 Mon collègue de travail
piwi
MessageSujet: Mon collègue de travail   Dim 18 Jan 2015 - 9:27
Le pauvre il a eut la vie dure. Vécu un retournement avant que j'arrive dans ce travail. il a pas de frein, le marche pieds sous la pédale de frein a été arraché dans l'accident, le radiateur fuit de partout et je ne sais pas si le relevage fonctionne correctement. J'ai du boulot
piwi
MessageSujet: photos   Dim 18 Jan 2015 - 9:30
MessageSujet: BONJOUR   Dim 18 Jan 2015 - 9:44
Pour les freins le 3055 a des freins à bain d'huile
Donc il doit s'agir d'un reglage
piwi
MessageSujet: Mon collègue de travail 2   Dim 18 Jan 2015 - 9:46
Voilà Charlie, en meilleur état, mais quelque petits truc à faire
piwi
MessageSujet: Re: Mon collègue de travail   Dim 18 Jan 2015 - 9:55
comme je n'ai aucune revue sur ALPHA (ben oui je donne toujours des petits noms au matériel avec lequel je travaille)
c'est quel type d'huile pour les frein et est ce qu'un manque d'huile peu jouer sur le freinage ?
MessageSujet: BONJOUR   Dim 18 Jan 2015 - 10:03
En fait ton M.F. c'est un LANDINI et un excellent tracteur tu as quelle boite de vitesses ? (12 av 4 ar 12 av 12 ar 24 av 12 ar)
Pour le 3055 les freins sont dans le pont arriere et un manque d'huile occasionnerait des problèmes de relevage aussi par contre il te faut mettre une huile spécial freins immergés
MessageSujet: M F 374 = LANDINI 6560 tableau des contenances   Dim 18 Jan 2015 - 10:30
piwi
MessageSujet: Re: Mon collègue de travail   Dim 18 Jan 2015 - 16:23
pour la boîte c'est une 12av et merci pour le tableau cela va bien m'aider car pour le MF le patron m'a donner le manuel mais il manque les pages de 41 à 56.
» Travail et amélioration des allures
» [Débuter] Débuter le travail à pied
» Travail des loulou (cours de dressage avec Radja)
» la mascotte au travail
» Comment choisir la taille d'un collier de travail?
