 Oganabe et son R51
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Oganabe et son R51  - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 22:07
Ah t'as déjà une croix? OK je savais pas. Je reste toujours malgré tout sur ma position, pompe en bout de vilo pour le chargeur. Et du coup branché ton bloc distributeur inverseur entre le distributeur sous le réservoir de asoil et le distributeur de relevage. Deux circuit indépendants. Et travailler avec la pompe en bout de vilo si elle est fonctionnelle, ça doit réagir plus vite que la pompe de la distribution
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 22:25
Enfin, sauf erreur de ma part, je pourrais rajouter un "joystick" supplémentaire DE sur cette croix pour alimenter des prises ARR non ?
Dernier côté du bloc pour JJ
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 22:30
Ok je comprends ce que tu veux dire. Qu'appelles tu distributeur de relevage sur mon schéma , c'est mon n° 2 ?
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 22:52
Pas facile de se faire une idée de l’hydraulique de ton tracteur, inspire toi d'un schéma comme ça pour être sur des éléments:
Ça facilitera la compréhension. Comme il a du être pas mal modifier il serait sans doute intéressant d'avoir un schéma d'origine.
Ton N° 2 moi je comprends que c'est une prise ar, un distributeur de relevage c'est ça (super 3 à Toto) :
Ta dernière tof c'est l'équivalent de la plaque d'alimentation de nos renault, ensuite tu as des distri simple ou double effet qui viennent s'empiler dessus. La vis à droite ou bouchon (voir dessous) permet le réglage de la pression maxi, il y a un petit trou pour mettre un plomb (comme sur un compteur EDF) une fois le réglage fait normalement le constructeur plombe pour être sur que l'utilisateur bidouille pas pendant la garantie.
Allez coucouche panier, je suis cuit pour ce soir bye
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 23:11
C'est pas facile pour vous, alors imaginez pour moi qui suis novice ! lol!
ça va pas être simple de retrouver le schéma d'origine, mais je vais m'inspirer du schéma à Toto merci !
Pardon, les servitudes ARR sont entre parenthèses (2). mon n°2 est la croix.
OK, j'ai capté pour le distributeur de relevage, merci.
Bonne nuit et merci
Demain je pars pour Angers, ça me fera 7h de route aussi Wink
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 23:28
Si tu nous fait un schéma tiptop on devraient pouvoir t'aider, Il faut repérer chaque photo et dire comment l'élément en question est positionné sur ton schéma.
Je regarderais de mon coté si j'ai des docs.
Je dois aussi partir quelques temps pour déménager ma fille, serais donc un peu absent du fofo, j'ai po d'internet sur mon phone à 2 €.
MessageSujet: BONJOUR   Oganabe et son R51  - Page 4 EmptySam 20 Aoû 2016 - 9:28
Le bouchon a coté de la plaque HPI doit te permettre de faire la pression à suivre tu le démontes et tu mets un retour supplémentaire
donc en résumé : arrivée , retour , pression à suivre ; tu coupes le tuyau de pression (le petit sur la pompe hydraulique ) tu faits le branchement arrivée , retour et la pression à suivre tu l'as met sur la boite ou le pont
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 7:11
OK merci,
Je vais refaire le schéma plus détaillé et "coller" une photo de chaque endroit pour que ce soit plus clair.
Juste le distri auxiliaire sous le volant qui sera plus compliqué à prendre en photo.
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptyVen 26 Aoû 2016 - 17:11
J'ai essayé de faire Tip Top, Merci
Distributeur Auxiliaire sous réservoir (Arrière)
MessageSujet: BONJOUR   Oganabe et son R51  - Page 4 EmptyVen 26 Aoû 2016 - 17:26
En fait tu as deux circuits l'un pour le relevage l'autre pour la direction
celui qui nous intéresse est celui du relevage
tu as deux possibilités tu rajoutes un distributeur à celui d'origine ou tu te sers du bloc
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptySam 27 Aoû 2016 - 7:08
OK, dis moi si je me trompe ?
La ligne 10 (vert) alimente le bloc distributeur ? A quoi servent les lignes 12 (orange) et 15 jusque (M, bleu) ?
Donc, comme disait Titi "l'inverseur" sur bloc distrib ferme le circuit entre relevage AV et ARR lorsque la manette est maintenue bloquée vers l'avant ?
Il reste une place libre en dessous de la manette "inverseur", peut on supposer que cette manette "inverseur" peut servir de distributeur D.E ?
