 Willy59630 et son R782 DDE
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Sam 22 Oct - 20:43
Super ! Bon courage pour la suite de la révision et merci pour nous faire partager tout ça nikel
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 23 Oct - 6:24
renard 59 a écrit:
Bonjour , bien nikel  c'est quoi la ref de ta peinture ?
Bjr , merci
Je les acheter à leroy merlin. Orange brillant après je la prend en photo
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 23 Oct - 6:27
MWM 57 a écrit:
Willy59630 a écrit:
Bonjour à tous,
Voici une jante en peinture
Bon week-end à tous  Wink
Super boulot, le pire c'est de dérouiller tout cela! :bravo-10:
Oh oui bcq de poussière. Merci
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 23 Oct - 6:28
Merci toto, bien sûr c'est normal de partager nos oeuvre  hihi
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 23 Oct - 8:24
Et oui les jantes c'est pas ce qu'il y a de plus facile a decaper
Tu les as sablées ou juste poncées
Joli travail en tous cas
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 23 Oct - 9:24
Willy59630 a écrit:
Bjr , merci
Bonjour , as tu un RAL pour cette peinture ?
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Mar 25 Oct - 11:12
Bjr à tous ,
En cour du décapage sur la jante j'ai trouvé une rénure est t'il morte la jante ou pas ??
Vos avis mes amies[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Mar 25 Oct - 11:14
Merci , je les poncer celle là
Et maintenant je fait à la sableuse sa va vite hihi
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Mar 25 Oct - 11:20
Willy59630 a écrit:
Bjr , merci
Donc convenu l'image de la peinture
Pour la carrosserie je vais sûrement faire au conpresseur
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Mar 25 Oct - 11:41
Pour ta jante, tu recreuse la fissure à la meuleuse, un coup de soudure et tu donne un coup de meuleuse  avec un disque  lamelles pour avoir un rendu nickel nikel
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Mar 25 Oct - 19:15
Comme dit Titi il faut ressouder avant
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Mer 26 Oct - 9:42
T'a peinture a un beau rendu, ça va te couter la peau des fesses avec des bombes 20 € sur amazone, combien tu l'a payé ?
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 30 Oct - 21:28
Je m'en rappelle plus du tarif .
Les 3 autre roue sera en bombe et la carrosserie avec le compresseur en peinture on véra part la suite ....
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Mar 1 Nov - 13:23
cette apres midi je vais allez voir pour des roue complète en 18.4.15.30 en roue arrière
vous pouvez me conseils quoi ??
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Mar 1 Nov - 15:13
De les prendre si elles sont pas chères ?
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Mar 8 Nov - 7:45
Pas chère mais les pneus très ussé
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Mar 8 Nov - 7:46
J'ai un modèle de pneu pour l'avant
Est ce que c'est pneu la, c'est de la qualité ou de la merde !!
J'ai trouvé une annonce qui devrait vous intéresser sur leboncoin
 http://www.leboncoin.fr/vi/1046498565.htm
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Mar 8 Nov - 9:06
Je dirais marque à la con, pneu à la con...... de plus pneu pas assez large pour ta jante il te faut au moins des 9.00x16
Va voir un marchand de pneus d'occas pour trouver des pneus de petit camion  style   235/85/16 ou 225/80/16 que tu monte avec une chambre. Un pneu de camion au témoin d'usure est le meilleur rapport qualité prix pour un tracteur qui a un gros chargeur.
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Mer 9 Nov - 20:13
kikou à tous ,
j'ai vue un tracteur Renault 781, par contre a ce modèle là . j'ai voulue regarder la jauge de transmission pas trouver !!! :(
j'ai vue des roue en 16-9-R34 mais le diamètre était trop petit donc dégouté car les pneu état BON et pas chère. ( je peu changer l'étoile de la jante).
il avait une autre paire a la bonne taille niveau diamètre mais il sais pas encore si va les vendre . car il dit sa fait rare c'est jante là . sa vient de son tracteur mais lui a changer pour être plus haut . mais la jante et pas rouillé mais le pneu il reste maxi 2cm ...
et puis encore vos avis de ce modèle là
merci a vous Wink
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Mer 9 Nov - 20:42
Ca ressemble plutôt à une roue jumelé de camion, mais je pense que ça n'a rien à voire avec un tracteur.
Peut être que quelqu'un connait mieux?
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Mer 9 Nov - 22:39
salut willy, et non je l'avais deja expliqué, seul les 752 et 782 ont la jauge de transmission, pour les agricole 751 et 781, le niveau d'huile se verifie par un bouchon placé sur le carter de pont derrirere la trompette gauche. normalement les 782 ont le bouchon aussi.
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Jeu 10 Nov - 8:11
Oui ça doit être des roues de camion. Si c'est du 16 pouces de diamètre et une largeur qui va avec la jante du 782 pas de soucis.
Les pneus pour camion sont plus résistant qu'une version agricole, indice de vitesse n'est pas le même.
Il faut téléphoner Willy, et demander les dimensions illisible sur l’annonce, si un soméca a du 18 pouces en roues AV, c'est mort pour ton 782. Le gars a du récupérer les 4 roues, mis 2 sur son SOM et il revend les 2 autres. En zoomant ça a l'aire d'être un 7.50x18 mais pas sur.
JJ va nous dire avec quoi est monté un som 850 Very Happy
MessageSujet: BONJOUR   Jeu 10 Nov - 9:32
850 est monté en 7.50-20 (le 800 est parfois monté en 6.50-16)
par contre tu as des jantes à 6 trous le perçage doit etre le meme que le 782
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Jeu 10 Nov - 9:35
Une correction le 800 était parfois monté en 6.50-20
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Jeu 10 Nov - 12:01
Il y a aussi le risque d'avoir un souci avec le déport d'une jante de camion:
Page 10 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
