 Alex2Eaunes (Haute Garonne 31), le démarrage de mon D30
Alex2Eaunes
MessageSujet: Alex2Eaunes (Haute Garonne 31), le démarrage de mon D30   Mer 27 Juil 2016 - 19:39
Salut à tous,
Vous trouverez ci dessous un lien pour vous présenter mon D30 et surtout le démarrage "fumant" de l'engin.
Je n'ai jamais eu l'occasion de voir d'autres D30 alors je ne sais pas si le mien est "normal" :-)
En tout cas, il me permet me faire tout un tas de choses.
Son seul soucis (mais peut etre ce n'en est pas un), je trouve qu'il fume pas mal.
Dite moi ce que vous en pensez.
Ensuite, j'ai pu voir sur le forum, que certain conseillait une segmentation.
Je ne voudrais pas rentrer dans des travaux trop complexes si cela n'est pas complètement nécessaires.
Je ne cherche pas à redonner toute sa jeunesse à mon D30, mais je ne voudrais pas non plus l'abimer.
Bref, on en rediscute
A+ et merci pour vos messages.
ALexandre
MessageSujet: BONJOUR   Jeu 28 Juil 2016 - 9:39
Une fumée au reniflard n'est pas bon signe = moteur bien fatigué
une fumée à l'échappement injection défectueuse (injecteur ou pompe à injection)
j'ai bien peur qu'un changement de segments n'y suffira pas il faudrait prévoir pistons & chemise
comme il s'agit d'un PERKINS P3 le prix peut etre intéressant
MessageSujet: Re: Alex2Eaunes (Haute Garonne 31), le démarrage de mon D30   Jeu 28 Juil 2016 - 10:03
Ce ne serait pas plutôt un N71 a voir le filtre a aire??
MessageSujet: Re: Alex2Eaunes (Haute Garonne 31), le démarrage de mon D30   Jeu 28 Juil 2016 - 10:11
il a besoin d'une bonne révision oui déjà le circuit de gasoil.....mais c'est vrai qu'on trouve des pièces perkins facilement a un coup raisonnable......une cylindrée et il est repartit pour 40 ans, surtout qu'il est plutôt jolie en plus en version vigneron.....ça vaudrait le coup
MessageSujet: Re: Alex2Eaunes (Haute Garonne 31), le démarrage de mon D30   Jeu 28 Juil 2016 - 13:43
non c'est bien un D30 étroit avec le coté du capot découpé et un filtre à air de N 70 , SUPER 6
MessageSujet: Re: Alex2Eaunes (Haute Garonne 31), le démarrage de mon D30   Jeu 28 Juil 2016 - 13:53
Oui le filtre a air n est pas d origine
Il fume encore pire que le mien
Mais moi un seule coup de pompette sur la bougie
MessageSujet: DEMARRAGE A FROID   Jeu 28 Juil 2016 - 15:01
Alex2Eaunes
MessageSujet: Mmm   Jeu 28 Juil 2016 - 19:04
Merci à vous qui avez pris le temps de répondre.
Effectivement, c'est bien un D30 avec un filtre à air de N70, je trouve d'ailleurs dommage d'avoir découpé le capot, mais bon ....
Si je tenais celui qui a fait ca ....
Quelqu'un a déjà refait tout ca sur un D30 ?
(ou trouvez les pièces, comment faire et quels sont les points sur lequels faire attention) ?
Je ferais tout pour qu'il ne meurt pas .... ! :-|
Encore merci
MessageSujet: Re: Alex2Eaunes (Haute Garonne 31), le démarrage de mon D30   Jeu 28 Juil 2016 - 23:32
Les Perkins ont également les sièges de soupapes et les soupapes fragiles. Autrefois le maréchal ferrailleur mécanicien du village préconisait obligatoirement des rodages de soupapes à un nombre d'heures donné. Les gamins venaient tourner les soupapes. D'ailleurs le terme "pochette de rodage" doit venir de là.
Pour !à pièces, tracopieces Leconte dans le 29, ily a aussi agri 29, c'est là ou je me sert , c'est bon marché, mais pas sur qu'il vont avoir. Il y'a sûrement d'autres sites, même anglais et sûrement moins cher, Perkins étant international avec l'équipement de Massey, certain vilos neufs sont moins chers que la rectification. Enfin c'est un copain qui a vu ça.
Avant d'ouvrir prudence, fais toi un devis maximal car si le haut moteur est rincé, chose probable, et que si toutefois ce n'est pas trop cher de refaire le haut moteur complet, il ne faut pas lésiner sur le bas moteur, c'est à dire pompe huile, coussinets et vilo bon ou neuf et rectifier. J'ai vu un jour un 56, en avant Simone, trois chemise pistons neuf et les coussinets neufs, et puis c'est tout. Ça a pas marché longtemps.
Après ça peut-être un piston cassé fendu et le reste et sain. Mon oncle avait un d30 qui consommait plus d'huile que de gasoil, résultats il yen avait jamais, à chaque instant le témoin de pression était allumé, et "et t'inquiète roule il a l'habitude !" Qu'il disait. Puis un jour il changea de main le tracteur, et rechangea de main encore. Pour finalement rechanger et finir moteur serer et récupérer ainsi par un copain. En fait il y avait pas grand chose, un piston fendu, et puis des coussinets lun sur l'autre, il la bricolé et le tracteur fonctionne bien il trimballe une tondeuse avec.
Ce qui serait une chose intéressante, prendre la pression d'huile moteur froid et bien chaud au ralenti et en charge. Et prendre les compressions et vérifier le tarage injecteurs sans te laisser dans l'éventration.
Enfin voilà de longues anecdotes qui taideront ou ...pas
MessageSujet: BONJOUR   Ven 29 Juil 2016 - 9:19
Notre ami a bien raison avant de se lancer dans la réfection du moteur il faut prendre ces précautions
le plus important est la pression d'huile
tu trouveras ensuite beaucoup de fournisseurs piston & chemise
tu envisages de le faire toi meme ?
je te mets le bulletin PERKINS pour les soupapes
MessageSujet: Re: Alex2Eaunes (Haute Garonne 31), le démarrage de mon D30   Ven 29 Juil 2016 - 9:26
Carrément jj, le coeur d'un moteur, c'est la pompe à huile et là pression! Un peu comme nous, lol!
MessageSujet: Soupapes PERKINS   Ven 29 Juil 2016 - 9:34
Alex2Eaunes
MessageSujet: Re: Alex2Eaunes (Haute Garonne 31), le démarrage de mon D30   Lun 1 Aoû 2016 - 8:08
Merci JJ pour ces documents.
Je ne sais pas si je vais avoir le courage de me lancer la dedans, pas facile de sauter le pas.
En tout cas merci à tous pour vos messages.
MessageSujet: BONJOUR   Lun 1 Aoû 2016 - 9:12
Un dernier point refaire la cylindré d'un PERKINS :
pistons/chemises , pochette de joint rodage (joint de culasse ext) pompe à eau , pompe à huile
coute aux environs 500 à 600 € en pièces
si cela peut aider dans ta réflection
» Alex2Eaunes (Haute Garonne 31), le démarrage de mon D30
» AG fédération haute garonne
» Comment se fait-il ? [densité vélorizontale en Haute-Garonne]
» Pareur dans la Haute Garonne
» Bonjour depuis la Haute-Garonne
