 Willy59630 et son R782 DDE
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 17:40
Oui, c'est le cas, on voie bien qu'il s'agit de pneus de benne, du moins celui-ci.
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 17:54
Oui c'est 6 trou à l'avant & 8 trou à l'arrière
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 18:29
Oh, niveau roue avant G/D c'est mieux quel dimensions ou autre pour ce tracteur.
Mon utilisation sera travailler dans terrain faucheuse, gyrobroyeur et avec remorque pour le bois .
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 20:06
Pour tes roues arrières, comme je l'ai déjà dis elles peuvent être lesté a lacide ou à l'eau salée, et donc ça arrive à percer la jante. Essaye de trouver des roues entière en 16/9/34, de Renault modèles 94,96,751,781,851,95/14,
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 20:12
Bsr toto, ta vue j'ai bien travaillé en photo mdrr
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 20:13
Willy le truc bleu c'est le filtre hydraulique chargeur
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 20:15
Oui ça va impeccable tes photos willy. Au fait sinon pour tes roues arrières la 18/4/30, elle est bonne ?
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 20:18
C'est la AR Droit quel est bonne
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 20:19
Okok je suis perdue mdrr
Avec les affaires à acheter demain. ..
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 22:16
Depuis 18h je recherche un lien pour acheter une jauge de transmission tracteur 782 .. il y a rien c'est dingue...
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 22:22
Ah tu vas peiner à trouver la jauge transmission du 782 est spécifique à ce tracteur, et il.ya pas eut beaucoup de construit. Le mieux en adapter une. en prendre une qui peut tenir à l'entrée du tube et que tu mettras à la demande. je vais te faire des photos de la mienne et les dimensions
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 22:26
Oui ou 781 ou 751 ...
J'ai ft une photo de ma jauge rouillé. .. la mienne mesure 37cm je pense ...
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 22:34
Et non le 781 et le 751 non pas de jauge de transmission ils ont seulement un bouchon derrière la trompette gauche pour vérifier le niveau. Je l'ai déjà expliqué hier pour ce bouchon
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 22:37
Alors j'ai oublié les photos pour la vidange boîte je vais y retourner lol.
Au fait tu as un chargeur avec une hydr indépendante, c'est à dire ta pompe de chargeur est indépendante du cir uit hydraulique du tracteur. Cette pompe est entrainée en bout de vilo moteur, dans le berceau du tracteur. Le réservoir de ce circuit indépendant est intégré au bâti de chargeur, tu as le bouchon de remplissage sur la gauche du bâti et il doit faire office de reniflard. Pour le niveau bah je peux le dire et la quantité non plus et le type d'huile non plus. Par contre tu a un filtre hydraulique sur la partie gauche du bâti qu'il faut changer.
Pour mettre l'huile de transmission il ya un gros bouchon sur le couvercle de relevage accessible à l'arrière du tracteur. Le niveau si c'est commemien il ya une petite jauge a tirée à gauche de la cloche d'embrayage mais attention elle est nuste pour un tracteur équipé en 34, tu mets 60 litres et tu seras au maxi, si par contre il est en 30 et que tu est au maxi et que tu  n'as pas mis les 60litres, qu'il en reste quinze, c'est pas grave, il faut les mettre, pour avoir les 60 . Ensuite sur la jauje, il faudrait faire un nouveau repère qui correspond au maxi pour un tracteur équipé en 30. Comme c'est un dernier exemplaire il se peut qu'il n'ait plus en parallèle la jauje normal qu'on retrouve sur les 781, c'est une vis à la clé de 17 à l'arrière et dans l'axe de la trompette arrière gauche. Mais la c'est pareil, équipé en 30 si tu veux être sûr il faut mettre l'arrière du tracteur un peut en hauteur comme si il était monté en 34.
