 Aisheth et son 85-12
Aisheth
MessageSujet: Aisheth et son 85-12   Dim 13 Mar 2016 - 21:43
Il a finalement cessé de pleuvoir un jour que je suis rentré du travail . Voici mon 85-12 : dans l'état.
Il a été acheté par mon père il y a 15 ans, mais le pauvre tracteur a été à l'extérieur depuis environ 6 ans avec plusieurs fenêtres cassé. Les seules fenêtres qui restent sont le pare-brise et la porte gauche .
L'herbe pousse a l'interior. J'ai mis un batterie neuve, l'air dans les pneus ... et il démarre, roule, frein, et fonction a peut prés comme il faut !
Mon but : je souhaite remettre en état de 'fonctionnement correct' le 85-12 pour travaillé avec.
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Dim 13 Mar 2016 - 21:46
c'est triste de l'avoir abandonner ainsi
Un tres beau tracteur
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Dim 13 Mar 2016 - 21:50
Un beau tracteur ,bien de le remettre en état
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Dim 13 Mar 2016 - 22:04
Tu as fait les vidanges, et remplacement des  filtres avant de le démarrer ?
Même cabine que le tiens:
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Dim 13 Mar 2016 - 22:05
cheers super
Aisheth
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Dim 13 Mar 2016 - 22:44
Oui, c'est trite d'avoir abandonné, mais ma mere à venu gravement malade il y a 6 ans et mon pere faire rien maintenant, sauf prendre soin d'elle. Il a tout abandonné sur son petit élevage a ce époque.
Donc il don tout a mois ... Il va être content si je peut le sauver.
Et non, je n'ai pas changé l'huile Embarassed . J'ai regarder le niveau d'huile, et ça a l'aire d'etre propre, bien lisse entre les droits, pas signe de l'eau. Je n'étais meme pas sur qu'il étais capable de démarré, donc j'ai juste fait le test. Depuis, j'ai changé. Very Happy  Et le huile de relevage étais plus bas que le jauge peut toucher donc j'ai ajouter un peut pour l'instant.
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Dim 13 Mar 2016 - 22:50
Oui dommage toutes ces années dehors!! Bon courage pour la suite!!
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Lun 14 Mar 2016 - 8:29
Il y a  toujours présence d'eau dans l'huile sur un tracteur. Surtout si il est dehors en permanence, l'origine et la condensation ( variation de température et d'humidité de l'air)
L'huile étant plus légère que l'eau, l'eau reste au fond des carters et, est aspiré par la pompe a huile au démarrage du tracteur. affraid
Il faudrait refaire la vidange après 5 ou 6 h de fonctionnement, et surtout aussi changer le filtre à huile moteur.
Faire la vidange de la transmission, changer la crépine d'aspiration et le filtre après la pompe. Tu as donc pollués celle que tu as rajouté en complément  No
Procédure: vidanger, changer la crépine, remettre huile neuve, faire tourner 5 minutes et ensuite changer le filtre hydraulique.
Prévoir remplacement filtre à air, filtre de cabine, réglage des culbuteurs, graissage train avant sans oublier l'axe de palonnage.
Il a combien d'heures ton tracteur ?
MessageSujet: BONJOUR   Lun 14 Mar 2016 - 9:43
Il est pas mal pour un tracteur qui a passé 6 ans dehors
Surtout bien faire attention apres les niveaux d'huile au fuel (ou équivalent) qui peut avoir de la condensation ou de l'eau : la pompe à injection ne supportera pas cette présence
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Lun 14 Mar 2016 - 11:35
+ 1000 à JJ  Very Happy   un  vidage complet et rinçage des 2 réservoirs s'impose. Celui au dessus du moteur est facile a démonter. Celui sous la cabine, il faut mettre le tracteur en dans une pente avec la roue ar droite plus haute que la gauche. Le vider en démontant la durite a coté du robinet sous la cabine coté gauche.
Un filtre à carburant neuf aussi.
Aisheth
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Lun 14 Mar 2016 - 16:37
Oui, ca va être pas mal. Je prendre note pour le méthode.
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Lun 14 Mar 2016 - 17:55
Oui il est pas trop dévoré par la météo bretonne. Tout a été dit , bien nettoyer le circuit gasoil et les huiles. Coté LDR (liquide de refroidissement), il est comment? Le niveau était encore bon ? Il est propre?
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Lun 14 Mar 2016 - 18:21
beau tracteur plus qu a faire une bon entretien
Aisheth
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Lun 14 Mar 2016 - 18:46
Le niveau et bon, mais je n'ai pas bien regarder le propreté. Merci pour le rappel. J'ajoute a ma liste des chose a faire / verifier.
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Lun 14 Mar 2016 - 22:41
Plutôt bon signe si le niveau était bon. Pas hésiter à le changer et faire des rinçages déconnecter les tuyaux de chauffage et rincer le chauffage avec l'adduction. Et si besoin changer les tuyaux où si tu n'as pas l'utilité du chauffage le supprimer. Sur mon 113\14 c'est ce que j'avais fait. Le seul travail qu'il faisait l'hiver 20 h heures de broyage de haies. Car si tes tuyaux sont d'origine, de grandes chances qu'ils soient mures et qu'ils pètent et vidange le LDR et tu risques le moteur HS. J'ai déjà vu ça en concession et pas que sur un tracteur...
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Lun 14 Mar 2016 - 22:52
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le lien du sujet que j'ai fait sur les problèmes de LDR de mon 75\14. C'est le même moteur que le tient. Le niveau était bon mais c'était pas suffisant à savoir que ce tracteur tournait juste de temps à autres pour mettre une bottes de foin dans le râtelier de 15 vaches et qu'il est resté deux ans sans tourner après. Et le radiateur avait déjà été changé une fois.
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Mar 15 Mar 2016 - 14:24
Il arrive que la pompe a eau se mette a fuir après un bon rinçage du circuit de refroidissement. Ça m'est arrivé sur mon 103/14, son remplacement est facile et le prix reste raisonnable. Remplacer le  liquide de refroidissement  tous les 5 ans pour être tranquille.
Pour les pièces, demande chez Claas, certaines fois la pièce d'origine et moins chère que des pièces d'adaptation.  Very Happy
Aisheth
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Mar 15 Mar 2016 - 21:14
Titi a écrit:
demande chez Claas
Je ne savais pas que Claas fait des pièces Renault ! Merci pour cette info. On apprendre tout les jours.
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Mar 15 Mar 2016 - 21:26
Claas est Renault Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Mar 15 Mar 2016 - 22:55
Titi à raison pour le prix des pièces parfois il arrive que la piece origine claas soit moins chère que une adaptable. Ça était le cas pour les maîtres cylindre de frein de mon 1451\4. Qui sont les mêmes également que le 98 et 891.
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Mar 15 Mar 2016 - 23:01
Aisheth
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Mer 16 Mar 2016 - 7:49
Merci pour l'info et aussi pour l'article. Je travail avec les robots du traite, je ne connais pas grande choses dans le monde du filière tracteurs. Avant, je connais que Orange = Renault, Rouge = MF, Vert = John Deer etc ... voila, fin du connaissance. Wink
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Mer 16 Mar 2016 - 15:19
Joli tracteur, refait lui une santé.
Celui dans les ronces tu a des photos ? Merci
Aisheth
MessageSujet: Re: Aisheth et son 85-12   Mer 16 Mar 2016 - 22:00
Pour l'instant je n'ai pas remonté au champ ou il est. Peut-être ce weekend.
» Aisheth et son 85-12
