 Denissuper5 et son Super5
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Lun 8 Fév 2016 - 21:11
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Lun 8 Fév 2016 - 21:12
Ta jante avant viens plutôt dUn renault plus récent
on dirait du 651 scratch
denissuper5
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Lun 8 Fév 2016 - 21:16
Merci Titi pour le lien pour le filtre . Pour les jantes je ne sais pas ...
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Lun 8 Fév 2016 - 23:31
Oui c'est pour la poussière. La paille de fer quand je sais ça existe neuf pour certains modèles. Sinon d'occasion?
denissuper5
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Mar 9 Fév 2016 - 17:52
Merci C est sympa bonne soirée .
denissuper5
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Lun 25 Avr 2016 - 12:48
Voilà il est arrivé ce week end ... J ai juste un problème avec le relevage . J avais une fuite d huile sous la pompe hydraulique et le relevage ne fonctionnait plus . J ai agi sur la manette d isolement et tout refonctionne et la fuite s est arrêté . Certainement une soupape de sécurité ... LA jauge d huile est de couleur blanche et mayonnaise . Le Ldr est un peu gras aussi ... En changeant les liquides et sans le faire chauffer j espère que malgré un souci de joint de culasse je pourrai l utiliser pour les mises à l eau ....
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Lun 25 Avr 2016 - 13:01
Ou les joints dembase de chemise. Un alfa quoi. Pour la fuite ton relevage fonctionne bien avec une charge?
denissuper5
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Lun 25 Avr 2016 - 14:41
Tu penses que je peux quand même l utiliser en changeant les liquides ? Oui le relevage fonctionne bien mais c est une soupape de sécurité qu il y a à la pompe ?
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Lun 25 Avr 2016 - 21:33
Pas vraiment sur la pompe c'est l'usure. Pour le moteur je sais pas, tu vas tourner combien de temps ? Le temps d'atelier ta remorque au tracteur mettre le bateau à l'eau et inversement ? Sinon j'ai connu un alfa le gars mettait de l'eau et la vidangeait pour le faire tourner quand il avait besoin. L'eau partait en vapeur moteur chaud et à froid elle était absente donc elle ne pouvait pas faire mayo. J'ai eut le même souci sur un 113\14 TX et j'ai tourner 6 mois comme ça avant de le réparer. Enfin bon ça peut être le JT de culasse aussi. Dans tout les cas avant d'ouvrir quoi que se soit récupère les jts car pas sur de les trouver tout de suite.
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Lun 25 Avr 2016 - 21:40
Et malheureusement, c'est le soucis des moteur alfa donc des super 5 les joints de culasse. La moitier  voir plus des super 5 sur le coincoin le sont pour problème "" joint de culasse".
D'autre part- il avait surement le problème avant la vente donc " vice caché" peut-être.
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Lun 25 Avr 2016 - 21:46
Et oui la maladie des moteurs Alpha et presque impossible de trouver des pièces
Quoi qu'il me semble quelqu'un avait mis un lien sur un site qui avait des joints de culasses
denissuper5
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Lun 25 Avr 2016 - 21:49
C est clair ... Tant pis pour moi la prochaine fois je ferai pas confiance ...
Sinon, je vais dans un premier temps changer tous les liquides et les filtres .
Il ne tournera que 30 mn à l aller et autant en retour . Je pense qu 'il devrait tenir si
je vérifie souvent les niveaux ... La fuite à la pompe s'est arrètée en bougeant la manette
sous le siege et le relevage refonctionne ... Rien compris ... Sinon il démarre bien et à chaud
j ai quand meme vu sortir des étincelles du pot . Normal ? C est pas évident les tracteurs ... Embarassed Embarassed
denissuper5
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Lun 25 Avr 2016 - 21:51
Juste une question : je peux mettre de l huile multifonction dedans ?
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Lun 25 Avr 2016 - 21:59
Il y en a qui ont des super 5 qui vont te répondre.
Je ne sais pas si le relevage communique avec la boite sur ce modèle.
Il faut préciser ou tu veux mettre la multifonction.
