Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 40, 41, 42, 43  Suivant
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Jeu 25 Oct 2018 - 19:43
Slt à vous,
demain je contrôle les compressions.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Jeu 25 Oct 2018 - 20:45
Titi a écrit:
Il faut qu'elle soit avec toi, mais toi aux commandes, contrairement à sous les draps lol-17
Oh t'en fait pas si ça rentre pas dans la tête ça rentre pas ,et si jamais ça devait rentré ,quand j'en ai a nouveau besoin je sais quand même plus comment j'ai fait donc les notes c'est un bon truc ( mais seulement que je les retrouve ,les feuilles volantes avec les dites notes dessus lol-17 lol-17 lol-17 ) lol!
cheers cheers
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Jeu 25 Oct 2018 - 20:46
st pat trans a écrit:
Slt à vous,
nikel nikel comme ça tu est déjà fixé ,mais rien que les injecteurs tu remarquera déjà cheers cheers nikel
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Ven 26 Oct 2018 - 18:10
Slt à tous,
après le contrôle technique de ma Citroën préférée, contrôle des compression, souci le compressiomètre ne monte que jusqu'à 17 bars, donc blocage de l'aiguille à 17 b, c'est un compressiomètre à fiches.
il me faut en acheter un qui monte à 400* psi mini, mais pas trouvé dans le commerce, soit 300 ou 1000 psi.
*400 psi = 27.5671 bars.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Ven 26 Oct 2018 - 18:30
ok ,c'est d'un essence le compré. cheers ,c'est comme les vieux facom ,ou tu tire a chaque compression un peu plus le ticket ,eh oui le diesel a un peu plus que l'essence ,mais je sais pas tu doit avoir combien sur ton motuer 18-19 ?? ,si tu a fait les 3 et qu'il monte a 17 ton compressiomètre essence ,je dirais qu'il est en bonne santé ton moteur ,mais tu a raison contrôle les comme ça tu est sur de les avoir cheers
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Ven 26 Oct 2018 - 18:39
désolé, je me suis planté, je vieillis, l'aiguille n'est pas montée à 17 mais entre 11 et 12, pour les trois cylindres sur une fiche essence, donc sur une pour diesel je pense être entre 25 et 27 bars.
pour info ; 1 bar = 14.51 psi, pour le 421 les compressions sont proche de 27 de mémoire, d'où je parle d' un de 400 psi, mais je ne pense pas que cela existe, c'est 300 ou 1000.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Ven 26 Oct 2018 - 21:01
Re , je sais pas de combien elle doivent être je pense une 20 aine de bars ?? ( a confirmé entre 17 et 25 grand maxi ) ,par contre que tu prend une fiche essence ou diesel = ça change rien ,il prend toujours les même valeurs en bar (le compress. s'en fout qu'il est branché sur un diesel ou essence,lui il mesure les bars /ou PSI ) ,par contre tu doit pas avoir trop de différence entre les 3 ,si un ou deux sorte du lot = tu a déjà un problème (mais ça peut être beaucoup de chose un manque de compression ,soupapes pas étanches ,segmentation ...) ,par contre quand tu dit que tes injecteurs n'était pas bon ,tu a des chance qu'il y a du gazole qui passe toujours par l'injecteur ,dnc c'est possible que tu avait un peu de gazole dans l'huile ,et le gazole dans l'huile quand elle chauffe ,le gazole s'évapore et donc fume ,et la fumée doit sortir quelque part du moteur = par le reniflard lol! ,donc ta petite fumée au reniflard tongue tongue ,par contre ,quand tu le remonte ,tu le chauffe et tu le fait une fois bien travailler ,et après faut voir ce qu'il dit après qu'il a bien travailler ,et décrasser cheers
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 4 Nov 2018 - 0:14
Slt à tous,
après avoir réglé les culbus et avoir fait contrôlé les compressions par mon voisin mécano diéséliste à la retraite, elles sont correctes, 25.5 ((je suis un peu surpris)) pour les 3 cylindres, sur ce moteur une bonne compression est entre 25 et 27 bars maxi, changements des injecteurs HS par des neufs, remontés aujourd'hui, purge du circuit de G-O, et l'heure de vérité approche, contact essai de mise en route, il tourne mais ne part pas, merde, merde, et remerde.
repurge du circuit G-O, un coup de démarreur et il tourne comme une horloge (mais ne donne pas l' heure) un peu de fumée au pot et après 2 minutes presque plus de fumée, je suis satisfait de mon boulot,
avant avec injecteurs HS
aujourd'hui, là le moteur tourne , vous ne l'entendez pas mais il tourne, et tourne bien le son est un peu différent d'avant, mois de claquement et surtout plus régulier.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 4 Nov 2018 - 8:41
Salut Pat,
Et bien voilà qui est parfait, si ça ce trouve la cylindrée a été déjà refaite sur ce 421.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 4 Nov 2018 - 8:42
tu as mis un pot d'échappement cataleptique ? lol-17
quant il aura son D il sera beaucoup mieux !
