 Jeremy86 et son Renault 551
jeremy86
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Jeu 11 Fév 2016 - 12:46
MWM 57 a écrit:
Le mien c'est l'un des derniers, janvier 1986! cheers
un peu plus vieu que moi Laughing
jeremy86
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Jeu 11 Fév 2016 - 12:48
jj a écrit:
Je reviens à la piece d'adaptation de chargeur :
tu peux te servir des deux platines du chargeur FAUCHEUX la piece du berceau avant et de la cloche d'embrayage cela t'aideras pour le perçage
ça ne devrait pas être un problème
jeremy86
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Jeu 11 Fév 2016 - 12:49
Et juste pour info, quel est la différence entre le MX460 et le MX480?
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Jeu 11 Fév 2016 - 13:22
Le brancard est plus long sur le 480 la piece d'adaptation est la meme
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Jeu 11 Fév 2016 - 13:40
Juste pour info. En terme de normes/assurances/législation/responsabilité/ mines comment ca se passe avec un bâti de fourche transformé ?
MessageSujet: BONJOUR   Jeu 11 Fév 2016 - 14:37
Alors la mon ami c'est une bonne question !
Normalement le chargeur est homologué et la piece d'adaptation doit etre reconnue par le constructeur du tracteur c'est ce dernier qui fournissait le modele pour créer la piece d'adaptation
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Jeu 11 Fév 2016 - 18:03
Il vaut toujours mieux éviter le bricolage sur les véhicules qui vont sur la voie publique.
jeremy86
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Jeu 11 Fév 2016 - 21:51
Si c'est bien fait, je ne vois pas où est le problème même si je reconnais que sa reste une modif.
Je ferais en sorte que sa ne casse pas et il n'y a pas de raison si c'est bien dimensionné.
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Ven 12 Fév 2016 - 9:05
Même si c'est bien fait, en cas d'accident les compagnies d'assurance cherchent toujours à s'éviter un payement, surtout en cas de dommage corporel.
Et dans ce cas, c'est très cher!
Je ne veux pas passer pour le rabat-joie de service, mais je préfère prévenir tout le monde sur les risques encourue sur l'utilisation de matériel non homologué.
Malheureusement on est dans un monde ou il vaut mieux ne rien faire, que le faire sans les homologations, licences, permis,autorisation, ext...... triste1
jeremy86
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Ven 12 Fév 2016 - 12:13
Que pensez vous d'un chargeur MX40-55 dont le bati est prévu pour un renault 551
mais dont une bonne partie des flexible est a refaire (tracteur brulé) est toujours sans accessoires et
avec distributeur mais pas de teleflexibles ni monolevier et deux verins qui ont chauffé (donc interrogation sur le fonctionnement)
1500€
MessageSujet: BONJOUR   Ven 12 Fév 2016 - 13:27
Le chargeur 40-55 est plus petit que le 460
Au niveau de la piece d'adaptation il s'agit de celle à "fer plat" par opposition à "fer rond" c'est la dénomination employée à l'époque
pour les vérins si la tige n'a pas souffert du feu tu n'auras qu'une pochette de joint à prévoir
pour les flexibles cela n'est pas tres onéreux
Par contre il faut impérativement que la peinture du chargeur soit restée
Pour le distributeur un monolevier n'est pas indispensable si tu enleves la cabine
MX 40-55 = MX 60
MessageSujet: Adaptation MAILLEUX pour RENAULT   Ven 12 Fév 2016 - 13:30
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Ven 12 Fév 2016 - 13:35
Le souci des mailleux et certains faucheux c'est de pas pouvoir ouvrir le capot avec le chargeur
jeremy86
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Ven 12 Fév 2016 - 13:54
C'est celui là
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Ven 12 Fév 2016 - 15:08
Ca va, il est pas en si mauvais état que cela.
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Ven 12 Fév 2016 - 15:40
La peinture est restée sur le chargeur
Il a le parallélogramme hydraulique et ces vérins semblent bon
La seule piece qui donne l'impression d'avoir chauffé est le protege calandre
compte tenu qu'il a la piece d'adaptation pour un 551 cela peut etre une bonne affaire
Tu devrais regarder à coté s'il n'y a pas d'accessoires meme en mauvais
MessageSujet: interfaces pour chargeur MAILLEUX   Ven 12 Fév 2016 - 15:54
jeremy86
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Ven 12 Fév 2016 - 16:36
j'ai ajouté d'autres photos a mon message de 14h
Le bracard a plus chauffé a l'intérieur mais n'est pas déformé.
il faut onze flexibles de plus ou moins un métre chacun avec leurs raccords
les deux teleflexibles et le levier car distributeur sous le tracteur (fixé sur le bati qui va au trompette)
et peut être pochette de joints pour deux verins (même surement)
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Ven 12 Fév 2016 - 17:24
Il a l'ancien "MACH SYSTEM" (connexion hydraulique ) il me semble que la pochette de joints était d'un prix élevé mais il te restera la possibilité de l'enlever , le distributeur est d'origine MAILLEUX les cables sont standards ou tu peux mettre des leviers et déplacer cette piece
un dernier point les vérins de levage sont simple effets
jeremy86
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Jeu 12 Mai 2016 - 22:20
Bonjour, j'ai finalement laissé tomber le chargeur en question trop cher a mon gout et je suis tombé récement sur une annonce d'un autre chargeur pas loin de chez moi.
Un faucheux dyna 750
Il attend au sec la fin de la restauration du tracteur.
Me reste plus qu'a trouver les distributeurs avec commande monolevier dans l'idéal.
MessageSujet: BONJOUR   Ven 13 Mai 2016 - 9:14
Les vérins de levage sont a simple effet ; tu pourrais ajouter un distributeur double effet d'origine sur ton tracteur et de mettre un robinet sur le simple effet pour le branchement hydraulique
Le cout serait moins élevé (ce n'est qu'avis)
jeremy86
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Ven 13 Mai 2016 - 12:30
Oui j'ai pensé egalement a cette solution moins pratique mais moins couteuse certe! Probleme je ne trouve pas de double effet d'origine.
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Ven 13 Mai 2016 - 12:38
Sympa le 651-4!! nikel
jeremy86
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Ven 13 Mai 2016 - 13:59
Loupé c'est un 551-4.
MessageSujet: Re: Jeremy86 et son Renault 551   Ven 13 Mai 2016 - 18:56
Ah mince je pensais que c'était un 6 qui est caché par la fourche!! lol
» RENAULT 2,5 T et CITROEN 23R
» Fin des Mégabus, Renault/Heuliez