Ca ne me dérange pas de garder le bloc distri, j'y suis habitué maintenant.
Comme je souhaites mettre un broyeur à marteaux nécessitant 1 ou 2 DE, il faut que j'utilise ce qui est existant sans ajouter d'autres distributeur si possible.
De plus, sur la croix, sauf erreur de ma part, il reste un double circuit DE de libre si je rajoute un Joystick, non ?
De plus, l'idée de Toto me séduit(remettre l'autre pompe), à condition que ce soit possible sans casse.
Désolé, ça fait beaucoup de questions que je me pose pour comprendre tout cela.
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptySam 27 Aoû 2016 - 8:31
Beaucoup de questions mais ton tracteur à beaucoup de réponses avec tout ces éléments, normal de se perdre lol. La 10 alimente le dit inverseur. Le 12 alimente le distributeur relevage. Le 15 sont des retours aux réservoir. Mon idée est sans me lancer des fleurs perfectionniste, mais à près réflexion tu devrais pouvoir utiliser ton bloc inverseur pour entraîner ton broyeur aussi.
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptySam 27 Aoû 2016 - 13:51
Eh bien tant mieux si il a les réponses et merci pour les vôtres aussi cheers
Allez alors, je suis à votre écoute, dites moi comment nous allons faire pour faire fonctionner ce broyeur qui nécessiterait 1 ou 2 DE ?
Je pense qu'on pourrait jouer avec la croix aussi non, vu qu'il reste 4 places libres ?
J'aime bien les perfectionnistes, pour en être un !
MessageSujet: BONJOUR   Oganabe et son R51  - Page 4 EmptySam 27 Aoû 2016 - 13:52
Je te mets quelques exemples de branchements de distributeur simplement il faut tenir compte que tes tuyaux vont à l'arriere[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptySam 27 Aoû 2016 - 21:50
Merci JJ, je regarde cela et je te dis si j'ai compris
JJ, aurais tu une version plus grande et la légende ? Merci
MessageSujet: BONJOUR   Oganabe et son R51  - Page 4 EmptyDim 28 Aoû 2016 - 9:33
Non mais je regarde si je peux agrandir
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptyDim 28 Aoû 2016 - 20:05
Faut mettre une seconde manette croix z côté de celle existante
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptyDim 28 Aoû 2016 - 23:16
Je crois que ce sera la solution la plus simple oui cheers
Où je pourrais trouver ce genre de manette ?
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptyDim 28 Aoû 2016 - 23:17
Merci, parce que là, j'ai plus mes yeux de 20 ans lol!
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptyDim 28 Aoû 2016 - 23:20
La fabriquer en prenant modèle sur l'autre ou trouver un tractopelle Renault
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptyDim 28 Aoû 2016 - 23:30
Cela dit, je n'abandonne pas ton idée avec la pompe en bout de vilo, ingénieux pour donner du punch à la fourche et au chargeur ! nikel
Sauf si on risque d'avoir un souci de pression bien sûr
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptyDim 28 Aoû 2016 - 23:39
La pompe en bout de vilo faut qu'elle soit bonne, et faut que son circuit soit indépendant. Mais si tu la remet et que tu te sers des distributeurs en rabe de la croix pour alimenter ton futur broyeur, oui gaffe a la pression
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 13:49
Elle fonctionne, c'est sûr, je l'ai testée manuellement. Simplement l'huile c'était de la 46 et non de la Multifonctionnelle. Y a juste à la nettoyer pour éviter le mélange d'huile.
Elle possédait un circuit indépendant des relevages qui ne passait pas par la croix. Je me demande d'ailleurs si la DDE n'a pas enlevé un autre bloc distributeur de ce fait, car à ce stade, je ne vois pas comment ce circuit indépendant était actionné ?
J'ai toujours pas eu de réponse du constructeur pour connaître les caractéristiques de la pompe, pas pressé les Italiens ! confused
MessageSujet: BONJOUR   Oganabe et son R51  - Page 4 EmptySam 3 Sep 2016 - 13:18
Voila l'agrandissement[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
MessageSujet: Re: Oganabe et son R51    Oganabe et son R51  - Page 4 EmptyDim 4 Sep 2016 - 7:59
Merci JJ, je vais imprimer cela
Bon dimanche
Oganabe et son R51
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Oganabe ( Belgique )
