Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 25 Mar 2018 - 11:08
Je n'ai jamais entendu qu'il fallait rajouter de l'huile quand le tracteur est équipé d'un chargeur.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 25 Mar 2018 - 11:31
Il ne faut effectivement pas généralisé, compte tenu que mon 551 a plutôt un gros chargeur pour le tracteur, que j'utilise un mat de chariot élévateur comme contrepoids avec le relevage levé, je trouve qu'il est opportun de mettre 3 à 5 l de plus.
Si tu regardes le 782 de Willy, la version tp des Renault a été conçu avec un circuit supplémentaire indépendant pour pas impacter l'hydraulique et lubrification de la transmission du tracteur.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 25 Mar 2018 - 15:08
Il faut connaître la quantité d'huile exportable, sachant que dans un double effet on exporte peu un coup que le vérin est rempli, un simple effet de chargeur c'est pas une quantitée énorme d'huile (un à deux litres je pense) il faut plus se méfier des bennes, un voisin avec un 856xl de chez IH avec environ 12litres d'expotable ne peut pas benner ma demarest alors que sur mon cérès je levais la porte et bennais à fond tranquille.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 25 Mar 2018 - 15:15
Bas c'est un ih donc c'est normal!!! lol-17 lol-17 lol-17
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 25 Mar 2018 - 18:59
Slt à ts,
merci de vos commentaires, j'attends éventuellement la réponse du chef mécano JJ qui doit pouvoir nous éclairer, sinon je demanderai à un mécano class, quand j'irai chercher mes pièces.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 25 Mar 2018 - 19:19
j'ai démonté la grille de calandre, elle est déformée, pourrie, percée,
voir photos
renseignement chez class, bonjour le prix, soit ils se sont trompés, soit elle est en or massif.
dans mon local (dans le bordel) j'ai retrouvé ça, un vieux sèche serviettes HS, (que je voulais réparer). tant pis pour lui..
les dimensions sont OK, à un demi centimètre prés en largeur, ça va le faire, il reste de la marge pour riveter, plus qu'a découper et refixer.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 25 Mar 2018 - 20:53
Garder permet un sain recyclage !
Bien penser.
Parfois, on désoriente sa famille lorsqu'elle nous voit
le nez en l'air et l’œil avisé à la recherche
du "truc qui irait bien avec le bidule pour fabriquer le machin qui me fait défaut).
C'est ce que je fais des fois en allant au dépôt et lieux de vente chez le ferrailleur DUFRESNE à VILLEPERDUE (propriétaire de la collection d'engins agricoles et divers du côté d' Azay le Rideau).
Je tente d'y aller régulièrement pour voir les entrées nouvelles et surtout pour trouver la pièce qui me manque ....
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 25 Mar 2018 - 20:59
tu as raison doume, perso je garde tout, c'est pour cela que j'ai écris "dans mon bordel", la caverne d'al.., non à Pascal.
au grand désespoir de madame
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 25 Mar 2018 - 21:59
J'ignorais que Renault donnait dans le sèche serviette lol!
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 25 Mar 2018 - 22:35
le sèche serviette accentue le refroidissement par air. lol-17 lol-17 lol-17 lol-17
mc29
mc29
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 25 Mar 2018 - 22:36
st pat trans a écrit:
Slt à toutes et tous,
une petite question me taraude depuis un certain temps, sur le livret d'entretien du 421, il est préconisé 26 litres 50 d'huile pour boite, pont, hydro, d'où ma question: comme j'ai le chargeur faut il mettre plus que 26 lts 50 ?
Chargeur levé faut il effectué un complément jusqu'à la vis de niveau ?
la resto n'avance pas en ce moment (taf)
A+, Pascal.
La" consommation" d'huile ,chargeur levé au maxi,  représente 4 à 6 l. (Section×course du verin×2)
Il restera assez d'huile dans la transmission,  l 'aspiration se faisant au fond du carter
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Lun 26 Mar 2018 - 7:53
A+, Pascal.
