 Willy59630 et son R782 DDE
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Sam 8 Oct - 22:50
Nan ça protége la peinture lol!
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Sam 8 Oct - 22:52
elle va finir par être pourrie en dessous de toute cette crasse! affraid
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Sam 8 Oct - 23:02
Mais Nan elle est protégé du soleil lol.
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Sam 8 Oct - 23:09
Savez vous un site internet pour acheter des livre de Renault 782 . Avec plan et detail etc... avec type huile etc...
Si oui un lien Wink
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Sam 8 Oct - 23:18
La version agricole du 782 et le 781:
Pour les manuels d'atelier:
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Sam 8 Oct - 23:19
Toto sur ta photo couleur jaune je trouve pas , sur mon Renault. ...
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Sam 8 Oct - 23:25
Quel photo exactement ?
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Sam 8 Oct - 23:26
Les Photos de Toto sont des vues par dessous, la position de l'image donne l'impression d'une paroi verticale, mais c'est le dessous du pont.
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Sam 8 Oct - 23:29
Ah oui zut c'est à l'équerre lol
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Sam 8 Oct - 23:30
Le fitre hydraulique
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Sam 8 Oct - 23:33
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bon je suis ressorti prendre la photo, de la jauje,  et comme je disais c'est pas possible il ya forcément une jauge. Cependant il est fort possible que ton tracteur qui me semble être un des derniers soit équipé nouvelle jauge, avec l'anneau plastique blanc ou rouge et non l'anneau métallique et ça arrive de cassé. Celui du 103-54, en poussant des branches,  l'une est venu défoncé l'anneau de jauge. J'attends ta tof de moteur
le filtre HP est sous le démarreur
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 0:21
encore une photo baladeuse de willy,  bon peut tu nous expliquer ces nouveaux bras de traction et les chandelles comment tu as fait ? Et pour les stabilos? Il va te manquer les brides pour les tenir aux trompettes?
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 8:46
Voilà pour ta jauge, une de 551,de 75/14 et 103/14  Met ton niveau d'huile à 28 cm de ton fourreau de jauge et nikel
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 8:56
Ok et une jauge transmission ??
Car la mienne elle est rouillé je ne vois plus le mini ou maxi. ..
Dommage il y a une personne qui as le même que le mien . Pour savoir la longueur aussi .
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 9:05
Toto te dira, si elle est rouillé il doit avoir de la flotte dans l'huile de pont/ boite, donc a vidanger d'urgence.
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 9:06
oui si c'est rouillé ca doit etre plein d'eau a vidanger
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 9:07
J'ai fait sa hier huile à l'arrière de la cabine et également huile moteur ft .
Mais pas changer les pièces encore fitre hydraulique etc...
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 9:11
Encore merci pour votre aide , vos réponses car je serai bien dans la merde ... hihi
Si vous avez Facebook. Moi c'est willy labarre. J'ai une chemise bleu. Comme ça.
Merci les oranges Wink
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 9:15
Alors j'ai oublié les photos pour la vidange boîte je vais y retourner lol.
Au fait tu as un chargeur avec une hydr indépendante, c'est à dire ta pompe de chargeur est indépendante du cir uit hydraulique du tracteur. Cette pompe est entrainée en bout de vilo moteur, dans le berceau du tracteur. Le réservoir de ce circuit indépendant est intégré au bâti de chargeur, tu as le bouchon de remplissage sur la gauche du bâti et il doit faire office de reniflard. Pour le niveau bah je peux le dire et la quantité non plus et le type d'huile non plus. Par contre tu a un filtre hydraulique sur la partie gauche du bâti qu'il faut changer.
Pour mettre l'huile de transmission il ya un gros bouchon sur le couvercle de relevage accessible à l'arrière du tracteur. Le niveau si c'est commemien il ya une petite jauge a tirée à gauche de la cloche d'embrayage mais attention elle est nuste pour un tracteur équipé en 34, tu mets 60 litres et tu seras au maxi, si par contre il est en 30 et que tu est au maxi et que tu  n'as pas mis les 60litres, qu'il en reste quinze, c'est pas grave, il faut les mettre, pour avoir les 60 . Ensuite sur la jauje, il faudrait faire un nouveau repère qui correspond au maxi pour un tracteur équipé en 30. Comme c'est un dernier exemplaire il se peut qu'il n'ait plus en parallèle la jauje normal qu'on retrouve sur les 781, c'est une vis à la clé de 17 à l'arrière et dans l'axe de la trompette arrière gauche. Mais la c'est pareil, équipé en 30 si tu veux être sûr il faut mettre l'arrière du tracteur un peut en hauteur comme si il était monté en 34.
pour la jauge de transmission, je l'ai déjà expliqué, comme tu sembles être monté en 30, en plus une roue arrière plus grosse que l'autre, ce que tu fais, tu t'arrange pour mettre le tracteur de niveau, en levant le tracteur au cric et en mettant des calles, ou en le plaçant dans un terrain en pente,tu prends un niveau de maçon avec lequel tu contrôlera en mettant posé sur les ailes à l'extérieur de la cabine que le tracteur soit de niveau en longueur et largeur.Voilà pour simuler sue le tracteur est en 34. Si tu reste en 30, ça sert à rien cette mise en scène
Ensuite tu balances 45 litres d'huile dans la transmission tu enlève la jauge tu attends 10 minutes. Tu plonges la jauge, tu la retires, le.niveau d'huile obtenu correspond au niveau mini. Tu prends de quoi tailler un repère dans la jauge.
Manip suivante idem, tu met les 15 litres d'huile restante ça correspond au delta mini/maxi, tu retire la jauge tu attends 10 minutes, tu remet la jauge, tu la contrôles et le résultat obtenu correspond au niveau maxi. Plus qu'à repérer.
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 9:20
Arf pas bon rouillé, condensation forte et sûrement manque gros en huile, le tube qui relié la jauge au banjo sous la boîte pour avoir le niveau d'huile à sec depuis très longtemps
, jauge être très brillante, elle doit.
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 9:28
Je mettre une de la jauge cette après midi
MessageSujet: BONJOUR   Dim 9 Oct - 9:33
C'est des chandelles de FORD ?
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 9:43
Oui est j'ai ft un peu de meullage sur les côtés plat. Car pas trouvé ce du tracteur Renault.
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 9:47
Possible aussi pour la jauge que le tube soit obstruer au banjo et que l'huile ne monte jamais jusqu'à la jauge depuis longtemps et avec la condensation elle a rouillé.
Quand la transmission sera vidangée, souffle dans le tube de jauge pour savoir si.il.est pas bouché
Willy59630
MessageSujet: Re: Willy59630 et son R782 DDE    Dim 9 Oct - 9:51
J'ai déjà mon l'huile à l'intérieur je les remplir. Il doit avoir 35 litre . Il doit pas avoir assez vous les commentaires avant ...
Page 4 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
