 Willy59630 et son R782 DDE
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Suivant
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 11:57
Willy59630 a écrit:
J'ai déjà mon l'huile à l'intérieur je les remplir. Il doit avoir 35 litre . Il doit pas avoir assez vous les commentaires avant ...
Essaye de bien formuler tes commentaires, c'est pas très claire confused
La contenance de l'ensemble boite/pont est de 56 litres, tu a toutes les info sur le lien de la notice d’emploi et d'entretien du 781 que je t'ai mis.
Il y a que l'essieu avant,et la cabine qui est différente entre le 781 et 782, tu as aussi une pompe hydraulique spécifique devant le radiateur pour le chargeur Faucheux dyna 105.
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 12:33
Willy Au pire un coup de soufflette si tu as un compresseur, dans le tube.
Titi la saisi automatique fait faire beaucoup de connexion, lol beaucoup de conneries en mettant le msg. Ou alors notre nouvel ami était avec Jj hier soir, lol!
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 12:34
Vous avez bu quoi les gars lol-17
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 12:35
bjr Titi ,
Ok d'acccord . je parle comme j'écrit donc c'est pas évident lol cest le NORD !!! MDRRR
Ah oui qd mm 56Litres il en manque alors par contre le lien j'arrive pas a ouvrir .
je suis sur le PC , je pourrai mettre des photos
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 12:37
bjr toto ,
moi je suis a l'apérooo hihi chez les beau parent Wink
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 12:39
Tu vas avoir du male a mettre des photos alors si tu es a l apéro lol!
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 12:44
Oui il va mettre les photos des bouteilles vides mdr lol-17
C'est quand même bizarre le chef arrive en même temps que ça parle apero scratch mdr
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 12:49
bjr Boumeur ,
un voisin vous avez quoi comme tracteur ??
non qd mm pas toto . je vais pas montrer une mauvaise image de moi
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 12:57
Moi un D30 et IH 645
Willy évite d écrire en langage sms ( qd mm ) merci
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 13:01
okok daccord pas de souci Wink Wink
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 13:06
Non ce n'est pas bizarre c'est normal!!!! mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 13:39
JL486 les gars du Nord sont les meilleurs Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 13:44
Des que le mot APERO est écris sur le forum y a une sirène qui résonne a ACHEUX
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 14:11
voici un pti montage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 14:14
et la avec Jauge de transmission rouillée évidemment en montage
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 14:18
et la comme hier jai fait ma vidange moteur :
Quel pièces vaut t'il la changer A , B ou C ???
et me dire quel son les noms SVP
merci a vs
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 14:22
est ce que la pièce s'appel le filtre hydraulique ou pas ??
la zone entourer en bleu
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 15:36
Oui, c'est sans doute le filtre hydraulique, en tous cas c'est un filtre.
A est la cartouche du filtre hydraulique et transmission du tracteur qu'il faut démonter par le dessous avec une clé ou douille de 33, c'est comme ça sur mon 551.
B filtre à huile moteur.
C démarreur.
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 16:12
Salut MWM 57,
merci demain rdv au magasin pour trouver les pièces du A & B . a changer Wink
sur la photo qui est entourer en bleu , cest quoi si vous savez bien sur !!!!
MERCIIII
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 16:27
C'est certainement le filtre hydraulique de ton chargeur, modèle et marque aucune idée?
Pour le filtre à huile moteur tu peux prendre un Purflux LS186, c'est le modèle recommandé par la marque pour les Renault 3et 4 cylindres MWM.
Tu devrais aussi changer ton filtre à Gazole, un Purflux CS157A fait aussi l'affaire, par contre pour la cartouche hydraulique transmission , tu devras passer par un revendeur de pièces agricole.
Pour le filtre à huile et gazole Purflux, j'en ai acheté un petit stock aux soldes, car se sont des modèles obsolète pour voiture.
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 16:49
voici les pneu du tracteur Avant et Arriere
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 17:01
Aucune dimensions identique, et vraiment en mauvaise état.
Je te conseil de les changer tous les 4, l'avant droit doit être à la limite de l'éclatement.
Cela représente beaucoup d'argent, mais la tu es vraiment en danger sur la route.
Le problème des pneus craquelés, c'est l'eau rentre à l'intérieur, elle rouille les plys de tresse d'acier et le pneu fini par éclaté, si encore ce n'est pas en le gonflant ça passe, sinon tu risques même d'y laisser ta vie, surtout un pneu arrière.
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 17:11
11.5/80 - 15.3 tu trouveras l'équivalent sur des remorques (petites) c'est des jantes 4 trous ou 6 trous ?
pour l'arriere 18.4x30 est moins courant que le 16.9x30 mais il te faut impérativement mettre deux roues de meme dimension
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 17:20
Pour les pneus avant, c'est mieux d'acheter deux jantes montées avec pneus pour benne.
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct 2016 - 17:36
oui si le tracteur a des moyeux 6 trous
Page 5 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Suivant