A plat il en restera toujours suffisamment, il m'est arrivé plusieurs fois  de ne plus avoir de direction en fauchant des refus sur des talus même chargeur démonté, avec un niveau 1cm en dessous du bouchon niveau. Je m'aventure dans des talus  avec la faucheuse du coté du haut.
Une vielle grille à colza  de moissonneuse doit aussi être pas mal pour refaire une calandre, plus épais qu'un panneau rayonnant Campa.
En Belgique certaine pièces Claas sont 50% moins chères:
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Lun 26 Mar 2018 - 9:02
Tu devrais toujours garder le niveau de l'huile de transmission au maxi il est aussi important que celui du moteur
le 421 n'a pas de direction hydrostatique
maintenant ton chargeur est petit (taille des vérins) et tu ne l'utilises pas beaucoup ?
Sur un I H l'huile de relevage est indépendante et tout dépend de la réserve d'huile supplémentaires et de sa position : au dessus du bloc ou parallèle
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mar 27 Mar 2018 - 5:37
Bjr à ts,
merci les Bretons, JJ, Michel, JL ..........
et merci à vous tous de vos commentaires.
c'est vrai que je ne vais pas faire un usage intensif du chargeur, du 421 non plus.
je mettrai un photo de la calandre réparée, peut être ce w-end.
Pascal.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mar 27 Mar 2018 - 8:29
Tu n'as pas peur qu'il ne chauffe avec cette nouvelle calandre?
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mar 27 Mar 2018 - 10:15
bien réfléchi Cyril, tu as peut être raison, scratch scratch
tout compte fait je ne la poserai que l'hiver, et poserai mon bleu de travail dessus pour le faire sécher en roulant. lol-17 lol-17 lol-17
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mar 27 Mar 2018 - 11:15
Les trous de la nouvelle grilles sont plus fin que celle d'origine??
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mar 27 Mar 2018 - 13:25
oui plus fins, mais plus nombreux.
mon transport de cet a-m est reporté, et vu le beau temps sur le 77 aujourd'hui, je compterai les trous cet après midi, sur les deux grilles, devant la cheminée, en regardant à la TV les feux de l'amour, avec une petite mousse. lol-17 lol-17 lol-17 cheers
en penssant à vous.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mar 27 Mar 2018 - 14:21
Tu sais ce qui pourrai faire l'affaire pour ta grille de ventilation, c'est de la tole de bardage perforée, ou bien une grille de trieur de moissonneuse.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mar 27 Mar 2018 - 14:42
OK MWM, mais je n'ai ni l'un ni l'autre donc ce sera sèche serviettes
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mar 27 Mar 2018 - 15:31
Pour mwm57,une grille de calibrer à pomme de terre en 60 lol!
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mar 27 Mar 2018 - 16:37
Tu prends un ventilateur et tu fais l'essai derrière chaque grille.
Si tu enrhumes, c'est la bonne grille !
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mar 27 Mar 2018 - 19:41
Pour faire plus sérieux, tu noues un brin de laine ...
et tu vois comment il se comporte en même condition .
C'est ce qui est employé en aéronautique pour constater le vent relatif .
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mar 27 Mar 2018 - 19:44
.............vous êtes des bons les gars, scratch scratch scratch scratch
j'imagine une resto avec tous les membres du forum, ça vat pas êtes triste. mdr lol-17 mdr lol-17 cheers
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mer 28 Mar 2018 - 19:00
Salut à ttes et ts,
mes jantes sont terminées, plus qu'à les mettre en peinture mais avec ce temps de m...e, et j'ai autres choses à faire en ce moment, problème de roulements et frein sur le ducato
(j'avais commencé à les sabler mais le temps me manquant je les donnais à une boite spécialisée de ma commune.)
url=https://servimg.com/view/19687603/699][/url]
Page 25 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40  Suivant
» Pascal Angelis
» PASCAL MARECHAL
» Pascal Angilis
