 Gyom et son R94 et R96
MessageSujet: Gyom et son R94 et R96    Sam 28 Avr 2012 - 9:45
Bonjour a tous,
Voici mon R 94 Qui est en cour de remise en état,
Et mon R96 en cour de restauration,
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Sam 28 Avr 2012 - 11:49
Soit le bienvenue Gyom sur le forum.
Bonne lecture
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Sam 28 Avr 2012 - 11:56
Salut et bienvenue
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Sam 28 Avr 2012 - 13:11
bonjour et bienvenue
r'appelle nous il est de quelle année ton R94 ?
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Sam 28 Avr 2012 - 14:27
Tous le monde commence a venir sur ce forum Bravo a vous tous cheers
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Sam 28 Avr 2012 - 14:30
oui et je pense qu'il ne faut pas le lacher ce coup ci
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Sam 28 Avr 2012 - 14:37
Alors il est de décembre 1969 c'est le num 160 !
Tous les sujets sur l'autre forum sont ils perdu ou transférable ? ( je parle surtout du sujet de la resto des tracteurs )
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Sam 28 Avr 2012 - 14:41
Tu peux toujours recuperer tes photos ,si tu es inscrit sur ImageShack ,tes photos sont sauvegardées ,si tu as toujours tes photos dans ton PC tu peux recommencer comme tu veux
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Sam 28 Avr 2012 - 17:55
exact ton tracteur Renault 94 type 7611 numéro de sèrie 1180160 à bien été fabriqué en décembre 1969 Smile
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Dim 13 Sep 2015 - 10:37
Je vais surement avoir un nouveau Joujou, un R96 .
Voici quelque photo, la condition pour que je le ramène c'est que le moteur ne soit pas bloqué.
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Dim 13 Sep 2015 - 11:27
merci pour les photos nikel
bon réflexe pour le numéro de série , ce tracteur Renault 96 type R7631 numéro 3180196 à été fabriqué au Mans début mars 1970
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Dim 13 Sep 2015 - 12:33
Beau tracteur ce sont des moteurs 6 cylindres pars air ?
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Dim 13 Sep 2015 - 12:50
moteur MWM D226-4 4 cyl injection directe 88 ch à 2500 tr/ m refroidi par eau
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Dim 13 Sep 2015 - 13:59
salut gyom!!! super nouvelle ça!!!!
tu as la une belle base de restauration car il a l'air complet et pas trafiqué ou bidouillé!!!
le laisse pas passer surtout!!
ps: en plus si je me trompe pas, on dirait qu'il est équipé du chauffage de cabine, vendu en option a l'époque, super rare!!!!!!
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Lun 14 Sep 2015 - 14:31
D'accord merci Renard.
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Mar 15 Sep 2015 - 12:54
Celui la ne sera pas restaurer !
Il a deux option, soit le moteur tourne et donc servira avec le mini de frais pour linstant ( joint pour pas qu'il fuit frein ...) et on verra par la suite !
Soit le moteur ne tourne pas et il sera demonter de A à Z pour servir de pieces pour le prochain 496 ou 498 !
Je suis allez essayer de le redémarrer dimanche et pas réussi, le démarreur ne tourne pas !
J'y retourne ce weekend avec un manchon de prise de force pour voir si le moteur est bloquer en passer la prise de force !
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Mar 15 Sep 2015 - 12:56
Oui Jm il a lair complet à part les deux grille qui manque sur le coter !
Et oui il a bien le,chauffage !
J'avais déjà récupéré une partie sur un autre tracteur ( turbine et radiateur et robinet )
Je regarderais si il est complet celui-ci
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Mar 15 Sep 2015 - 14:00
Tu mets une clé à griffe sur le manchon pour le faire tourner à la main ? Avec le rapport de 4 de pignonnerie de pdf,  je doute que tu puisses le faire tourner  scratch
Je préfère mette un clé à chaîne ou a sangle sur la poulie du vilo, en direct sur le moteur je trouve que c'est mieux.
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Mar 15 Sep 2015 - 18:07
La clé à griffe ca va quand le moteur est déposer ou qu'il n'y a plus le nez du tracteur, car la pas la place avec tous se qu'il y a !
Je met une mâchoire sans croisillon se qui me permet de passer un tube pour le faire tourner !
Cette série a le 1000 tour sur la pdf donc pas duré ca se fait très bien même avec une très bonne compression .
Je ferrais des photos !
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Mar 15 Sep 2015 - 21:47
Autant pour moi, j’avais oublié la 1000T Embarassed
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Ven 24 Mar 2017 - 14:58
Et voilà la bête est arriver mercredi,
Charger mardi soir chez toto et décharger le lendemain.
Comme y a des lignes électriques partout devant chez moi il a du le descendre sur le trottoir je le rentre demain.
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Ven 24 Mar 2017 - 15:33
Lol déjà vu ce tracteur. Bon courage gyom, , j'espère en faire un tour prochainement :-)
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Ven 24 Mar 2017 - 18:14
Tien Gyom celui là te coûtera moins chère en transport :
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Ven 24 Mar 2017 - 19:16
Il y a du boulot scratch
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Ven 24 Mar 2017 - 21:26
j'ai hate de le voir au travail
Bon courage
