 Xav45 et son Renault V73 vigneron
xav45
MessageSujet: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Jeu 19 Mar 2015 - 9:37
bonjours voici mon v73 que j'ai recupere alors qu'il pourrissais dans une foret depuis +15ans !!!!!
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Jeu 19 Mar 2015 - 10:59
Pourquoi l avoir repeint en vert ?
xav45
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Jeu 19 Mar 2015 - 11:29
il etait deja comme sa !!!! question sa fait quelle puissance cette bete la?
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Jeu 19 Mar 2015 - 15:31
si je dis pas de bêtise ça dois faire 20 cv.
xav45
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Jeu 19 Mar 2015 - 17:43
ok vous penser que l'on peut mettre une fendeuse a vis derriere pour fendre du 1m?
chapo-chapi
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Jeu 19 Mar 2015 - 18:46
Oui, tu peux mettre une fendeuse a condition qu'elle ait sa propre pompe hydraulique; lle doit être branchée sur la prise de force.
Cordialement
xav45
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Jeu 19 Mar 2015 - 19:07
non pas une fendeuse hydro un casse bois a vis
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Jeu 19 Mar 2015 - 19:14
Houla un outil de mort ça
Interdit en France
xav45
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Jeu 19 Mar 2015 - 20:00
j'en ai encore utiliser une sur un massey 168 le week end dernier si c'est bien utiliser se n'est pas dangereux
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Ven 20 Mar 2015 - 20:47
beau tracteur ta bien fait de le recupere
xav45
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Ven 20 Mar 2015 - 20:55
merci question il y a un prechauffage sur ces moteur?
MessageSujet: BONJOUR   Sam 21 Mar 2015 - 9:26
D'origine non
par contre sur la pompe à injection tu as un bouton de surcharge
castorm
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Sam 21 Mar 2015 - 10:08
tu peux entrainer la fendeuse a vis pas de problème
xav45
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Sam 21 Mar 2015 - 22:33
jj a écrit:
D'origine non
c'est le levier sur le coté?
et autre question est ce que cela existe un chargeur avant pour se model? merci
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Dim 22 Mar 2015 - 7:50
non le bouton de surcharge il est derrière regarde sur les photos
tu mets l'accélérateur à main à fond et tu appuis sur cette surcharge tu dois entendre un clac !!!
tu lances ton moteur et aussitôt remettre l'accélérateur à zéro
MessageSujet: BONJOUR   Dim 22 Mar 2015 - 9:08
J'ajouterai à mon ami BERNARD le levier gauche (sur la deuxieme photo) est la manette du décompresseur cela peut te servir quant tu as une batterie faible : tu décompresses tu lances le moteur et tu relaches
Pour le chargeur il faut que tu trouves un petit chargeur et que tu l'adaptes
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Dim 22 Mar 2015 - 10:27
oui , avant mets aussi du dégrippant sur ta surcharge !!!
xav45
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Mar 31 Mar 2015 - 13:10
ok merci
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Ven 3 Avr 2015 - 22:17
xav45 a écrit:
jj a écrit:
D'origine non
pour le chargeur tu fais comme moi, j'ai adapté une pelle de kubota.
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Sam 4 Avr 2015 - 8:42
Il a l'air saint , si il était dans un bois depuis 15 ans, il devait être sous un abri couvert vue l’aspect général ?
Les jantes avant 5 trous normal sur un V73 ?
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Sam 4 Avr 2015 - 9:24
Oui
willo
MessageSujet: Re: Xav45 et son Renault V73 vigneron   Dim 5 Avr 2015 - 14:22
perso, pour le chargeur, moi qui ne suis pas aussi bricoleur que certains, j'opterais pour un modèle en kit de chez Bach Alu
Le tarif est certes un peut cher mais tu as tout. Y'a plus qu'à
» Xav45 et son Renault V73 vigneron
» Dédé81 et son D35 vigneron
» Diesel63 et son D35
» Claude du 12 et son R80
» Petit renault
