 Jeremy86 et son Renault 551
jeremy86
MessageSujet: Jeremy86 et son Renault 551   Dim 7 Fév 2016 - 15:12
Bonjour, je vous présente mon renault 551 de septembre 1973, l'un des premier. Il a 6400 heures
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Dim 7 Fév 2016 - 15:38
Encore super propre ,il l a bien entretenue le papy
Il est équipé d une fourche avant
jeremy86
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Dim 7 Fév 2016 - 16:58
Il est quand même pas mal piqué par la rouille mais aprés 43 ans sa ce comprend, le capot a également pris quelque coup au niveau de la calandre.
Il est équipé du chargeur dyna 60 de chez faucheux, d'une caisse 3 points et d'un plateau 5 tonnes
jeremy86
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Dim 7 Fév 2016 - 16:59
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Dim 7 Fév 2016 - 17:28
Un très bon tracteur ce 551
Oui pas trop mal conservé pour son age
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Dim 7 Fév 2016 - 17:48
C'est vrais que la cabine est pas très jolie mais tu peux toujours l'enlever!!! Very Happy
Sinon il est en bon état et si il n'a que 6400 h il n'est pas prêt d'être usé!! nikel
jeremy86
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Dim 7 Fév 2016 - 18:03
De plus le moteur a été refait en 1995, je me rappel encore du redémarrage mais pas suivi l'intervention, j'avais 9 ans et ne m'interéssais pas encore a la mécanique, dommage
Et d'aprés les infos retrouvé dans le carnet ou mon grand père notait toutes les interventions, il n'a tourné que 800 heures depuis.
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Dim 7 Fév 2016 - 23:47
c'est quoi les 4 derniers chiffres du num de série? C'est vraiment dans le premiers le 551 est sorti salon 73. C'est bizarre aussi les jantes av je pensais que dès leurs sortie ils avaient les voiles plats
jeremy86
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Lun 8 Fév 2016 - 7:25
J'ai pas dit le premier, le numero est 5120434, sortie de l'usine du mans en septembre 1973 et sans cabine à l'époque.
Les pneus arriere sont des 13.6 * 36 et à l'avant des pneus utilitaire.
Je compte lui remettre des pneu d'origine mais en 7.50 * 16 car il pique un peu du nez avec les grande roue à l'arriere.
MessageSujet: BONJOUR   Lun 8 Fév 2016 - 9:27
Excellent tracteur que le 551
A mon avis mon ami BERNARD va te donner le pédigrée de ce modele
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Lun 8 Fév 2016 - 10:13
Oui c'est vraiment dans les premiers. Sinon je trouve bizarre les jantes av ar sont pas raccord avec le 551
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Lun 8 Fév 2016 - 10:35
On dirait des jantes de 56 ou 86!!
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Lun 8 Fév 2016 - 14:16
Ou 461:
Ça c'est de la jante 551 made in 1978
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Lun 8 Fév 2016 - 19:24
Les voiles plats seraient sortis à partir de quelle année?
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Lun 8 Fév 2016 - 19:48
Bienvenue chez les 'orange'
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Lun 8 Fév 2016 - 20:56
ton tracteur Renault 551 type R 7451 numéro de série 5120434 à été fabriqué au mans début septembre 1973
jeremy86
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Mar 9 Fév 2016 - 18:32
bonsoir, petite question.
Est ce que je peux lui monter un chargeur mailleux MX 460?
Est quel est la différence en les series MX 260, MX 280, MX 460, MX 480?
jeremy86
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Mar 9 Fév 2016 - 18:35
Merci pour l'info Bernard, je l'ai déjà eu sur le forum de l'ATR...
MessageSujet: BONJOUR   Mer 10 Fév 2016 - 9:55
La différence entre un 260 et un 460 : la partie avant sur toute la série 4 l'attelage des accessoires est automatique sur la série 2 ce sont des axes par contre la piece d'adaptation sur le tracteur est la meme
Tu peux monter un 460 sur un 551
jeremy86
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Mer 10 Fév 2016 - 12:41
Ok merci beaucoup,
J'ai repéré un chargeur MX460 avec parallelograme hydraulique, verin brancard simple effet
bati pour zetor donc a modifier
avec monolevier et teleflexible et distributeur
sans accessoires (ni fourche ni godet)
1600€
Que pensez vous du prix?
MessageSujet: BONJOUR   Mer 10 Fév 2016 - 13:31
Le seul probleme : l'adaptation
Pour les accessoires le porte outil MAILLEUX (ou MX) est particulier
Le distributeur est d'origine ?
Le prix (si tu es bon bricoleur) est correct voisin de 1500 €
jeremy86
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Mer 10 Fév 2016 - 18:32
je n'ai pas encore la réponse mais il se pourrait bien que ce soit d'origine à en lire un plan que j'ai trouvé sur le net
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Mer 10 Fév 2016 - 19:59
Un bâti peut se trouver avec le temps
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Mer 10 Fév 2016 - 22:12
Le mien c'est l'un des derniers, janvier 1986! cheers
MessageSujet: BONJOUR   Jeu 11 Fév 2016 - 10:02
Je reviens à la piece d'adaptation de chargeur :
tu peux te servir des deux platines du chargeur FAUCHEUX la piece du berceau avant et de la cloche d'embrayage cela t'aideras pour le perçage
» RENAULT 2,5 T et CITROEN 23R
» Fin des Mégabus, Renault/Heuliez
