 Jm55 et son IH 724
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Sam 20 Aoû - 10:56
jl486 a écrit:
Oui c'est fort probable!! Je te tiendrais au courant!!
cheers cheers cheers cheers cheers cheers ok essais de me dire dés que tu peux!
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Mer 5 Oct - 20:59
salut a tous,bon j'ai peu de temps en ce moment pour le 724 et pour le forum pardonnez moi... mais j'y ai bossé un peu ce weekend.... je me suis aperçu que le réservoir est complètement bouché!!! les vis creuses ne laisse plus passer une goute de gasoil, que ce soit par le robinet ou le tuyau de vidange...je l'ai donc démonté ce qui est assez facile une fois le tableau de bord enlevé, je l'ai vidé et je vous dis pas l'état du gasoil et du fond...beurk!!! je vais nettoyé tous ça a la haute pression et bien laissé sécher....je vais en profiter pour nettoyer le dessous du réservoir et son environnement, je me suis aperçu qu'il y a sous le tableau de bord, vissé dans le carter de boite un capteur ( voir photo), le fil coupé bien sur...faut que je vois son rôle!!!
je vais en profité aussi pour réviser le cablage électrique du tableau de bord.....je vais voir si je trouve le schéma élèctrique...
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Mer 5 Oct - 21:22
En général ce capteur c'est pour interdire le démarrage si tu es pas au point mort
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Mer 5 Oct - 21:25
Bon tu avances a petit pas mais tu avances!! Very Happy
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Mer 5 Oct - 22:03
PETITS pas oui c'est le moins qu'on puisse dire......snif
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Mer 5 Oct - 22:04
ah oui c'est une idée...je pensais plus a un capteur de pression hydraulique mais peut être!!!
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Mer 5 Oct - 23:33
Il est monté sur quoi ce capteur confused on dirais qu'il est dans la terre d'un jardin Wink
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Mer 5 Oct - 23:44
Doucement avec la karcher dans les réservoirs de GO, j'ai eut les réservoirs du super 3D et celui du Master 1 percé avec ça.
MessageSujet: BONJOUR   Jeu 6 Oct - 9:21
N'oublies pas que tu as la version avec inverseur hydraulique (H.E.D.)
pour moi ce capteur est pour le filtre hydraulique de la transmission
j'ai le schéma électrique du 744 si tu veux ?
MessageSujet: Pompe pour l'inverseur hydraulique   Jeu 6 Oct - 10:04
MessageSujet: Filtre pour la transmission    Jeu 6 Oct - 10:06
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Jeu 6 Oct - 20:02
Merci beaucoup pour les schémas, c'est en fait un capteur de pression hydraulique relié à un voyant au tableau de bord....
Je vais faire doucement oui avec le karcher dans le réservoir........
C'est bon je l'ai trouvé le schéma électrique mais merci quand même....
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Jeu 6 Oct - 20:05
Il est monté sûr le carter de boîte mais il était recouvert par un nid d'oiseau en fougères......lol.....je me demande bien par où il est rentré.....mais bon je vais nettoyer tout ça.....
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Mer 14 Juin - 22:05
Salut a tous,les beaux jours étant là je me suis remis sur le 724, cet hiver j'y ai bricolé un petit peu mais pas assez..snif
bref j'ai commencé le démontage de la carrosserie et de quelques éléments pour bien nettoyer tous ça et avoir accés au pont pour lui aussi bien le nettoyer, j'ai démonté le reservoir pour le nettoyer, tout était bouché, deux filtres a gasoil neufs et ça c'était fais!!!!
j'ai regardé un peu l'éléctricité et honnêtement c'était fait costaud et bien pensé pour l'époque, bien mieux que sur le super 6 en tous cas
j'ai changé une durite de refroidissement, le thermostat, et j'ai essayé de démarrer la bête, je me suis aperçu la qu'il fallait de la bonne batterie, qui donne bien ( le super 6 lui demarre avec presque rien comme courant), j'ai eu du mal avec la purge de l'air mais j'ai finalement réussi et un beau panache de fumée noire est sortit.....yes!!!!!! il tourne plutôt bien, ne souffle pas au reniflard, bref il a l'air en bonne santé le 4 cylindres IH
puis est venu le moment de le sortir de la grange, et la pas d'hydraulique, donc pas de direction, aller au boulot, nettoyage des filtres et crépines ( y'avais besoin) et purge, et c'est repartit...yes!!!!
