 Antoinemf130 et son 461
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Dim 9 Avr 2017 - 23:19
Salut à toi et ton 461
Beau tracteur et prix raisonnable
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Lun 10 Avr 2017 - 8:13
antoinemf130 a écrit:
Petite question est ce possible de rabouter le câble de compte-tour car il est cassé dans la gaine a environ 15 cm du renvoi d'angle, je pensai couper la gaine réparer le câble (avec quoi ???) et refermer la gaine genre avec une gaine thermorétractable ?
Tu as l’embarra du choix de fournisseurs  cheers
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Lun 10 Avr 2017 - 8:47
Certain tracteur Renault de la série Super D ont étés équipés de ces jantes arrières et donc les ailes aussi !
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Lun 10 Avr 2017 - 9:12
Beau tracteur qui mériterait de lui enlever les phares de gros TX /Arès et les ailes de 56 pour qu'il soit d'origine. Les jantes av aussi sont pas d'origine mais ce n'est pas choquant, il faudrait aussi repeindre les 4 jantes ici apparemment en blanc glacier normalement la série 1 c'est un crème claire la teinte
antoinemf130
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Lun 10 Avr 2017 - 21:47
C'est bon le câble est commandé, d'autre part l'aiguille de température reste toujours au milieu de la zone verte (moteur froid/chaud) elle ne vacille pas est-ce normal ou y a il un défaut (elle ne devrait pas monter au fur et a mesure que le moteur chauffe ou bien monte elle uniquement si il y a surchauffe ?)
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Lun 10 Avr 2017 - 22:11
Au départ elle doit être au bas du compteur,zone blanche, puis remonter jusqu'au milieu, zone verte.
Quand le contact n'est pas mis elle se trouve dans cette position.
Mais ça c'est sur un refroidissement par eau.
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Lun 10 Avr 2017 - 22:48
oui c'est normal
y a que 2 position soit vert soit rouge pas de position intermédiaire
Mais c'est pas parce que c'est dans le vert que le thermocontact fonctionne
R7441-62
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Mar 11 Avr 2017 - 8:44
+ 1 avec Jeannot, c'est une aiguille "on - off": soit c'est vert, soit c'est rouge. elle a été déjà testée plusieurs fois sur mon tracteur une année ou j'ai fait du gyrobroyeur par 30 degrés.
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Mar 11 Avr 2017 - 10:16
Lorsqu'on  allait à la paille avec le 461  de mon oncle dans les années 80, je prenais une montée de course de côte si j'insistais a resté en 6ème en plein canniard d'été, le thermo-contact le faisait passé au rouge un coup de 5ème et il repassait au vert Very Happy
Les tracteurs moderne finissent comme ça : un JD a la forme des voiles de jantes scratch
antoinemf130
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Mar 11 Avr 2017 - 19:22
J'ai testé ça ce soir et résultat quand je met le fil a la masse la jauge passe au rouge donc ok
Par contre j'ai dévisser la sonde, brancher le fil et chauffer au décapeur rien ne se passe (la sonde dévissée n'est plus a la masse est ce que cela a une incidence, si oui comment mettez vous la sonde a la masse un fois dévissée) après je ne suis peut être pas rester assez longtemps a chauffer ?
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Mar 11 Avr 2017 - 21:59
Ben faut qu'elle touche un morceau de la masse ou il y a pas de peinture
antoinemf130
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Mer 12 Avr 2017 - 18:12
Ok merci de toute façon ça va rester comme ça car ce type de sonde est introuvable (sur le net rien, concessionnaire class il ne font plus, magasin pièces agricole non plus) No
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Jeu 13 Avr 2017 - 9:41
L’essentiel et de démonté le capotage de refroidissement régulièrement  pour vérifier que tous soit propre, les ailettes des cylindres et le radiateur d'huile.( tous les jours si tu fais du foin)
Regarde si la turbine tourne bien à la main en enlevant la courroie, change les roulements si ils sont bruyant ou du jeu. Bien nettoyer les pales de la turbine, la crasse qui se colle dessus limite le débit d'air.
antoinemf130
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Lun 17 Avr 2017 - 13:53
Ce matin broyage d'un de mes prés.
Broyeur à fléaux Agram 1.25m de large
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Lun 17 Avr 2017 - 14:05
Super!! nikel
Tu l'as acheté combien ton broyeur??
antoinemf130
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Lun 17 Avr 2017 - 16:59
Je l'ai acheté neuf l'année dernière 1200 €
Petite question j'ai remarqué que l'huile de boite/pont était couleur crème (je suppose ancienne) est-ce gênant pour le fonctionnement ?
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Lun 17 Avr 2017 - 17:21
Il ne serait pas plus mal de changer l'huile surtout une couleur creme indique la présence d'eau
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Lun 17 Avr 2017 - 17:28
Pourquoi la calandre n est pas de la même couleur que le tracteur
Dommage de broyé cette grande pâture ,faudrait faire du foin !
antoinemf130
MessageSujet: Re: Antoinemf130 et son 461   Lun 17 Avr 2017 - 17:50
Oui c'est bien ce que je pensais je vais voir pour remplacer ça
La calandre provient d'un 461 mais orange pas rouge comme le mien, d'autre part je n'ai pas le matériel pour le foin est le faire faire me revient plus chère que d'acheter des bottes a 1€ et comme les moutons n'aiment pas l'herbe haute je suis obligé de broyer.
» Antoinemf130 et son 461