A une époque j'avais trouvé ça pour les joints de culasse
denissuper5
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Lun 25 Avr 2016 - 22:33
Merci c 'est gentil . Je vais dans un premier temps changer l huile et ensuite on verra si ca vient des
chemises ou du joint ...Je voulais mettre la multifonction dans le pont et le relevage . Mais je pense que je vais suivre les references du guide d'entretien . Merci encore de vous etre arrete sur mon probleme c est sympa . Wink
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Mar 26 Avr 2016 - 0:44
30 min si c'est du parcours tranquille il tiendra. À ta place je vidangeait tout et je mettrai de l'eau à la place du liquide et je regarderai ce que ça fait au bouchon de remplissage huile moteur si au début qu'il est froid il y'a des traces blanche d'eau sous le bouchon et si a chaud ça disparaît ça voudrait dire que l'eau par en vapeur ensuite et donc ça serait un soucis dembase. Est-ce que le radiateur monte en pression est ce que ça bule bouchon de radiateur enlever moteur tournant à chaud à froid? Si ca bule cest des compressions qui travesent le jt de culasse.
.Ce ce qu'il faut que tu determines en faisant plusieurs essais . et il ne faut oublier le risque de gel, les moteurs fendus par le gel dans les espaces interne pas visible de l'extérieur ça arrive... J'ai eu un rare Field farmer monocylindre Aster comme ça. J'avais testé plein de chose. Jusqu'à en mettre des durites transparente pour voir si ça bullait. J'ai eu le cas du 302 au début avec la culasse fendue on le metait en route sans eau il fumait par le bouchon de radiateur.
denissuper5
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Mar 26 Avr 2016 - 8:50
Merci toto je vais regarder ça . J'y retourne dans 15 jours . Je vous dirai . En tout cas merci pour votre aide . Amicalement
MessageSujet: BONJOUR   Mar 26 Avr 2016 - 9:27
Tu peux essayer de l'anti fuite groupe cela peut etre une solution provisoire mais sans garantie de résultat
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Mar 26 Avr 2016 - 12:28
La marque Holts fournissait un produit appelé wundar c'est un fort colmatant a utilisé avec prudence car tu peux tout bousiller le colmatant se mélange à l'huile et fait griper le librequin et les bielles. J'avais tenter sur le n71 pour boucher des trous de gel extérieur sur une plaque du bloc moteur déformé par le gel. Et ca a pas marché
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Mar 26 Avr 2016 - 14:16
Et la bonne vieille combine avec un blanc d’œuf, vous avez déjà essayé sur un tracteur ?
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Mar 26 Avr 2016 - 14:44
Ou la farine de lin aussi
denissuper5
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Dim 28 Aoû 2016 - 23:54
Bonjour , apres quelques travaux de nettoyage radiateur avec lessive saint marc et vidange moteur avec gasoil (tourné 3 secondes avec ) ... J ai essayé le produit anti fuite Facom . J ai roulé depuis et tout est nickel , le refroidissement reste au niveau et reste propre et l huile n a plus cet aspect mayo ... Je mettrai des photos car il a bien change depuis que je l ai ... Merci de vous etre penché sur mon probleme et à bientot .
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Lun 29 Aoû 2016 - 0:00
Super si tout est bon. Ça serait pas mal de faire un reportage spécial sur ta panne. J'ajouterai qu'il faut quand même faire attention à ces produits colmatants que L'on met avec le ldr qu'ils.ne se mélangent pas à l'huile.
Et de rien on est là pour ça
denissuper5
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Lun 29 Aoû 2016 - 0:13
En effet je pense que les chemises sont poreuses et le produit à fermé ces passages ... J ai fait une dizaine de kms depuis et tout est bon . Pense tu que je ferias mieux de revidanger l huile afin d'eviter un colmatage ou bien le produit n est plus actif depuis ?
MessageSujet: Re: Denissuper5 et son Super5    Lun 29 Aoû 2016 - 17:25
Vidange dans un seau propre et selon comment elle est, met de la neuve, et garde lautre pour faire autre chose
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» ax, 205, super 5
» Jacques50300 et son Super5
» Gtsorcier et son futur Super 5
