 Jeb444 et son 96-7631
Jeb444
MessageSujet: Jeb444 et son 96-7631   Dim 6 Déc 2015 - 8:35
Bonjour à tous,
Voici la bête, un 96/7631 :
Pas mal de boulot dessus, notamment pour remettre le moteur en route qui n'est heureusement pas bloqué, pas mal de petite carrosserie et ce qui me tracasse, ce sont les freins arrière qui sont bloqués !
Bien cordialement
Jérôme
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 6 Déc 2015 - 8:49
En effet pas mal de boulot pour le remettre en état
MessageSujet: BONJOUR   Dim 6 Déc 2015 - 9:12
Une bonne base de rénovation
Ce doit etre un "T.P." d'apres sa couleur et les jantes arrieres il a un relevage ?
Jeb444
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 6 Déc 2015 - 9:18
Re,
Non il était attelé à une balayeuse dans un boîte de composte vert, il a une roue plus haute que l'autre (18cm), il a bien un attelage qui fonctionne !
Jérôme
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 6 Déc 2015 - 10:55
En effet du en perspective!! Bon courage.
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 6 Déc 2015 - 12:12
merci pour la photo dans cette série le TP c'est le Renault 91 type 7614
la voie avant de ton tracteur n'est pas fixe ? met une photo STP ?
Jeb444
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 6 Déc 2015 - 14:00
Re,
Merci pour vos réactions !
Effectivement la voie avant est réglable. Je pensais que c'était un modèle agricole repeint en jaune !
Ce serait un R91 7614  ? Sur le capot c'est bien marqué 96.
Il y avait un compresseur d'air entraîné par une deuxième courroie d'accessoire, j'ai supprimé le tout !
A vous lire
Jérôme
Jeb444
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 6 Déc 2015 - 15:26
Re,
Il paraît que le 91 est refroidi par air, le mien est bien refroidi par liquide !
Jérôme
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 6 Déc 2015 - 15:32
non ton tracteur n'est pas un R 91 puisque ton train avant et variable et oui le 91 refroidi par air
oui le tient c'est un R96 donne son numéro de série qui figure sur la plaque losange
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 6 Déc 2015 - 18:07
oui la version de cette série est le 91 ( 94 en jaune et pont avant renforcé ) avec des accesoires selon demande ( fourche pelle rétro, élagueuse ... )
effectivement tu dois avoir un peu de boulot . pour les freins il n'y a rien de méchant, c'est très simple a refaire .
tu as une photo du montage de ton compresseur ?
donne nous le numero que tu as sur la plaque losange sous le volant a gauche .
Jeb444
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 6 Déc 2015 - 19:48
Re,
Merci pour ces commentaires !
Je passerai prendre une photo de la plaque demain, j'ai déposé le compresseur, car le montage était façon bricolo (avec flexible de graissage pris sur le bloc filtre à huile avec retour dans carter moteur), pas de série c'est pas possible !
Il faut que je retrouve une paire de jantes AR d'origine et pneus d'occas, mais avant je veux m'assurer que le moteur fonctionne correctement !
Bonne soirée
Jérôme
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 6 Déc 2015 - 20:12
salut, il est chouette ce tracteur même si c'est sur qu'il y a du boulot....mais c'est ça qui nous plait aussi je crois de redonner vie a nos vieux tracteurs qui ont droit a une belle retraite après une dure vie de labeur....
bon courage!!
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Lun 7 Déc 2015 - 0:46
Cette série haute, mes préfères en renault collector. C'est bien un 96, sauf qu'il a pris le chemin des travaux publics. Et on lui a mis une couche de jaune.
MessageSujet: BONJOUR   Lun 7 Déc 2015 - 9:15
Pour les jantes tu dois en trouver relativement facilement le perçage des voiles est le meme que la série haute à partir du 751 (gros pont)
Jeb444
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Lun 7 Déc 2015 - 21:11
Bonsoir,
Merci pour ces conseils !
Je suis très surpris, j'ai commencé le démontage de la partie avant et toutes les vis et écrous même rouillés se démontent sans problème, ça n'est pas comme dans le poids-lourd !
Bien cordialement
Jérôme
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Lun 7 Déc 2015 - 22:25
Ça dépend parfois en agricole sans le chalumeau tu fais pas grand chose
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Mer 9 Déc 2015 - 22:10
Bien joli en tout cas, même s'il y a un peu de boulot dessus oui...
Durex54
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Jeu 10 Déc 2015 - 9:16
On as posseder un 96 a la ferme pour mettre sur la pailleuse on l'as virer quand les segments on casser il avais 13 800 heures et as démarer un an au start pilote je sais encore ou il est un jour j'irai bien le rechercher quand même ... Il est remplacer a ce moment par un 90-34 blanc
Jeb444
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Ven 11 Déc 2015 - 22:04
Bonsoir,
J'ai cru comprendre que le moteur MWM était assez fiable, j'ai pas encore réussi à démarrer le mien, mais il faut que je vidange le fuel qui est pourri et le préchauffage qui ne doit pas fonctionner !
Jérôme
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Ven 11 Déc 2015 - 23:11
Oui très robuste le d226/4, mais bon quand les heures sont la... Sans parler du mauvais ou absent entretien. Attention aux pressions d'huile les premiers d226, sont montes comme les d325 à air, c'est à dire que la pompe hydraulique moteur est composé de 2 pompes, une qui fait le vilo, une qui fait l'aac et les dessous de pistons, ce genres de pompes finit souvent mal, l'une s'use plus que l'autre les dents se cassent et bloc l'engrenage, c'est ce qui est arrive sur le 96 du gars à qui j'ai vendu mon 3041, et la même panne est arrive à Tic. Dans tout les cas, faut prendre les pressions d'huile chaud et froid et pas avoir peur de tomber le Carter et les coussinets, l'air de rien un mwm démarre comme une balle et le bas moteur peut être hs. Y'a longtemps que ton 96 à pas tourne? Souvent les pompe injection rotative se collent bien et elles injectent pas
Jeb444
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 13 Déc 2015 - 8:41
C'est confirmé, c'est bien un 7631:
J'ai commencé à démonté pour faire le point:
Traitement de la rouille:
Bien cordialement
Jérôme
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 13 Déc 2015 - 9:34
une belle rénovation qui s'annonce
MessageSujet: BONJOUR   Dim 13 Déc 2015 - 9:43
Et en plus il a la direction assisté
Je pensais que les 96 l'avaient en hydrostatique
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 13 Déc 2015 - 10:55
Merci pour les photos , Renault 96 type R 7631 fabriqué au Mans en janvier 1971
direction assistée sur demande
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 13 Déc 2015 - 13:12
Il existe plusieurs type de direction assistée sur ce tracteur !
La direction hydrostatique avec un orbitrol,
La direction assistée avec le vérin qui longe le châssis ( assez courante )
Et celle ci !
C'est la première fois que je la vois sur ce tracteur !
» Jeb444 et son 96-7631
