 Av7235et son 651
av7235
MessageSujet: Av7235et son 651   Mer 3 Juin 2015 - 21:08
je possède un renault 651 de 1978.
Il a servi dans l'entreprise de travaux agricole de mon grand père puis a pris sa retraite avec lui au milieu des années 80.
De 1995 à 2010 il n'a pratiquement pas servi, je le démarrais une fois par an histoire de voir s'il tournait encore puis je me suis dit que je pourrai lui mettre un gyrobroyeur et donc depuis 4 ans je m'en sert un peu plus et je découvre son fonctionnement (je n'avais jamais utilisé de tracteur avant...!).
Par contre, je n'ai fait aucun entretien depuis 1996... J'ai juste changé les durites en sortie de culasse car elles étaient cuites.
Je suis bon bricoleur mais je m'y connais peu en mécanique et j'espère trouver sur ce forum des réponses auprès de tous les passionnés pour pouvoir faire l'entretien courant :
Vidange(?)
Nettoyage/entretien du filtre à air à huile... si j'ai bien compris
Je me pose des questions sur le circuit hydrolique
J'ai un petit boîtier électrique noir fixé sur la paroi du réservoir qui fume quand je démarre... ça me soucie un peu...
Je n'ai plus de jauge de température et plus de niveau de carburant (moins grave)
Bref, plein de petits trucs que j'aimerais bien gérer au fil du temps et peut-être arriver à une belle restauration un jour peut être... qui sait ?
Je pense que je trouverai pas mal de réponses et d'infos en lisant les différents sujets et je devrais peut-être poser des questions simples de temps à autre.
Merci d'avance à tous !
MessageSujet: Re: Av7235et son 651   Mer 3 Juin 2015 - 21:25
Bienvenue sur le forum a toi et ton 651
Tu vas trouvé toutes les explications a tes demande ici
MessageSujet: Re: Av7235et son 651   Mer 3 Juin 2015 - 22:23
Si tu n'as pas fait d'entretient depuis des années fait vite les vidanges car les huiles ne doivent pas être belle!!
MessageSujet: Re: Av7235et son 651   Mer 3 Juin 2015 - 22:31
bienvenue chez les 'orange'
MessageSujet: Re: Av7235et son 651   Mer 3 Juin 2015 - 22:44
bienvenu, la petite boite est surement une boite a fusible ou un relais électrique passe un bon coup de souflette
MessageSujet: Re: Av7235et son 651   Mer 3 Juin 2015 - 23:12
Bienvenue Very Happy
Fin 78 c'est l'année ou a été monté la boite B07 avec inverseur à 3 leviers. Ou 2 leviers si boite 3x4 avec marche  ar
Le boîtier noir qui fume est peut-être le régulateur de l'alternateur.
Fait gaffe, un tracteur peu prendre feu facilement, débranche bien la batterie.
Fait nous une photo de ce boîtier.
Pour la température le capteur ( la ctn ) est monter en bout du tube en métal qui récupère l'eau de refroidissement de chaque cylindres. Tu débranche la cosse qui va a l'indicateur du tableau de bort, elle doit faire plusieurs kilo ohms de R à 20°;  300 à 500 ohms moteur chaud. si tu met le fil direct à la masse ton aiguille doit monté au rouge.
Vidange moteur et filtre H a changer d'urgence.
La transmission aussi avec le filtre hydrau et la crépine à nettoyer.
MessageSujet: Re: Av7235et son 651   Jeu 4 Juin 2015 - 4:33
Bienvenue parmi nous
Pose toutes tes questions dans les bonnes rubriques et tu auras tes réponses
N oublis pas des photos
MessageSujet: BONJOUR   Jeu 4 Juin 2015 - 8:52
MessageSujet: Re: Av7235et son 651   Sam 6 Juin 2015 - 20:13
bienvenue sur le forum
MessageSujet: Re: Av7235et son 651   Sam 6 Juin 2015 - 22:35
Bienvenue a toi et ton 651! A ta place par précaution, le faisceau électrique étant pas jeune, installe un coupe batterie sur le moins ou debranche la batterie quand tu t'en sers pas
Av7235et son 651
» Av7235et son 651
