 Willy59630 et son R782 DDE
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
Willy59630
Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptyVen 18 Aoû 2017 - 22:14
Attend Murphy70 : voilà le résultat final
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptyVen 18 Aoû 2017 - 22:17
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptyVen 18 Aoû 2017 - 23:45
C'est beau!! nikel
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptySam 19 Aoû 2017 - 8:53
ça brille nikel :bravo-10:
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptySam 19 Aoû 2017 - 9:13
ca brille il va etre tout neuf
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptySam 19 Aoû 2017 - 9:33
Merci à tous
Maintenant il faut les monter sur le tracteur. .. Sa sera pas ce week-end on vera bien ...
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptyMar 22 Aoû 2017 - 21:58
a ce jour entretien:
* du liquide refroidissement
* nettoyage du préfiltre a air et plus huile dans le fond
* nettoyage du radiateur !!
pour le radiateur pour moi , moyen je les pas retirer complétement
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptyMar 22 Aoû 2017 - 22:01
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptyVen 25 Aoû 2017 - 13:21
Sa vien pas de mon tracteur l'image.
Mais sur le net je trouve pas les mots en détail.
Il me dise tout le mot stabilisateur !!!
Sur la photo A : c'est quel distance ? J'ai ma rotule d'un côté c'est barrer . Donc je suis à la recherche de cette pièce.
Merci à tous les amies
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptyVen 25 Aoû 2017 - 13:24
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptyVen 25 Aoû 2017 - 13:32
A bras
B chandelle ou suspente
C stabiliseur
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptyVen 25 Aoû 2017 - 21:41
A bras
C stabiliseur
Okok toto Wink
Si tu vend des bras et chandelles.
Je serai intéressé il y a une distance poûr le bras ou pas ?
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptyVen 25 Aoû 2017 - 21:44
Et ouiii les roues son prête mais toujour pas monter ...
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptyMer 30 Aoû 2017 - 16:57
Voilà que des problème hier...
Trouver bras mais la rotule trop petite. Dégoûter. ...
Est ce  que on peu percer sur ça ???
La roue avant à plat ....
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptyMar 5 Sep 2017 - 9:53
Hier pour ma part journée de merde. ... mon pneu à encore pète à l'avant droit . Comme il y a quelque ...
En plein démolition d'une pieces ...
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptyVen 15 Sep 2017 - 22:36
Ah ce jour montage des roue arrière.
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptyVen 15 Sep 2017 - 22:40
Oh bien merde j'ai oublier de prendre une photo enfin monter mdrrr .
Ah l'avant c'est mon nouveau pneu .
Et idem sera repeint les jantes avant .
Parcontre toto si tu voir mon message sur ton tracteur 782 c'est quel dimensions à l'avant ? Merci Wink
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptySam 16 Sep 2017 - 0:03
Il va avoir meilleurs allure, dommage d'avoir peind le pneu, il faut mettre un carton, du journal ou de la bâche sur tout le pneu pour ne pas avoir de traces
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptySam 16 Sep 2017 - 0:17
Un coup de ponceuse orbitale sur les flancs et ça se verra pas. Mon 782 est en 9.00/16. Il est de 1980, avec le premier modèle de train avant.
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptySam 16 Sep 2017 - 9:53
Il faut que le perçage de la jante soit le meme que le moyeu
d'autre part pour la résistance des fusées le milieu de la roue doit etre au milieu de cette derniere
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptySam 16 Sep 2017 - 10:00
Ok toto03, je te remercie . Le pneu est beaucoup plus petit aussi ..
Parcontre jj, l'axe de devant et derrière doit être pareil que devant.
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptySam 16 Sep 2017 - 10:01
Voici en image [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptySam 16 Sep 2017 - 10:10
Ce n'est pas indispensable mais pour certains travaux en ligne c'est plus facile
par contre la roue avant sur ton tracteur n'est pas dans l'axe de la fusée : tu risques la casse !
donc il faudrait que tu réduises la dimension des pneus avants
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptySam 16 Sep 2017 - 13:07
Le voilà bien chaussé! nikel
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Willy59630 et son R782 DDE  - Page 13 EmptySam 16 Sep 2017 - 16:33
Au fait pourquoi tes photos sont en mode miroir?
Page 13 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
