 Gérard et ses Super 6D
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
MessageSujet: Re: Gérard et ses Super 6D   Dim 21 Mai 2017 - 22:15
Bonne nouvelle
Le super 6 a re-démarré. Merci à Bernard pour le coup de pouce  cheers
Nous l'avons tiré avec le 844 SB de mon voisin, Bernard au volant du super 6 !
Après avoir chauffé une heure, voici les premières constatations  pale
Fuite d'huile à la jauge d'huile
Fuite d'huile en bout de villebrequin
Fuite d'huile cache culbuteur
Reniflard d'huile fumait bien et crachait un peu d'huile
Le différentiel était grippé et bloqué en position active
La fourchette en bronze est à changer
Apparemment, boite, embrayage et pont AR, RAS.
Relevage arrière semble OK dans les 2 positions.
Prochaines étapes, prise de compressions et cablage électrique pour démarrage normal.
Je vous met quelques photos
MessageSujet: Re: Gérard et ses Super 6D   Dim 21 Mai 2017 - 22:38
Je pense que tes segments sont collés
MessageSujet: Re: Gérard et ses Super 6D   Lun 22 Mai 2017 - 8:56
Si tu avais pu le faire tirer moteur chaud tu aurais un meilleur résultat de l'état du tracteur
le chef va etre tres content : un démarrage grace à un IH
MessageSujet: Re: Gérard et ses Super 6D   Lun 22 Mai 2017 - 9:11
N'oublie pas une chose plus importante que prendre les compressions, prendre la pression d'huile, chaud et froid!
MessageSujet: Re: Gérard et ses Super 6D   Mar 23 Mai 2017 - 22:21
Merci pour les conseils
La fuite au carter moteur provient des tubes des tiges de culbuteurs d'échappement (fendus)
Je crois que de toute manière, il va falloir déculasser.
On va prendre les compressions et la pression d'huile.
JJ, l'IH était le seul autorisé à aller sur la route, mes Renault ne sont pas encore immatriculés.
MessageSujet: Re: Gérard et ses Super 6D   Lun 23 Juil 2018 - 22:47
En parallèle, je viens de mettre le D.E trouvé l'an passé sur la fourche du 6D, ça marche nickel  cheers
Le D.E complet provient d'un 851, et le montage
MessageSujet: Re: Gérard et ses Super 6D   Lun 23 Juil 2018 - 23:05
c'est le top!
MessageSujet: Re: Gérard et ses Super 6D   Lun 23 Juil 2018 - 23:27
ça change la vie, sûr Very Happy
MessageSujet: Re: Gérard et ses Super 6D   Mar 24 Juil 2018 - 1:12
Bien jouer!! nikel
MessageSujet: Re: Gérard et ses Super 6D   Mar 24 Juil 2018 - 7:09
Impeccable pour benner
:bravo-10:
MessageSujet: Re: Gérard et ses Super 6D   Mar 24 Juil 2018 - 7:22
Bien fait Gérard bravo :bravo-10:
MessageSujet: Re: Gérard et ses Super 6D   Mar 24 Juil 2018 - 9:04
:bravo-12:
MessageSujet: Re: Gérard et ses Super 6D   Mar 24 Juil 2018 - 13:06
Pas trop galère pour la jambe du conducteur, la largeur de l’ensemble distributeur ?
MessageSujet: Re: Gérard et ses Super 6D   Mar 24 Juil 2018 - 18:00
Bonjour Oganabe ,une résurrection :bravo-10: :bravo-10: ,eh oui les joints sec Embarassed
MessageSujet: Re: Gérard et ses Super 6D   Jeu 26 Juil 2018 - 23:05
Bonsoir,
Non Titi, tranquille, ça dépasse d'à peine quelques cm, pas vraiment gênant
Une résurrection oui ! Very Happy
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» Gérard LELIEVRE avec sa bande...........
» Super cadeau pour le Capitaine
» Futur moteur [Super phantom X]
» Les super-capacités
» CAMELBAG POUR LE DESERT CAPACITE 3L A UN SUPER PRIX
