Le deal à ne pas rater :
Licence Office 2019 Professional Plus 32/64 bits (1 PC)
15.90 €
Voir le deal
 Oganabe et son R51
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Oganabe et son R51  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyJeu 3 Déc 2015 - 22:43
C'est sur, la fourche est une de génération de p70/ super 6 chantier, de type brancard droit, elle a été modifié, coupe ressoude pour créer un brancard coude. Tu as un orbitroll apparemment car on voit pas de barre de direction accompagné de la direction assistée du type course poursuite en option sur les renault de l'époque, la direction hydrostatique que ton 51 aurait ne serait pas d'origine car étant un des premier 51, si on se fit au num de série, n'existait pas encore, lhydrostatique est arrivée quelques après la sortie du 98, avec l'arrivée des 498,496,489,486, 456(zetor). Je suppose qu'il a une pompe auxiliaire à l'avant du vilo avec le réservoir indépendant sous la cabine. Bizarre que tu trouve pas la plaque losange sous le capot
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyJeu 3 Déc 2015 - 22:55
En plus t'as une croix pour la commande de chargeur? On dirait celle des derniers 462/652/782 mais raccourci. Les distrib sur l'aile gauche c'est pour tes valves à l'arrière?
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyVen 4 Déc 2015 - 8:09
J'ai pas encore pu faire tout le tour du bestiau, fait noir quand je rentre Embarassed
Les distrib, c'est pour le chargeur oui, une croix, et à sa droite c'est un inverseur avec le relevage arrière.
Pour le reste je vous avoue que ?? ..... J'y verrai plus clair, quand on aura déposé le chargeur et la cabine, mais pas de place tant que son abri ne sera pas fait ... car là, impossible de lever le capot, bloqué par le chargeur (ce que je trouve bizarre..)
Il doit sûrement y avoir une autre pompe ailleurs que celle sur la photo 7.
Il reste un distrib devant le levier de vitesse mais je ne sais toujours pas à quoi il sert ??
Toujours pas trouvé la plaque losange confused
MessageSujet: BONJOUR   Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyVen 4 Déc 2015 - 9:24
Le distributeur en croix plus connu sous le nom de monolevier si il a un inverseur (pour couper le relevage) c'est du FAUCHEUX par contre son fonctionnement était moyeu le clapet de sécurité bloquait souvent
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyVen 4 Déc 2015 - 10:41
Sur ta photo de pièce détaché on remarque un petit cardan d'accouplement de pompe "hydrau bout de vilo" tu dois donc avoir le même avec sa pompe sous le capot, vue quelle n'est pas derrière sur la pdf comme la tof que j'avais mise.
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyVen 4 Déc 2015 - 23:29
Oui c'est obligé titi que la pompe soit en bout de vilo.
Ogabane le distributeur sous le volant est un distri auxiliaire simple effet d'origine tout comme la version agricole le 56. Et je te répète la losange est sous le capot sur la tôle à l'avant du réservoir ou est le régulateur de tension, la centrale clignotante et des éléments de connexion électriques. Il n'est pas normal que tu ne peux pas ouvrir le capot même avec le chargeur monté, preuve supplémentaire que le bâti à été aussi bricolé, sur la photo on dirait presque que le bâti est monté à l'envers, les chapes accueillant le brancard et les parallélogrammes regardent l'arrière du tracteur
Jj c'est quoi cet inverseur, sur nos 462 on a juste deux manettes avec les chargeurs?
MessageSujet: BONJOUR   Oganabe et son R51  - Page 2 EmptySam 5 Déc 2015 - 8:54
Eh oui mon ami dans les années 70 (début) FAUCHEUX avait un distributeur a deux manettes ou en croix avec un levier qui donnait priorité au relevage ou au chargeur un peu comme un robinet 3 voies .Quant le chargeur devenait prioritaire le clapet de sécurité avait tendance à bloquer l'hydraulique et donc le fonctionnement était moyen par la suite ce bloc distributeur avait la pression à suivre donc plus de probleme
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyMer 9 Déc 2015 - 22:12
Vers le regulateur de tension sous le capot la plaque
Bien vu Toto, l'ai retrouvée, merci cheers
Début de démontage de la cabine en cours, photos suivront..
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyMer 9 Déc 2015 - 22:22
Donc, il ne sert plus à rien, vu que le chargeur est contrôlé par le reste et l'inverseur avec le relevage arrière ?
