 Gyom et son R94 et R96
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Gyom et son R94 et R96  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Gyom et son R94 et R96  - Page 3 EmptyMer 27 Déc 2017 - 18:01
Bon voilà Jeannot, je t’ai ecouté et j’ai démonter le moteur, j’ai bien fais.
Un piston de marqué par la segmentation qui est monté.
Un autre oublansegmention était cassée.
J’ai donc remonté tout ça et change le piston par un ancien que j’avais dans l’atelier.
5h30 pour tout démonter et remonter.
Ce soir il redémarre nickel. Au quart de tour ne fume plus par le reniflard et fume moins parfait quoi
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Gyom et son R94 et R96  - Page 3 EmptyMer 27 Déc 2017 - 18:09
Super travail
:bravo-10:
Tu as bien fait de faire ce travail il y aurait eu plus de dégât sous peux
Tu as vérifier l'espace neutre?
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Gyom et son R94 et R96  - Page 3 EmptyMer 27 Déc 2017 - 18:44
Super!! Si j'étais aussi doué, ça ferait longtemps que j'aurai refais le 486!!
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Gyom et son R94 et R96  - Page 3 EmptyMer 27 Déc 2017 - 19:02
Moi aussi si j'avais du temps, j'ai un ami qui pourrait peut-être me donner des conseils ou venir m'aider un dimanche lol
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Gyom et son R94 et R96  - Page 3 EmptyMer 27 Déc 2017 - 19:15
Oui à condition qu'il est le temps lui aussi!! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Gyom et son R94 et R96  - Page 3 EmptyMer 27 Déc 2017 - 20:45
Amenez vos moteurs les gars, si j'ai vraiment plusieurs a faire je vais aménager le sous sol en atelier moteur. Il y'a déjà deux 325/3 a faire a la maison, ca en fera 4. De quoi s'occuper cet hiver. Lol
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Gyom et son R94 et R96  - Page 3 EmptyMer 27 Déc 2017 - 20:54
Merci les gars, oui Jeannot j’ai vérifier !
Sous peu effectivement ça aurait été une catastrophe .
Toto tu vas ouvrir une boite avec tout les moteurs du forum ^^
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Gyom et son R94 et R96  - Page 3 EmptyMer 27 Déc 2017 - 21:02
C'est quoi sur le piston de la 2ème photo des copeaux ?
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Gyom et son R94 et R96  - Page 3 EmptyMer 27 Déc 2017 - 21:03
Bsr,
le mien en plus.
Pascal.
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Gyom et son R94 et R96  - Page 3 EmptyMer 27 Déc 2017 - 21:06
Les traces des segments qui sont remonter et qui ont marqué le pisto, je te reprend une photo demain avec le piston nettoyer tu verras mieux les marque et le piston de cassé sur le flan
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Gyom et son R94 et R96  - Page 3 EmptyMer 27 Déc 2017 - 21:13
Et ça n'a pas rayé le cylindre ?
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Gyom et son R94 et R96  - Page 3 EmptyMer 27 Déc 2017 - 21:34
Par chance non, c’est les cylindres qui a tout pris, les chemises pas une rayure visible même sous l’ongle !
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Gyom et son R94 et R96  - Page 3 EmptyJeu 28 Déc 2017 - 12:40
Voilà l’état du piston, quand on regarde bien c’est à peine plus d’un centimètre qu’il manque de segment qui a provoqué cela.
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Gyom et son R94 et R96  - Page 3 EmptyJeu 28 Déc 2017 - 12:46
Impressionnant!!! affraid
MessageSujet: Re: Gyom et son R94 et R96    Gyom et son R94 et R96  - Page 3 EmptyVen 29 Déc 2017 - 10:03
C'est le résultat du trio gagnant, usure segment, usure pompe a huile et trop en surcharge et surchauffe. Faudrait vérifier la pression d'huile moteur. Sur ces moteurs, la pompe est en deux partie une partie graisse le bas moteur et l'autre graisse le haut. Ce qui arrive c'est que la partie haute n'est plus graissée car les engrenagesbpour cette partie, s'abrasent dans le corps de pompe, les dents se cassent. Du coup plus de graissage.
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
