 Fred62 ( Pas de Calais 62 )
FRED62
MessageSujet: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Dim 20 Mar 2016 - 20:47
Bonjours
Je suis nouveau sur ce forum et je viens d'acquérir un 751 équipé d'une fourche Mailleux.
Le tracteur a servi durant 20 ans à transporter des copeaux de bois.
Je souhaite effectuer la vidange de la boîte qui est commune avec le pont et le relevage d'après ce que j'ai pu comprendre.
Le propriétaire précédent à effectuer la vidange et remis de l'huile hydraulique.
Si vous pouvez me guider dans cette tâche?
Fred
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Dim 20 Mar 2016 - 20:51
bonsoir et bienvenue!!!! un très bon tracteur le 751 puis il est plutot en bon état!!!
FRED62
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Dim 20 Mar 2016 - 21:01
Merci, oui dans l'ensemble pas trop mal, il manque la vitre arrière, demi vitre(bas) porte de droite, l'extrémité de l'échappement.
Le bac à terre qui est mort
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Dim 20 Mar 2016 - 21:02
Bienvenue a toi et ton 751
Bon forum
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Dim 20 Mar 2016 - 21:33
Bienvenue Very Happy
L'huile préconisé est de la    CLAAS AGRISHIFT THFI .  Vérifier la propreté de la crépine d'aspiration, change la cartouche du filtre d'huile de transmission. Voilà un peu de lecture; le 781 et le jumeau du 751  nikel
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Renault781_781_4_entretien.pdf
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Dim 20 Mar 2016 - 23:01
Bienvenue sur le forum!!
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Lun 21 Mar 2016 - 0:10
Bienvenue. Super le 751 rouge en grande cabine. J'adore ce tracteur.
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Lun 21 Mar 2016 - 4:35
Bienvenue Parmi nous
Super beau ce 751
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Lun 21 Mar 2016 - 5:40
Magnifique tracteur nikel
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Lun 21 Mar 2016 - 6:21
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Lun 21 Mar 2016 - 6:39
Bienvenu parmi nous, super ce 751, j'ai u le même en S. Je le regrette.
MessageSujet: BONJOUR   Lun 21 Mar 2016 - 9:06
FRED62
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Lun 21 Mar 2016 - 13:30
Merci à vous et particulièrement pour le lien du 781
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Lun 21 Mar 2016 - 17:41
Enlèves les 3 masses av avec l'utilisation du chargeur. Graisse bien les 2 graisseurs du palonnier d'essieu av en mettant un cric sous la masse, pour graisser roue pendantes. (page 40 du pdf) si l'axe a du jeu, c'est bagué, il faut les changer avant que l'axe ou les paliers soit bouffer.
Tu l'as payé combien ce 751, il a combien d'heures ? je dirais + ou - 5/6000 € ttc
FRED62
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Lun 21 Mar 2016 - 20:28
Merci pour les conseils. Il a 7500 heures et je l'ai touché 4000 roro
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Lun 21 Mar 2016 - 21:05
Plutôt 7000-8000€! cheers
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Mar 22 Mar 2016 - 7:28
Ben tu vois c'est le prix de 2 Very Happy
Pour info, j'ai payé mon 103/14 10000 en 2008 il avait 4500 h. Un 75/14 1500 € avec un mailleux 40/70 pont avant à refaire.
FRED62
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Mar 22 Mar 2016 - 7:33
C'est quoi les palonniers?
Si il est sain mécaniquement sans trop de frais a faire c'est correct.
Les pompes hydrau semblent d'origine avec la peinture partie au fil des nettoyages scratch
Mets nous le en photo sous toute les coutures dans la rubrique "photos tracteurs"
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Mar 22 Mar 2016 - 7:45
le palonnier est ton essieu avant, qui suit le terrain grasse a son axe (2 graisseurs sous le tracteur) Ces 2 graisseurs sont souvent oublié, avec un chargeur c'est donc plus solliciter. En levant l'avant du tracteur pour graisser, la graisse va bien se mettre la ou il faut qu'elle soit pour minimiser l’usure des bagues.
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Mar 22 Mar 2016 - 10:31
Et ton inverseur en l'actionnant le course doit être courte avec un cran bien distint. Un peu comme un interrupteuron /off. l'inverseur n'est pas synchro n'a pas de position neutre c'est soit av soit ar. Le principe c'est deux trains de pignons que l'on déplace simultanément dans la boîte donc double crabo double fourchette et double usure et donc les jeu s'ajoutent au final. Les fourchettes ne poussent pas assez les pignons sur les crabots et travaillent sur le bout des dents. Il y'a vingts ans il fallait 15 000francs de pièces et autant en MO pour refaire un inverseur sur 751\781. Ça pas du baisser.
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Mer 23 Mar 2016 - 18:16
bienvenue sur le forum
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Jeu 24 Mar 2016 - 15:33
Bienvenue chez les "orange"
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Ven 25 Mar 2016 - 20:32
bienvenue atoi et ton tracteur
Willy59630
MessageSujet: Re: Fred62 ( Pas de Calais 62 )   Mar 1 Nov 2016 - 13:51
bienvenue a toi Fred62
je suis un voisin moi dans le 59 . je possède un 782 DDE
A bientôt
» Fred62 ( Pas de Calais 62 )
» Etang ou plan d'eau publique dans le Nord -Pas de Calais
» Secteurs de nuit : Pas-de-Calais (62)
» finale par classement pas de calais...
» Olympique Calais recrute
