 Cox11 ( L'Aude 11 )
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Dim 30 Juil 2017 - 15:22
Il a l'air en très bon état.
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Dim 30 Juil 2017 - 16:25
oui et d'après la vidéo il a l'air de bien tourner
cox11
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Dim 30 Juil 2017 - 16:28
Merci à vous.
Des remarques sur les photos? Un truc qui aurait attiré votre attention?
Le réglage de l'embrayage, une solution à me proposer?
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Dim 30 Juil 2017 - 17:25
Oui, la prise de force à du être réparer au vue de la pâte d'étanchéité bleue qui en sort.
La batterie est un peut juste en taille car il y a la place pour en mettre une plus grande.
Pour 3500€ ce sera très difficile de trouver mieux.
cox11
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Dim 30 Juil 2017 - 20:53
Le proprio actuel, avait changé la batterie a l'achat. Il me donne la précédente qu'il a mis en charge et qui d'après ses tests fonctionne correctement...
Quel est le modèle d'origine sur ce type de tracteur?
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Lun 31 Juil 2017 - 7:36
Batterie 12 v 80 Ah
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Lun 31 Juil 2017 - 7:48
Il semble en bon état
A première vue je pense qu'il a été repeint
Pour vérifier l'embrayage tu le mets contre un arbre ou un mur et tu embrayes tu vois si l'embrayage patine ou pas
les freins sont a disques ou a tambours la dessus ?
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Lun 31 Juil 2017 - 8:24
Freins à tambours et prise de force basse
cox11
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Lun 31 Juil 2017 - 13:14
Partiellement repeint selon moi, et pas par le proprio actuel.
L'autocollant semble d'origine.
Merci pour la combine de test d'embrayage.
J'imagine que si tout fonctionne bien, les roues doivent tracter ou le tracteur doit caler?
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Lun 31 Juil 2017 - 13:28
Pour l'embrayage tu met les freins bloquer a mort tu met la 6, tu embrayes doucement avec un peu de gaz si ça calle c'est plutôt bon si la pédalé embrayé et que le moteur tourne, c'est mauvais
Pas tout lu tes msgs, mais au vu des photos, repeint , correct. Par contre les Kléber super 50 c'est bon arien en pneus vieux
cox11
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Mer 2 Aoû 2017 - 14:08
Une liste d'outil à me conseiller pour l'entretien du tracteur?
J'ai
compresseur mano souflette clef choc OK
Clef halen jusqu'a 10
Clef a douille taille maxi 24
clef a pipe taille maxi 17
clef plate taille maxi 21
marteau de garagiste et masses OK
Tournevis de taille petite a moyenne.
multimètre OK
Pince moyenne
Karcher ok
Pompe a graisse ok
J'ai une cave de visite, je peux donc réviser le tracteur facilement.
Je pensais a un cric de bonne facture sur le bon coin...
Je pensais a une burette...
Il me manque tout en grande taille...
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Mer 2 Aoû 2017 - 14:27
Il te faudra au moins de la douille et clef plate ou mixte jusqu'à 41.
Il te faut en taille du 27-30-32-33pour les ecrous de roue ou filtre hydraulique, enfin pour le mien, 36,38 et 41.
J'ai une clé plate de 36-41 pour les chandelles.
Un cric bouteille avec une capacité de 6t mini serait bien.
Pour les clefs, attend d'avoir ton tracteur pour savoir de quelles dimensions tu as besoin, car les clefs en grandes dimensions sont assez cher.
cox11
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Mer 2 Aoû 2017 - 17:11
Merci,
J'achète via un virement le tracteur ce soir.
Je ne pourrai l'assurer que demain matin j'ai trouvé un contrat RC à 32€/an
Pas d'assurance contre le vol, impossible.
Le tracteur est entreposé dans un village de 80 âmes. Le risque est selon moi très faible...
Il va stationner 1 mois chez l'actuel propriétaire, le transporteur n’étant pas dispo avant le début septembre.
Un conseil?
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Mer 2 Aoû 2017 - 20:35
Je trouve un peut léger la simple RC, mais bon à chacun de voire, vérifie comme même bien que tu as l'incendie dans ta garantie, car s'il met le feu à un bâtiment ça va être problématique;
cox11
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Mer 2 Aoû 2017 - 21:57
Bon nombre d'assureur on refusé de me proposer un contrat parce que je n'avais pas de contrat chez eux...
J'ai 2 propositions
1 a 130€/an et l'autre a 32€ pour le meme niveau de protection.
La RC couvre le problème du feu.
Aucune autre possibilité pour me couvrir...
20 ans de permis tous mes points max de bonus. C'est affligeant!
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Mer 2 Aoû 2017 - 22:09
C'est surtout qu'il y a peut d'assureur qui font le matériel agricole.
cox11
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Mer 2 Aoû 2017 - 23:17
Refus de groupama!
C'est beau...
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Jeu 3 Aoû 2017 - 8:41
cox11 a écrit:
Refus de groupama!
C'est beau...
Groupama te prends que si tu as d'autres contrats chez eux
on a eu le cas pour les tracteurs de mon père ils nous ont refusés de nous les assurer alors qu'ils étaient chez eux depuis 50 ans
Ou es tu assuré pour tes autres contrats?
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Jeu 3 Aoû 2017 - 8:51
cox11 a écrit:
Refus de groupama!
C'est beau...
Moi j'ai eu cela avec crédit agricole, comme ils ne faisaient pas l'exploitation de sapin,du coup ils ne voulaient pas prendre le tracteur et l'autoportée.
cox11
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Jeu 3 Aoû 2017 - 16:40
MMA et MACIF
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Jeu 3 Aoû 2017 - 18:49
la macif assure bien les tracteurs
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Jeu 3 Aoû 2017 - 21:42
pour l'assurance, au tiers c'est pas forcément plus chère et tu as une meilleur protection. MMA assure l'agriculture pourtant.
cox11
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Jeu 3 Aoû 2017 - 22:11
MMa et MACIf ont été les seuls a me proposer un contrat.
Les autres que dale.
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Jeu 3 Aoû 2017 - 22:30
ils veulent pas se faire chier pour 35 euros, le client n'est plus roi
MessageSujet: Re: Cox11 ( L'Aude 11 )   Ven 4 Aoû 2017 - 13:52
Moi je suis chez MMA et pacificat.
Cox11 ( L'Aude 11 )
Page 9 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» 18 ou 19/12/2010 --> Aude
» RAID DES CADOLES du 26/06/2011 Aude 10
» L'aude la riviere
» Pêche aude