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 4 Nov 2018 - 8:44
@st pat trans
Je sais si tu l'as fait, mais comme tu as de nouveau injecteur pense à changer ton filtre à gazole?
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 4 Nov 2018 - 8:59
tres bien bon travail
dommage que tu n ai pas laisser l échappement vers le haut c’était plus joli
Il va etre tout neuf :bravo-10: :bravo-10:
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 4 Nov 2018 - 9:00
C est quoi cette bouteille  scratch
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 4 Nov 2018 - 9:03
De la merde a faire fondre un moteur du start pilote
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 4 Nov 2018 - 9:10
à proscrire Mad
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 4 Nov 2018 - 9:40
Moi je trouve ça joli l'échappement vers le bas.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 4 Nov 2018 - 10:30
C'est pas pour le MWM Laughing
Il faut que St Pat nous montre ses moustaches lol-17
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 4 Nov 2018 - 10:41
slt à tous,
merci de vos commentaires.
Titi,
apparemment sur les dires de mon voisin mécano, le moteur à déjà été ouvert, soupapes neuves, voir plus vu la compression.
JJ, Jeannot,
l'échappement c'est l'ancien, que j'avais refais avec des feuilles d'alu enroulé sur trois épaisseur, que j'avis récupéré au taf à l'imprimerie.
avec le chargeur je suis obligé de le mettre sortie en bas.
MWM,
le filtre a été changé, j'en avais un d'avance.
Boumeur,
la bouteille c'est du star pilote, je m'en suis servie a l'époque ou il ne démarrer pas, et comme j'avais repeins (au pinceau)le dessus de boite, et posé cette bouteille avant le séchage, celle ci est collée sur la boite, n'ayant plus de peinture, j'attends d'en avoir d'autre pour viré cette bouteille.
le pot vers le bas vat être modifier au niveau sortie collecteur. il me faut trouvé un coude sortie pipe d'échap
il m'en a fait passé des nuit blanches ce 421, ces dernier temps je pensais qu'il finirait chez claas.
je me suis servi de ce 421 hier pour descendre des big bag qui étaient sur la remorque, bien pratique avec le chargeur, je n'ai pas pensais à prendre de photos,,, prochaine fois il m'en reste 2 à descendre, se sont des big bag de sciure.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 4 Nov 2018 - 10:46
Titi,
pourquoi tu veux voir mes moustaches, tu regardes une photo de Georges Brassens, Jean Ferrat ou Pierre Vassilius et tu as la moustache lol-17 lol-17 lol-17 lol-17
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 4 Nov 2018 - 14:50
Salut Patrick ,content qu'il tourne bien ton tracteur sans trop de frais cheers cheers
Question ,les flexibles du chargeur faudrait que tu les tourne d'une façon ,afin qu'il ne font pas la boucle ,tu va les cassé a la longue ,en tout cas :bravo-12: :bravo-12: bye
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 4 Nov 2018 - 15:21
slt christ 67, alias jésus, lol-17 lol-17 lol-17 lol-17 lol-17 lol-17
ce n'est pas Patrick mais Pascal.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 4 Nov 2018 - 18:16
Mer_e Embarassed ok pascal tongue cheers
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 4 Nov 2018 - 19:31
Impeccable nikel nikel
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 4 Nov 2018 - 20:34
JJ, pour le " D " je ne sais quand je passe en Bretagne, je devais y aller en septembre mais trop de boulot,
pour le " D " je le placerai au centre avant de l'arceau, basculant comme cela il me servira de pare soleil. mdr lol-17 mdr lol-17
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 4 Nov 2018 - 22:02
Au fait ,on est toujours dans la présentation!y aurait pas un BUG..?
Page 41 sur 43Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 40, 41, 42, 43  Suivant
» Pascal Angelis
» Pascal Mathurin
» PASCAL THEVENIN(lettre ouverte)