Si, si, les 2 barres parallèles que l'on voit de devant étaient boulonnées à l'origine, y a du avoir de la casse, car elles sont soudées maintenant, donc pas possible de lever le capot No
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyMer 9 Déc 2015 - 22:30
Tu parles de celui là ?
Je vérifierai à la levée du capot, mais j'ai pas encore remarqué à première vue
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyMer 9 Déc 2015 - 22:33
Enfin, la plaque Faucheux
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyMer 9 Déc 2015 - 23:02
Oui c'est le cardan je pense mais jamais vu en vrai. Mon 51 à la pompe de chargeur sur la pdf. Et mon 462 avait une pompe avec un seul croisillon et la pompe était sur deux silents blocs
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyDim 7 Aoû 2016 - 8:28
Bonjour à tous,
Après une longue absence, des nouvelles du R51.
Chargeur enlevé et en cours de peinture et d'allègement.
Nouvelles bottines chaussées, électricité en cours de remontage (tout était pourri, j'aurais fini par avoir le feu, coupe circuit placé).
Quelques images.... et une pour Toto (bien vu pour la pompe et le cardan  Smile ) Je l'ai enlevée pour la vendre car je n'en ai pas l'utilité, mais j'attends les caractéristiques techniques de la firme en Italie, car je n'ai rien.
Bon dimanche
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyDim 7 Aoû 2016 - 9:27
Beau boulot!! nikel
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyDim 7 Aoû 2016 - 10:47
oui du bon travail! !!! tu va lui faire une peinture complète? ?? la cabine va rester ????
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyLun 8 Aoû 2016 - 6:31
Merci, merci !!
Oui, il va avoir droit à une peinture complète. Comme ce sera une première pour moi au pistolet, je vais m'entrainer sur le capot d'abord.
En attendant, j'utiliserai l'IH 844 de mon voisin car les foins frappent à la porte maintenant..
Oui, la cabine va rester finalement, mais elle a besoin d'une bonne rénovation..
Au fait, vous avez un truc pour démonter les ailes de l'essieu ? J'imagine que ces boulons doivent être bien rouillés avec le temps, et ce n'est pas très accessible confused
a+
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyLun 8 Aoû 2016 - 7:07
Pour tes ailes
Bien mettre du dégrippant pendants plusieurs jours chauffer au besoin et y aller tout doucement toujours commencer par serrer avant de desserrer
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyLun 8 Aoû 2016 - 7:46
Pour les ailes, chauffer, surtout sur un bazar de la dde qui a passé sa première vie dehors. Pour la cabine ouf, ca serait dommage de l'enlever ( lol-17 Jeremy va faire des bons en lisant cela!) et pour le tracteur du.voisin, on est vraiment envahi par les ih, comme cerné quoi
MessageSujet: BONJOUR   Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyLun 8 Aoû 2016 - 9:24
L'invasion des I H fait "tache d'huile"
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyLun 8 Aoû 2016 - 9:52
Mais où va t on????????????????????????? triste1 triste1 triste1 triste1 triste1 triste1 triste1 triste1
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyLun 8 Aoû 2016 - 22:11
ils font forts ces américains mdr
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyLun 8 Aoû 2016 - 22:52
Oki merci à tous pour les conseils
Ouais, bien vrai Toto, il a du passer une bonne partie de sa vie dehors, et sans réellement grands soins.
On ne maîtrise pas toujours les choix de nos voisins lol!  Chez lui oui, c'est IH, Mc Cormick en plein .
J'avoue que j'aime bien le bruit du moteur qui siffle Embarassed, mais je pourrais pas l'avoir chez moi, il est trop grand !
Je ne suis pas fan de cabine, mais puisqu'elle est là, autant lui refaire une beauté aussi  Smile
Au fait, question stupide de néophyte, j'arriverais à chauffer avec un petit chalumeau butagaz ?
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyMar 9 Aoû 2016 - 8:03
Vous pouvez me dire comment fonctionne cette chandelle ? Elle m'a l'air rouillée et bloquée
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyMar 9 Aoû 2016 - 8:34
En tournant la manivelle on allonge ou raccourcie la chandelle. Il faut démonter et nettoyer le boîtier et le graisser
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 2 EmptyMar 9 Aoû 2016 - 8:54
S'il n'y a pas trop de jeux dans la vis inférieur, la mienne fonctionnait mais elle s'est arrachée en levant la charrue tellement elle était usée.
Oganabe et son R51
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
