 Jeb444 et son 96-7631
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 13 Déc 2015 - 23:03
Les premiers série haute 94/96 et même les premiers 98 avaient l'héritage de la direction assistée dans le berceau des Master en option toujours. J'ai eut essayé un 94 sans assistance, attention le crampon nage après le volant. Tu peux nous faire des gros plans de l'assistance?
Jeb444
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Jeu 17 Déc 2015 - 19:25
Bonsoir
Voici le système de direction assistée après nettoyage sommaire :
La commande de distributeur est cassée parce que l'embase côté chape est grippée
Jérôme
titan24
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Jeu 17 Déc 2015 - 22:19
Merci Toto03
c'est bien ce que je me disais. On dirait l'option direction assistée des masters. Je l'ai cherchée pendant un sacré bout de temps avant de faire monter finalement un piston calzoni sur le mien
Jeb
J'espère que tu pourras la réparer. Bon courage
Titan24
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Jeu 17 Déc 2015 - 22:35
C'est un système appelé course poursuite. Le master que mon père a eut en prêt en attendant le 461s neuf l'avait. C'était plus agréable que sans. Ce master il la eu un bon moment Renault était n grève
Jeb444
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 27 Déc 2015 - 18:36
Bonsoir,
Ca y est j'ai réussi à démarrer le moteur (en l'aidant un peu: pompe gazole électrique volante, décapeur thermique à l'entrée de l'admission et chargeur démarreur!), ça a été laborieux mais maintenant qu'il a tourné, il a retrouvé ses compressions et il démarre au quart de tour !
J'attends toute la doc technique que je dois recevoir sous peu !
J'ai réussi à dégripper les freins, mais le circuit hydraulique était plein d'eau, je vais me renseigner si il n'y a pas moyen de transformer la commande et la passer en mécanique !
Je suis à la recherche de deux jantes et deux pneus arrière, le relevage semble marcher ainsi que la prise de force, j'ai hâte que les freins fonctionne pour aller l'essayer !
Bien cordialement
Jérôme
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 27 Déc 2015 - 18:39
Ben voila deja un bon pas de fait si le moteur tourne correctement
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 27 Déc 2015 - 18:45
Ah bah c'est parfait ca !!
Les freins sont la bête noir de c'est tracteur ! Ils demande un entretien soigné pour qu'il reste fonctionnelle !D'origine ils ne peuvent être en Mecanique !
Ça sera à toi de le faire ( le seul moyens sera de passer par le système du frein à main,
Et pas sûr qu'il tienne le coup après plusieurs freinage d'urgence ou même qu'il soit efficace avec une remorque !
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 27 Déc 2015 - 20:17
Voilà une bonne nouvelle Very Happy
Il redémarre facile a froid comme a chaud ?
Jeb444
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Dim 27 Déc 2015 - 21:08
Re,
Il redémarrait bien à chaud, c'était juste un test pour savoir si la restauration valait le coup, et là je suis fixé, pour le démarrage à froid, il faut que le système de préchauffage et vaporisation de gazole fonctionne, quant aux freins, je sens que ça va être du sport .........
Jérôme
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Mar 29 Déc 2015 - 15:49
Normalement de ce temps là tu ne devrais pas en avoir besoin du préchauffage, sur les miens je ne l'utilise jamais il démarre toujours sans problèmes !
Il as pas tournée depuis combien de temps ce tracteur ?
Jeb444
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Mar 29 Déc 2015 - 20:19
Bonsoir,
Il n'avait pas tourné depuis 4 ou 5 ans !
j'ai deux compteurs celui d'origine à 5000h et un rajouté à 9000h, lequel est fiable ?
A bientôt
Jérôme
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Mar 29 Déc 2015 - 21:03
ben les 2 5000 plus 9000 soit 14000 h
lol-17 lol-17
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Mar 29 Déc 2015 - 21:16
Sinon tu peux lui redonner une virginité pour un peux plus de 200€! lol!
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Mar 29 Déc 2015 - 21:27
C'est n'est pas le bon mdr
C'est le même que celui des gammes hautes gros pont ( 851 ... )
Je pense aussi qu'il doit être près des 14000
Tu as son histoire au tracteur ?
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Mar 29 Déc 2015 - 22:58
Pour les freins, c'est quoi qui te fait peur et qui est mal en point? Plutôt la commande ou les freins eux mêmes? Le principal est que la mécanique soit bonne, ensuite les récepteurs se trouvaient toujours en neufs y'a pas longtemps, Nico 74 les a changé sur son 498 et c'est les même. Les tuyaux oui ça peut être du sport, à voir si ça se retrouve en neuf. Ensuite les maîtres cylindres se trouvent en neufs adaptables chez claas. Après il y'a la petite durite d'alimentation des maîtres cylindres, elle existait en neuf encore je l'ai changé sur mon 98 numéro 1. Pour ce qui est du bocal en verre, la tétine en caoutchouc est re fabriquer par un club de voitures anciennes, c'était les mêmes que les 4chevaux. Sinon calais fourni un bocal en plastique en remplacement. Et pour ce qui est du liquide de frein c'est pas du liquide de frein, c'est de l'huile. Voilà si t'as des questions hésite pas.
Sinon pour les mettre en mécanique... Je vois pas l'intérêt par contre pourquoi pas tenter la greffe de pédale de frein de série 751/781/851, faudrait arracher le plancher pour placer le pédalier mais comme à dit gyom faut passer par la commande de frein à main, l'arbre qui traverse de part en part le carter de boîte de vitesses et le plus dure ensuite relier à cet arbre la partie qui est commandé par les récepteurs... Bon courage et en cas de problème accident ou autre si ton bidouillages frein est mise en cause même si il est efficace...
Jeb444
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Mer 30 Déc 2015 - 9:47
Merci pour ces infos,
Pour le 2è compteur je ne sais pas à quoi il correspond, car il n'est pas sur le tableau de bord et le tracteur a entrainé une balayeuse dans un centre de compost ..........Pour les freins, le circuit était plein d'eau donc je pense que c'est le système de commande qui est à refaire, donc si les pièces sont disponibles, c'est nickel ! Concernant l'embrayage, j'espère qu'il est bon, je me vois mal casser l'engin en deux pour le refaire !
J'attends la doc commandée sur ATR
A bientôt et bonnes fêtes
Jérôme
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Mer 30 Déc 2015 - 18:42
Mieux vaut garder le système de freinage d'origine.
MessageSujet: Re: Jeb444 et son 96-7631   Mer 30 Déc 2015 - 19:13
Je suis bien d'accord avec toi
» Jeb444 et son 96-7631
