 Italo et son R86
MessageSujet: Re: Italo et son R86   Mar 19 Juil 2016 - 7:57
A quel niveau il y a du jeu sur ta bougie?
Si c'est au niveau de la fixation sur le collecteur ca risque pas de fuir puisque c'est de l'aspiration par contre tu risque d'absorber de l'air non filtrée avec des poussières
MessageSujet: Re: Italo et son R86   Mar 19 Juil 2016 - 8:46
Tu veux parler du jeu côté arrivée de gasoil car oui ça arrive à la longue parfois. Pas spécialement méchant. Elle fonctionne bien la bougie? Sinon si c'est du jeu au niveau filletage là c'est très anormal
MessageSujet: BONJOUR   Mar 19 Juil 2016 - 9:01
J'ajouterai pour le filtre à air : tu devrais démonter la durite entre cette piece et la pipe d'admission pour controler de sa propreté
Italo
MessageSujet: Re: Italo et son R86   Mar 19 Juil 2016 - 10:35
il n'y a pas de jeu dans le filetage , mais bien au niveau de l'ensemble arrivé de gasoil avec le ptit cable electrique, je pense que le jeu est dut a l'usure d' un joint en fibre ou autre qui doit faire l 'isolation du cable electrique ? , le tracteur démarre très bien donc  je suppose que la bougie fonctionne bien.
MessageSujet: Re: Italo et son R86   Mar 19 Juil 2016 - 13:06
non les mwm démarre sans préchauffage
Cette bougie c'est un mini chalumeau qui doit chauffer l'air dans le collecteur d'admission
Quand même faire gaffe si c'(est une rondelle isolante qui est hs risque de court circuit et incendie surtout que ses tracteurs n'ont aucun fusible de protection
Italo et son R86
» MARCO POLO-MIRACOLI
» Marco Polo - Mitsubishi ( MPM ) - ray
» Italo et son R86
» [39ème journée] Tous chez l'italo-espagnol
