 Willy59630 et son R782 DDE
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Mer 5 Oct 2016 - 8:13
Il te faut ça :
Source:
Comme dit Toto c'est les mêmes que sur les 92,94,96,98......
Le 96 de notre ami Gyom:
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Mer 5 Oct 2016 - 8:18
Oui tt ta ft , c'est dur à trouver aussi. ...
MessageSujet: BONJOUR   Mer 5 Oct 2016 - 9:05
Pour le chargeur FAUCHEUX le dyna 105 devait etre l'un des plus gros
Pour les roues + jantes tu peux aussi mettre des modeles d'autre marque du moment que tu fonctionne par paire et que le moyeu de l'arbre de roue est identique
Pour le support de stabilisateur tu devrais couper les œillets qui recevaient la rétro arriere
Tu as une excellente base et il semble etre en tres bon état
Bon courage
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Mer 5 Oct 2016 - 9:47
Sur mon 462, c'est un peu ça , il a des des petites chappes prises en bas des oreilles de châssis de broyeur mais c'est une belle merde car les axes des stabilisateur ne sont pas dans l'axe des bras de traction résultats si tu bloques trop les stabilisateur relevage en haut quand tu baisses le relevage, il ne descend pas totalement, les stabilisateur bloquent
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Jeu 6 Oct 2016 - 12:10
mon 782,  c'est un première génération,  il le tr av droit et les anciennes trompettes genre 94/96/98 avec la grosse chappe de stabilo tenu par deux vis dans la trompette
mon 462, équipé montage bâti de broyeur, sur ces oreilles,  les chappe de stabilo..
toujours le 462, et la on voit bien l'imperfection de ce système avec les axes respectifs decallé qui fait qu'avec stabilo trop bridé plus tu baisses plus ça bloque jusqu'à laissé le relevage levé
mon 75-14 c'est cette équipement que l'on retrouve en temps normal sur un 462 sans les oreilles fixes de broyeur
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Jeu 6 Oct 2016 - 12:54
Et bien toto, ça doit pas être là sécheresse chez toi vu la patouille qu'il y a sue tes engins lol à moins que ce soit pour le confort des poules
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Jeu 6 Oct 2016 - 16:39
Notre Toto a trop de tracteurs, il n'a pas le temps de les bichonner, je propose qui en donne quelques uns a ses proches voisins du forum lol-17
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Jeu 6 Oct 2016 - 21:48
La sécheresse perdure le 782 est dans l'état que le printemps humide l'a rendue. A la fin c'était tellement trempée les terres, que j'allais voir les bêtes à pieds ça détruisait moins le terrain. Le LS il vient d'avoir fait le fumier et la pailleuse cet hiver. Le 462 je l'ai jamais lavé depuis qu'il est en couple avec la rétro. Le bichonnage, bof, c'est des tracteurs qui travaillent. Mais oui faudrait j'en revende dans ceux qui retravailleront pas. Ya un 1181-4 que je sais depuis des années qui va être libre.
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Jeu 6 Oct 2016 - 22:15
Pourquoi qu'au proche!! Moi je veux bien venir chercher le 489 pour le bichonner!!! lol-17 lol-17 lol-17
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Jeu 6 Oct 2016 - 22:19
L'air marin breton les feraient rouiller lol-17
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Jeu 6 Oct 2016 - 22:43
Bas non les miens ne sont pas rouillé!!! Razz Razz Razz Razz
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Ven 7 Oct 2016 - 17:45
Bjr a tous,
Tracteur Renault 782 DDE
Qui pourrai me repondre a cette question , l'emplacement pour vidange huile moteur ??
Car j'ai un écrou sur l'avant qui est placer sur le côté. Et 2 autres écrou o milieu et arrière ??
Merci j'essaye de m'être une photo après car la je ss avec mon mobile .
Cordialement
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Ven 7 Oct 2016 - 18:59
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Ven 7 Oct 2016 - 22:31
le bouchon de vidange moteur est sur le côté du carter en dessous du moteur, la première photo semble bonne
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Ven 7 Oct 2016 - 22:54
Merci Cyril
Donc j'ai ouvert le mauvais pfff car normalement était faire la vidange huile moteur. ..
Dsl pour la qualité d'image c'est ipad
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Ven 7 Oct 2016 - 22:56
Combien de litres huile moteur il faut mètres car j'ai pas de jauge sur mon tracteur 782...
Alors normalement il existe une différence de carter huile moteur sur le deux roues et le Quatre roues motrices donc le 782 et le 782/4.
Le 782 à un carter huile en tôle avec un seul bouchon de vidange à droite
Le 782-4 avec la transmission du pont qui passe sous le moteur, le carter est en fonte, et il a une forme spécifique, il se prolonge vers le bas de part et d'autre de la transmission, ce qui fait que les fonds de carter droit et gauche ne communiquant pas, il ya un bouchon de vidange de chaque côté.
Ensuite il faut savoir que d'usine Renault à monté du carter fonte à deux bouchons prévu pour les quatres roues sur des deux roues. Je ne compte plus le nombre de 103-12,95-12,891,981 que j'ai pu voir monté de la sorte
Or l'allure du carter sur ta photo montre un carter fonte,de plus on voit le correcteur d'avance de la pompe à injection donc c'est le côté gauche, donc tu as bien deux bouchons de vidange, qu'il faut ouvrir tout les deux.
Pour les bouchons de vidange de transmission, je te fais une tof de mon 782 demain, tu en as un pour la boîte l'autre pour le pont.
Question quel huile prévois tu de mettre? Et surtout change les filtres enfin le filtre car il est possible que tu n'est pas la crépine hydraulique
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Ven 7 Oct 2016 - 22:59
Une dizaine de litre pour le moteur de la 15/40. Mais c'est pas possible pas de jauge, fait moi une photo du carter moteur en prenant le démarreur à gauche et le filtre à huile a droite
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Ven 7 Oct 2016 - 23:01
Ok toto 03.
Cool sa veut dire tu posede également un 782 ??
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Ven 7 Oct 2016 - 23:05
Bonjour bienvenue. Tu as des photos du 782??? Il a le relevage ? Le mien on la eut sans on a fait mettre le mécanisme
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Ven 7 Oct 2016 - 23:07
ben oui, tu avais pas lu?
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Ven 7 Oct 2016 - 23:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bon je suis ressorti prendre la photo, de la jauje, et comme je disais c'est pas possible il ya forcément une jauge. Cependant il est fort possible que ton tracteur qui me semble être un des derniers soit équipé nouvelle jauge, avec l'anneau plastique blanc ou rouge et non l'anneau métallique et ça arrive de cassé. Celui du 103-54, en poussant des branches, l'une est venu défoncé l'anneau de jauge. J'attends ta tof de moteur
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Ven 7 Oct 2016 - 23:16
Au fait sur cette dernière tof le bidule cylindrique et vertical en bas c'est le filtre HP hydraulique, à changer impérativement avec la vidange transmission
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Ven 7 Oct 2016 - 23:17
Toto 03 :
Je peu vous l'envoyer par messenger je ss avec mon portable la . Regarder votre message privé j'ai donner mon Facebook.
Je vs raconte pas de bêtise.
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Ven 7 Oct 2016 - 23:21
Euh on s'est déjà parlé sur FB dans la page ou le groupe Renault agriculture, je suis toto V6 turbo Renault ou un truc dans le genre je sais plus
Page 2 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
