 Pierre et son renault 3046
pierre18
MessageSujet: Pierre et son renault 3046   Sam 28 Avr 2012 - 19:02
je m'appelle Pierre et je possède un tracteur renault 3046
MessageSujet: Re: Pierre et son renault 3046   Sam 28 Avr 2012 - 19:08
Pierre ,tes photos en 640 pas en 800 faire attention avant de validé Merci
pierre18
MessageSujet: Re: Pierre et son renault 3046   Sam 28 Avr 2012 - 19:10
à oui j'ai pas fait attention désolé
MessageSujet: Re: Pierre et son renault 3046   Sam 28 Avr 2012 - 19:13
salut Pierre,de quel année et il
pierre18
MessageSujet: Re: Pierre et son renault 3046   Sam 28 Avr 2012 - 19:14
1954
MessageSujet: Re: Pierre et son renault 3046   Sam 28 Avr 2012 - 19:19
1954 :shock: il est en très bon état et en sont jus
pierre18
MessageSujet: Re: Pierre et son renault 3046   Sam 28 Avr 2012 - 19:21
oui mais un petit peu capricieux à démarrer
pierre18
MessageSujet: Re: Pierre et son renault 3046   Dim 11 Aoû 2013 - 10:59
Après un long moment d'absence , à cause de mes examens (bac) , j'ai profité des vacances pour rendre visite à mon vieux Renault , après plusieurs tentatives il n'a pas voulus démarrer à ma grande tristesse
Une photo pour le plaisir
MessageSujet: BONJOUR   Dim 11 Aoû 2013 - 11:32
Il me donne l'impression d'etre en superbe état c'est le moteur de la FREGATE ou le 85 ? Salutations
pierre18
MessageSujet: Re: Pierre et son renault 3046   Dim 11 Aoû 2013 - 11:37
C'est le moteur de Fregate , mais j'ai un problème de batterie , je la charge pendant 24h , et le démarreur n'est même pas entrainé
MessageSujet: RE BONJOUR   Dim 11 Aoû 2013 - 11:45
Le probleme de batterie : tes éléments bouillonnes à la fin de la charge (tous) ? une autre piste cosses de batterie ou cable de masse .Salutations
pierre18
MessageSujet: Re: Pierre et son renault 3046   Dim 11 Aoû 2013 - 11:54
J'entend un bouillonnement mais je ne sais pas si tous les éléments bouillonnent , de plus j'ai mesuré la tension de la batterie juste après la charge , 6.4 V, je lance le démarreur , elle passe à 4.2 V.
MessageSujet: BONJOUR   Dim 11 Aoû 2013 - 12:19
Tu devrais enlever les bouchons de batterie pour constater ensuite (si ce n'est pas un probleme de cosse ou de cable) lorsque tu actionnes le démarreur regardes si un élément ne fume pas cela t'indiquerais qu'un des éléments est défectueux. Salutations
pierre18
MessageSujet: Re: Pierre et son renault 3046   Dim 11 Aoû 2013 - 15:21
ok merci je fais cela et je te tien au courant
pierre18
MessageSujet: Re: Pierre et son renault 3046   Jeu 15 Aoû 2013 - 22:25
Bonjour , j'ai réalisé le test , lorsque j'actionne le démarreur , il n'y a qu'un seul élément qui bout , les 2 autres n'ont aucune réaction.
MessageSujet: Re: Pierre et son renault 3046   Jeu 15 Aoû 2013 - 22:29
Ta batterie est HS
pierre18
MessageSujet: Re: Pierre et son renault 3046   Jeu 15 Aoû 2013 - 22:41
C'est normal qu'au bout de 3 ans la batterie soit hs ?
MessageSujet: Re: Pierre et son renault 3046   Jeu 15 Aoû 2013 - 22:42
ben oui car elle est jamais sollicité et encore moins rechargée correctement
pierre18
MessageSujet: Re: Pierre et son renault 3046   Jeu 15 Aoû 2013 - 22:46
ok , et est ce possible d'utiliser un chargeur démarreur 12v pour le démarrer , en créant un montage pour abaisser la tension ?
MessageSujet: Re: Pierre et son renault 3046   Jeu 15 Aoû 2013 - 22:54
Si il démarrait bien je te dirai que tu peux mettre ton chargeur démarreur sur la batterie 6v mais vu qu'il démarre mal c'est pas conseiller un coup a griller le démarreur et a exploser la batterie
pierre18
MessageSujet: Re: Pierre et son renault 3046   Jeu 15 Aoû 2013 - 22:58
a ok merci pour ces précisions , je vais devoir racheter une batterie alors
» Pierre et son renault 3046
» Le centre Renault Trucks de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
» St Pierre sur Dives à Lisieux Nouvelle ligne commerciale BV
» quelque recettes d amorce jean pierre
» Bravo Pierre-Antoine
