 Toto03 et ses Renault
Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Lun 7 Nov 2016 - 17:53
GILIBERT était fabriquant de remorque & épandeur
il me semble que cette entreprise a été reprise par BRIGANT BEGARD (22) puis par PICHON
MessageSujet: Societe Agricole Bourbonnaise ?   Lun 7 Nov 2016 - 17:58
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Lun 7 Nov 2016 - 18:15
Voila un épandeur qui irait bien pour mes patates
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Lun 7 Nov 2016 - 20:00
Il ya beaucoup de boulot pour le remettre en état et j'aimerais bien le voir restauré attelé à mon massey harris 101 junior. Encore du temps à passer sur un coin de fer lol!
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Mar 8 Nov 2016 - 14:41
Il faut te monter en ménage avec ta compagne pour assuré la relève, un assistant de même génétique prendra le relai lol!
Petites tof pour le Breton, sauvez vous de devant je roule sans freins Embarassed
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Mar 8 Nov 2016 - 20:40
Ça me rappelle des souvenirs, j'en ai conduit un quand je faisais du remplacement. Wink
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Mar 8 Nov 2016 - 23:19
Arf Titi, ma chérie, elle est à Strasbourg, est parti pour rester encore un moment, ça va peiner pour l'assistant.
juju681
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Sam 12 Nov 2016 - 12:44
magnifique tout ton matériel toto j'adore tout ce vieux matériel au travail
bravo a toi pour prendre le temps de faire toute c'est jolie photo :bravo-12:
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Sam 12 Nov 2016 - 22:50
Merci Juju, Very Happy
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Dim 15 Jan 2017 - 20:53
L'autre jour le 75-14, peinait à démarrer, puis le lendemain il a fallu câbler, le lendemain impeccable. Et puis le surlendemain,  rebelotte,  il gelait quasi -8, bon j'ai mis ça sur le compte de la batterie,  j'ai mis une neuve. Hier et ce matin,  câblage... Donc j'ai sorti le multimetre,  11v80 en tournant,  donc pas de charge. J'ai tombé le porte balais, un usé à fond
C'est celui.de gauche, à droite c'est un régulateur sur le quel je vais ponctionner un balais pour me dépanner rapidos
déposé du balai.usé avec le fer à souder
sur l'autre régulateur, j'ai pas réussi à le sortir uniquement avec le fer, j'ai éclater la bakélite avec une pince, voilà on place le nouveau balai, on soude et ça remarche. Reste plus qu'à ma prochaine descente à Caussade, je ramasse du balais pour en avoir d'avance j'en ai plus en stock. lol!
Laurent4235
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Lun 16 Jan 2017 - 20:28
bonsoir toto
t'embete pas une lime (vecu de 100 000 km sur 205 et 206...)et des balais de meuleuse ca fait l'affaire!!!!
parcontre il faut le regler le fil quand tu le soude de maniere a ce que "la fin du balais (souvent plus dur) ne vienne pas user le rotor mais bon quand ce fameux balai sera usé....
Laurent4235
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Lun 16 Jan 2017 - 20:30
un alternateur qui charge nickel c'est 14,5 volts sur la batterie.... pas plus....
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Lun 16 Jan 2017 - 21:36
Lol, c'est du dépannage, dès que j'en trouve des neufs je les pose, les pistes du rotor ont encore un bel avenir. J'ai ma première 25, un jour ça chargeait plus, piste usée, là pour le coup il a fallu changer l'alternateur. Ça m'ait arrivé aussi de devoir limer du.balai pour ressusciter une dynamo !
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Lun 16 Jan 2017 - 23:01
Sur amazon il sont pas trop chère, je commande des gros que je met à la cote au papier de verre. J'en avais des pleins tiroirs lorsque j'étais au service électrique à mon boulot, ils ont tout foutu à la benne une fois que j'ai changé de service Mad
Laurent4235
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Mar 17 Jan 2017 - 6:53
le collecteur se repare aussi....
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Mar 17 Jan 2017 - 9:21
Si il n'y a plus matière (cuivre) pour donner un coup de tour, tu fais comment?
J'ai remarqué que les alternateurs a partir des années 90 ont des charbons trop dur, et du coups le collecteur se creuse autant que le charbon s'use: obsolescence programmée   Mad
J'ai le voyant de charge du Daily IVECO que je viens d'acheter qui s'allume très léger de temps en temps, j'ai mis le métrix dans la cabine; légère variation entre 14.5 et 14.8 en fonction du régime et des phares ou pas.
Alternateur Marrelli, vous avez déjà eut ce symptôme ? je pense que ça doit être un composant du régulateur qui déconne scratch
Laurent4235
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Mar 17 Jan 2017 - 9:27
tu remet une bague en cuivre (et quelques points de soudure a l'etain sur l'ancienne bague , certain mettent aussi de la colle bi-composant)
parcontre c'est chiant a usiner au tour , il faut avoir un bon outil
j'ai aussi une foi rechargé une bague a l'etain puis repassé au tour (ce tracteur ne tourne pas souvent mais il tourne encore!)
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Mar 17 Jan 2017 - 9:33
Astuces bonnes à savoir
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Mar 17 Jan 2017 - 9:36
T'a pas essayé de faire la bague cote sur cote en mettant l'inducteur au congel et la bague au four à 150 ou 200° ?
Oui il vaut mieux un outil en acier rapide qu'un outil plaquette pour ce genre de boulot.
Laurent4235
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Mar 17 Jan 2017 - 9:41
effectivement j'ai pas pensé mettre l'inducteur au congel
pour la bague au four j'ai peur que cela fonde le plastique sur l'inducteur???
MessageSujet: BONJOUR   Mar 17 Jan 2017 - 13:20
L'alternateur MAGNETTI est tres bon
si tu as le régulateur séparé tu dois avoir un télérupteur c'est possible que la panne du témoin de charge vienne de ce dernier
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Mar 17 Jan 2017 - 13:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] cherchez l'erreur lol-17
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Mar 17 Jan 2017 - 13:45
La poignée de déblocage de la porte est un boulon ou l'essuie glace hs ou les flexibles de cavage qui ne devrait pas être là
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Mar 17 Jan 2017 - 14:22
Sur un F2 pas de flexible au milieu du champ de vision:
MessageSujet: Re: Toto03 et ses Renault   Mar 17 Jan 2017 - 20:49
Il n'a plus de pot d'échappement! lol-17
Page 38 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
» Toto03 et ses Renault
» RENAULT 2,5 T et CITROEN 23R
