 Samuss71 (Saone et Loire 71)
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Dim 18 Jan 2015 - 22:29
Et le GNR tout comme le gasoil blanc, sont périssables
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Dim 18 Jan 2015 - 23:12
samuss71 a écrit:
Alors, pour commencer, merci a tous, ensuite, que veux dire GNR? Et sait tu oû habite " jeannot"? Et enfin, je vais regarder dans la semaine pour voir si je trouve cette plaque;)
J'ai une maison entre Tournus et Chalon et toi tu es d’où ????
samuss71
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Lun 19 Jan 2015 - 10:58
vers Montceau les mines
samuss71
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Lun 19 Jan 2015 - 10:59
Et d'accord, de toutes façon, avec le boulot je beneficie d'une carte Total, donc je pense que pour le tracteur aussi je ferrais le stock de gasoil total ^^
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Lun 19 Jan 2015 - 12:13
Avec 20 litres tu peux tourner un moment avec ton ti Renault, ça brûle 3 fois rien en plus nikel
samuss71
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Lun 19 Jan 2015 - 20:37
ah une bonne nouvelle parmis tant d'autres!!
samuss71
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Lun 19 Jan 2015 - 20:44
Alors pour le types, on voit pas trop, c'est 7260520
Et dessous, j'ai écrit tracteur: 2.970, sa veux dire quoi sa?
samuss71
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Lun 19 Jan 2015 - 20:47
Et très bonne nouvelle, je l'ai démarrer se soir, tout a l'aire de fonctionner, le relevage marche, mais un peut long a descendre, normal? La prise de force tourne tout le temps, normal? la signalisation marche,
samuss71
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Lun 19 Jan 2015 - 21:12
On entend bien dans la vidéo le petit réglage de culbuteur a faire Wink
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Lun 19 Jan 2015 - 21:22
Débranche bien la batterie après que tu l'ais démarré car vu toute la poussière qu'il y a dessus ce serait dommage qu'il parte en fumée
Il tourne impeccable
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Lun 19 Jan 2015 - 21:32
Les clignotants marche en plus super!!! On reconnait bien le son du bicylindre!!! nikel
samuss71
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Lun 19 Jan 2015 - 21:45
Oui oui la batterie est débranchée ne t’inquiète pas Wink Il as eut un peut de mal a démarrer le premier coup, désamorcer je pence, Mais il n'y as pas de préchauffe la dessus?
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Lun 19 Jan 2015 - 21:55
Non c'est une surcharge en gazole.
samuss71
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Lun 19 Jan 2015 - 22:11
Aaah dak, et au fait, a droite du siège, il y as deux manette, une qui sert a relevage, a quoi sert la deuxième?
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Lun 19 Jan 2015 - 22:14
C'est la manette du "tracto contrôle".
samuss71
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Lun 19 Jan 2015 - 22:16
c'est quoi se bidule?
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Lun 19 Jan 2015 - 22:19
J'ai pas les mots pour l'expliqué comme il faut!! Jeannot au secoure!!! Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Lun 19 Jan 2015 - 22:39
Le tracto control
c'est un système qui régule la charge a l'effort
Un exemple lors du labour tu mets cette manette dans l'autre position et apres tu regle une profondeur de labour avec l'autre et ainsi ton labour est régulier quelque soit l'effort rencontré par le tracteur
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Lun 19 Jan 2015 - 22:46
c'est le contrôle d'effort, il s'utilise avec un outil de travail du sol comme une charrue, elle permet de régler la résistance du relevage, quand on labour, si on trouve une veine de terre plus résistante le relevage relève un peu pour éviter au tracteur de patiner. On règle donc avec cette manette la résistance a laquelle on veux que le relevage décroche
MessageSujet: BONJOUR   Mar 20 Jan 2015 - 9:19
Mon ami BERNARD va te donner l'annee , le mois de sortie (d'apres la plaque)
Tu doits avoir un excellent moteur pour démarrer à froid sans surcharge
Pour la prise de force tu devrais regarder si elle n'est pas passée (levier à droite sous le réservoir)
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Mar 20 Jan 2015 - 9:21
J'ai dit une betise c'est le levier à gauche  !
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Mar 20 Jan 2015 - 9:50
Ah t'as l'option "bidule d'effort"? Lol. Tout à été dit sur ce système, les super D ont été les premiers tracteurs de Renault a avoir ce dispositif et de série.
samuss71
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Mar 20 Jan 2015 - 12:22
Merci jeannot pour cette doc, au moins je vais rien casser en voulant jouer avec les manettes ^^ et di la surcharge a ete mise pendant la vidéo, et d'accord je vais regarder sa Wink
samuss71
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Mar 20 Jan 2015 - 12:23
Mais a mon avis il vas falloir que je commande le manuel d'utilisation et la doc technic sur le site de l'ATR
MessageSujet: Re: Samuss71 (Saone et Loire 71)    Mar 20 Jan 2015 - 19:32
alors ton tracteur Renault Super 3D type 7012 numéro de série 7260520  à été fabriqué au Mans mis décembre 1965
2970 c'est le poids maxi autorisé " tracteur isolé "
» les barrage de saone et loire
» bonjour de saone et loire
» SHEÏTAN en Saone et loire
» Ain, Saone et Loire, Jura: Cluny (près de Macon) - Lausanne (ou Geneve)
» action dans étang privé en saone et loire ...