j'avance tranquillement, je le sort...j'essaye l'inverseur hydraulique, il marche waooww et c'est genial pour tout vous dire, sauf que je m'aperçois vite que en marche avant c'est ok, mais probleme en marche arrière, dès que ça monte ou que le tracteur force il s'arrête.....snif
je m'en vais sur le chemin et pendant un moment je fais aller l'inverseur, avant arrière, et au bout d'un moment on dirait que ça va mieux, mais bon il n'as pas de force en arrière quand même et s'arrête des que ça force.....bref je vais changer le filtre de l'hydraulique de boite et nettoyer la crépine, voir si ça va mieux, j'espère que c'est pas le multidisque de marche arrière qui est mort.....
sinon prochaine étape aussi, bon dégraissage et nettoyage du pont moteur boite au karcher..
en attendant quelque photo de la bête moteur tournant sous le soleil du béarn...
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Jeu 15 Juin - 0:42
L'essentiel est là, 4roues, un train directeur un moteur une transmission un tbd avec un volant. Tu as raison le reste n'est qu'accessoir! lol-17
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Jeu 15 Juin - 4:22
Tout nu au soleil ,il a pas froid Rolling Eyes
On attend la suite
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Jeu 15 Juin - 8:24
Il a déjà bien meilleur allure que l'an dernier, le tableau de bord t'a donné qu'un coup de chiffon? Very Happy   Les photos c'est bien, mais les IH de cette génération ils sont aussi surtout d'un son digne d'une symphonie lol!
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Jeu 15 Juin - 10:55
sa avance doucement mais surement c est le principal
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Jeu 15 Juin - 12:34
Il est presque plus beau comme ça!!!! lol-17 lol-17 lol-17 lol-17
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Jeu 15 Juin - 13:48
Moqueur JL dire et faire sa a ton ami JM Rolling Eyes Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Ven 16 Juin - 13:38
merci les gars!!!! j'espère avancer un peu cet été oui!!!!! mais y'a encore un paquet de boulot a faire, d'autant que je vais refaire aussi le chargeur frontal.....mais bon je suis plus à quelques années prés....lol
puis ce problème de marche arrière, si il faut ouvrir, c'est pas la même histoire!!!!
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Sam 17 Juin - 16:13
Je pense que tu as ton levier de gamme & et de marche arriere en A.R. ?
l'inverseur hydraulique n'agit que dans cette position , en moyenne tu n'as pas de frein moteur (roue libre) et en position rapide il fait doubleur hydraulique
si c'est le cas tu as un reglage mais avant de démonter tu me confirmes la manière que tu l'as utilisé
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Sam 17 Juin - 18:55
Citation :
l'inverseur hydraulique n'agit que dans cette position , en moyenne tu n'as pas de frein moteur (roue libre) et en position s'arrête  il fait doubleur hydraulique
si c'est le cas tu as un réglage mais avant de démonter tu me confirmes la manière que tu l'as utilisé
Non je l'ai bien mis en marche arrière au niveau du levier de gamme, l'inverseur fonctionne je le sent bien, le tracteur va de marche avant a marche arrière sans debrayer mais en marche arrière le tracteur s'arrête au moindre effort ou dès que je touche les freins, chose qu'il ne fait pas en marche avant......
MessageSujet: Prise de pression    Dim 18 Juin - 10:10
MessageSujet: Re: Jm55 et son IH 724   Mer 28 Juin - 22:33
Merci beaucoup pour ce document! !!!!! Je vous tiens au courant
Jm55 et son IH 724
» Jm55 et son Super6D
» Jm55 et son IH 724
