 Paulvic et son Someca 715
Paulvic
MessageSujet: Paulvic et son Someca 715   Lun 1 Mai 2017 - 16:41
Bonjour à tous nouveau sur ce forum, je suis retraité et j'utilise mon som de maniere non intensive, mais je le fais tourner quand même pour des petits travaux d'entretien.
je viens vous solliciter afin de recevoir si possible des avis ou des conseils.J'ai demonté l'embrayage parce que lorsque j'appuyais sur la pedale ,il debrayait l'avance du tracteur et le mouvement de la prise de force en même temps.les deux disques sont en bon etat, mais les doigts (3 ) sont trés usés presque à moitié. aprés nettoyage et remontage, le probleme persiste à l'identique.Je ne peux donc pas faire tourner un outil sur place a moins de passer au point mort.Pensez vous que l'usure des doigts soit la cause de la panne ou existe t il un reglage qui m'aidera a sa résolution?
Par avance merci à ceux qui pourront m'aider.
Cordialement.
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Lun 1 Mai 2017 - 19:19
Il y a une rubrique prévue pour poser ce genre de question. Je ne connais pas bien les soméca, mais si c'est comme les renault c'est normal.
Paulvic
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Lun 1 Mai 2017 - 19:47
Bonsoir, je n'ai pas bien compris la réponse.s'il y a une rubrique, quelle est elle ? Désolé, je suis nouveau.................
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Lun 1 Mai 2017 - 20:26
Ici.
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Lun 1 Mai 2017 - 21:13
Une petite présentation dans la rubrique présentation serait bien aussi
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Mer 3 Mai 2017 - 16:14
Bienvenue sur le forum Very Happy
Fais nous une petite présentation dans la rubrique qui va bien pour respecter le règlement du forum, et je pense que le spécialiste Soméca Breton doit être en mesure de t'aider Very Happy
Paulvic
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Mer 3 Mai 2017 - 16:45
Bonjour, comme vous pourrez le constater, je me suis déjà présenté dans la rubrique profil, je ne vois pas ce que je peux faire de plus . Il y a peut être une autre rubrique mais je ne vois pas ,ou je ne sais pas utiliser le forum.Encore une fois, merci par avance si vous pouvez m'aider, sinon merci quand même et tant pis....................
Cordialement.
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Mer 3 Mai 2017 - 16:59
tu t'es présenté sous un autre nom ?
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Mer 3 Mai 2017 - 17:26
Le point faible d'un 715 : l'embrayage
ton levier d'amplicouple est il en place ?
le disque n'est pas collé ?
l'avancement débraye correctement ?
le reglage des doigts est bon ?
la buté est comment ?
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Ven 5 Mai 2017 - 10:02
Bienvenue a toi et ton orange someca.
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Lun 8 Mai 2017 - 7:45
bienvenue a toi et ton someca
Paulvic
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Mar 9 Mai 2017 - 20:13
Merci pour votre accueil, j'etais absent ces derniers jours. Pour ce qui est du reglage des doigts, je ne sais pas comment l'effectuer. En fait il me faut debrayer à fond pour arrêter la prise de force et l'avancement alors que l'avancement devrait debrayer en premier puis si besoin la prise de force lorsque la pedale d'embrayage est à fond.Merci pour vos idées elles seront les bienvenues.
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Mer 10 Mai 2017 - 13:15
Tu devrais essayer de répondre aux questions que je t'avais posé
j'ajouterai ton tracteur a eu son embrayage refait dernièrement ?
je te mets le fonctionnement de l'amplicouple
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Mer 10 Mai 2017 - 13:16
Paulvic
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Mer 10 Mai 2017 - 14:18
Merci pour la doc, je n'ai pas d'ampli couple car le levier à été supprimé sans doute par l'ancien proprietaire.j'ai démonté l'embrayage pour essayer de regler le Pb, tout est correct sauf l'usure des doigts.je peux en debrayant passer des vitesses ou enclencher la prise de force, mais c'est au debrayage que j'ai souci car lorsque le tracteur arrête d'avancer, la prise de force s'arrête aussi de tourner.
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Mer 10 Mai 2017 - 15:52
Ton disque de prise de force n'est pas monté à l'envers ?
pour les doigts tu peux donner un petit coup de meuleuse pour les égaliser
le reglage peut aussi se faire en reportant la cote de la butée sur les doigts : tu poses une regle sur le carter d'embrayage tu mesures la cote et tu reportes de l'autre coté
j'ai le manuel de réparation du 715 mais il est chez un ami et je le récupère (une huitaine de jour)
Paulvic
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Jeu 11 Mai 2017 - 8:45
Je dois faire des essais ce WE je te tiendrai informé.
Paulvic
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Ven 12 Mai 2017 - 15:53
Je pensais que le pb etait résolu et que la prise de force ne tournait que par inertie car il n'y avait pas d'outil attelé,mais même avec un outil le problème est toujours là.Il doit s'agir du reglage des doigts ou du reglage des 6 boulons qui compriment les ressorts du mecanisme, mais je ne sais pas quoi faire ni comment faire, va t il me falloir recouper le tracteur en deux pour ces reglages ?
PS : comment jpindre des photos?
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Ven 12 Mai 2017 - 17:25
Voici un lien qui explique comment mettre des photos
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Ven 12 Mai 2017 - 17:29
Tu peux faire le réglage par la trappe mais je vais d'abord récupérer mon manuel de 715
tu as essayer la manière de mettre des photos indiquer par boumeur 80 ?
Paulvic
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Ven 12 Mai 2017 - 18:42
OUi j'ai bien essayé de copier une image, mais pas de succés.
Paulvic
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Ven 12 Mai 2017 - 18:55
Paulvic
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Ven 12 Mai 2017 - 19:08
Peut être pourras tu faire qqchose avec cela.
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Sam 13 Mai 2017 - 8:36
La trappe est sous le filtre du relevage
Paulvic
MessageSujet: Re: Paulvic et son Someca 715   Sam 13 Mai 2017 - 9:39
oui pas de souci ça je sais.
» Paulvic et son Someca 715
» Photos du someca 850 a Renaldo el gitano
» Dom 68 et son Someca 615
» MWM et ses 2 Someca
» mon 900