pour la jauge de transmission,  je l'ai déjà expliqué,  comme tu sembles être monté en 30, en plus une roue arrière plus grosse que l'autre, ce que tu fais,  tu t'arrange pour mettre le tracteur de niveau, en levant le tracteur au cric et en mettant des calles,  ou en le plaçant dans un terrain en pente,tu prends un niveau de maçon avec lequel tu contrôlera en mettant posé sur les ailes à l'extérieur de la cabine que le tracteur soit de niveau en longueur et largeur.Voilà pour simuler sue le tracteur est en 34. Si tu reste en 30, ça sert à rien cette mise en scène
Ensuite tu balances 45 litres d'huile dans la transmission tu enlève la jauge tu attends 10 minutes.  Tu plonges la jauge, tu la retires,  le.niveau d'huile obtenu correspond au niveau mini. Tu prends de quoi tailler un repère dans la jauge.
Manip suivante idem, tu met les 15 litres d'huile restante ça correspond au delta mini/maxi,  tu retire la jauge tu attends 10 minutes,  tu remet la jauge, tu la contrôles et le résultat obtenu correspond au niveau maxi. Plus qu'à repérer.
après pour la jauge c'est pas grave rouillé, tu l'as dérouilles et tu fais la manip que j'ai déjà expliqué
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 22:42
Ok toto mais sur la jauge, il doit y avoir un mini et maxi. La mienne je vois rien du tout. ...
Willy59630
Pour les roue avant sur le lien
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 22:48
Oui mais je l'ai déjà expliqué selon que tu sois monté en 30 ou en 34, le tracteur à le cul par terre ou il est de niveau et les niveaux min max vont différé. Donc le mieux et surtout si tu as plus les repères sur la jauje, et bien tu vas les créer toi même. Tu mets 45 litres tu fais une encoche ou s'arrête l'huile. Tu mets 15 litres de plus et tu obtiendra le niveau max
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 23:03
Sur ce modèle la on c'est pas alors si c'est 30 ou 34??
Ok je suis CON !!!
On niveau de mes roue, il faut que je choisis si c'est en 30 ou 34 . Comme je pourrais ajustée l'huile qui manque   Wink
J'en est mi du temps mes j'ai enfin compris
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Lun 10 Oct - 9:03
Elles n'iront pas sur ton tracteur, c'est des 4 troues.
MessageSujet: BONJOUR   Lun 10 Oct - 9:17
En fait les roues + jantes que tu as trouvé ont un disque au milieu et, si tu peux l'enlever tu retrouves ton montage
par contre elles risquent d'etre beaucoup plus haute + 19.5 cm
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Lun 10 Oct - 9:55
Ça fait un moment qu'elles traînent sur le bon coin c'est roues. C'est pas des roues de tracteur, elles ont été bidouiller avec un flasque.
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Lun 10 Oct - 10:42
J'ai une bonne nouvelle j'ai trouvé pour les pièces à blendecque dans le (62) à 30 minutes de chez moi
J'ai commender filtre a l'huile et filtre hydraulique. ..
Quoi d'autres à faire en pièce à échanger ??
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Lun 10 Oct - 11:02
Toto va confirmé si je dis une connerie ou pas.
Le chargeur doit avoir un circuit hydraulique indépendant. le bâti (sous le filtre) fait office de réservoir, la pompe et devant le radiateur.
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Lun 10 Oct - 12:26
Bonjour a tous,
Que signifie ??
on ma demande le numéro de jante c'est ça ou pas ???
Merci Wink
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Lun 10 Oct - 13:24
NON le numero d'une jante est à coté de la valve
exemple une jante 16.9x34 est une W15L ou W14L
ATTENTION il faut mesurer la distance entre pontets ensuite tu cherche quoi jante + voile ou jante nue ?
pour un RENAULT 782 tu trouves l'équivalent sur les 92, 96 & 98 sur les 751 (gros pont) 781 toute la gamme haute
SOMECA 800,850,940,1000 ext
si tu trouves et avant d'acheter indique nous les dimensions précitées
Page 6 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
