et rétrograder les vitesses ,il faut être très fort ,si non bon tracteur
Jolie le MF145 ,c est quoi le tuyau qui descend du volant ?
MessageSujet: Re: 55.12 et son IH 423 et MF 145   Jeu 24 Juil 2014 - 8:57
Pour le 423 et bien oui tu as raison. Il faut en fait prendre le coup pour passer les vitesses. Mais un fois pris, c'est pas de problème.
Seul problème que je rencontre c'est la dureté de la direction. Dans les manoeuvres serrées, je me dis toujours qu'il va me falloir trouver une solution car mes bras ne vont plus rentrées dans la cabine. Smile
Pour le 145, les tuyaux s'est tout simplement l'hydraulique du chargeur.
MessageSujet: BONJOUR   Jeu 24 Juil 2014 - 9:42
Pour le 423 c'est quel modele ? agriomatic , normal , ou ampli
Pour la direction tu devrais regarder si tes fusées ne sont pas grippées : tu souleves le train avant et tu graisses il faut que la graisse sorte en haut et en bas
MessageSujet: Re: 55.12 et son IH 423 et MF 145   Jeu 24 Juil 2014 - 11:57
Il s'agit de la version normale.
Ok je vais faire ce que tu as dit. Sinon à l'origine, la direction est facile sur ce tracteur ou pas?
MessageSujet: Re: 55.12 et son IH 423 et MF 145   Jeu 24 Juil 2014 - 13:20
Normalement la direction d'un 423 est souple
Ci joint les différentes boites
MessageSujet: Re: 55.12 et son IH 423 et MF 145   Jeu 24 Juil 2014 - 13:24
MessageSujet: Re: 55.12 et son IH 423 et MF 145   Jeu 24 Juil 2014 - 22:09
ils sont propres tes tracteurs
MessageSujet: Re: 55.12 et son IH 423 et MF 145   Jeu 24 Juil 2014 - 22:57
Ben disons que j'essais de les maintenir en état pour la bonne et simple raison qu'ils ne sont plus bien jeunes et en plus ils ont une utilité certaine.
Il est vrai que ce n'est pas une rente...mais sans tracteur aujourd'hui que pouvons nous faire sur une exploitation agricole? En plus il n'y a plus la main d'oeuvre qu'il y avait il y a 50 ans. Smile
MessageSujet: Re: 55.12 et son IH 423 et MF 145   Ven 25 Juil 2014 - 4:26
C est bien vrai ça 55.12
Tu cultives quoi par chez toi a par le foin et sur combien d hectares ton exploitation ( reportage a mettre dans le rubrique Agriculture )
Tu as une rubriques Animaux aussi si tu as des bêtes ,vaches veaux chevaux
Je te remercie de prendre un peut de ton temps pour nous faire partager ton métier et surtout n hésite pas a nous mettre plein de photos
MessageSujet: Re: 55.12 et son IH 423 et MF 145   Ven 25 Juil 2014 - 22:34
Ben à mon niveau je ne cultive rien.
Je m'occupe simplement de mes bètes. Je fais la paille. Pour le fumier il est échangé avec la paille.
Quand j'aurai un moment, je ferai un texte agrémenté de photos.
MessageSujet: Re: 55.12 et son IH 423 et MF 145   Sam 26 Juil 2014 - 17:41
j'ai déjà piloté un 423 autrefois ,la direction est l'gère comme une plume,ça manoeuvre tout seul,le tien a surement un blème!
MessageSujet: Re: 55.12 et son IH 423 et MF 145   Dim 27 Juil 2014 - 0:31
Bon d'accord je vois donc que je suis dans le faut.
Justement un copain avait conduit un 423. il m'avait signifié la même chose que vous en comparaison du mien qu'il avait aussi conduit.
Bon je sais donc ce qu'il me reste à faire.
Je vous tiens au courant.
Merci de vos observations. ++
MessageSujet: Re: 55.12 et son IH 423 et MF 145   Dim 27 Juil 2014 - 5:59
Graisse tu tes fusées régulièrement ,déjà ça sa fait beaucoup
Une question : a t il était équipé d une fourche a l avant ce tracteur ?
MessageSujet: Re: 55.12 et son IH 423 et MF 145   Mar 29 Juil 2014 - 23:34
Oui oui je le graisse mais par contre la graisse ne sort que d'un coté. Jamais aux deux extrémités. Peut etre que le problème vient de là. Mais je vais faire comme dit en amont. Je vais soulager le train avant pour graisser et je verrais.
++ et merci de vos commentaires.
MessageSujet: Train avant & fusée 423   Mer 30 Juil 2014 - 15:42
MessageSujet: Re: 55.12 et son IH 423 et MF 145   Mer 30 Juil 2014 - 15:44
