Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 7 Avr 2018 - 23:43
Du beau travail ☺️ tu es doué en peinture bravo. Les pneus sont neufs ? Joli le Ford sympa de promener ses petits enfants
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 8 Avr 2018 - 3:12
Beau travail!!! :bravo-10: :bravo-10:
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 8 Avr 2018 - 8:16
super travail :bravo-10:
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 8 Avr 2018 - 8:27
Beau travail :bravo-10:
beau travail tu peints au pistolet?
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 8 Avr 2018 - 8:56
Slt à tous,
Ben 22, doué en peinture, non, c'est le pistolet qui fait tout et de plus super peinture, elle peut à 33 euros le litre.
Pour les pneus, ils sont neufs AV et AR
Jeannot, comme écrit au dessus, oui peinture au pistolet, matos qui fonctionne très bien, j'avais déjà peint un C25 avec il y a 15 ans (dans la rue) les voisins étaient heureux. scratch scratch scratch
c'est un pistolet que j'avais acheté 2 francs 6 sous.
Pour mon ouvrier, il a fait un AVC vendredi midi. (59 ans)
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 8 Avr 2018 - 8:59
Beau boulot St Pat :bravo-10:   Tu notes les heures que tu passes sur ce 421 ?  Les jantes arrières auraient presque mérité d'être mastiquer pour masquer les petits cratères de corrosion, elles sont plus épaisses que celle avant de combien 1, 2 mm ?
Bon rétablissement a ton collègue, j' espère qu'il n'aura pas de séquelles.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 8 Avr 2018 - 9:10
compter les heures, non. confused confused confused
mais le pognons investis oui, il me revient à déjà plus de 3000 euros en pièces* et fournitures diverses, sans compter les pièces d'occas que j'avais.
* compris achat de la remorque, le godet à terre pour le chargeur, l'arceau de sécurité, la chape d'attelage et j'en oublie.......... et c'est pas fini, j'ai une commande de pièces chez Chavanel à Valence 26 en attente, 150 euros, ( phares et 4 feux AV et AR, et graisseurs + divers )
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 8 Avr 2018 - 18:28
Pas de pot pour ton camarade, un AVC laisse souvent des séquelles.
J'espère qu'il s'en remette sereinement et vienne conforter sa convalescence sur tes chantiers ...
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 14 Avr 2018 - 21:00
Bsr à vous tous,
aujourd'hui petit souci avec le 421, il à bien démarré ce matin, après plusieurs minutes c'est mis à cafouiller et à caller, plus de G-O, j'ai remis 15 litres, il n'a plus voulu redémarrer, j'ai changer le filtre à G-O, nettoyer le robinet sous le réservoir, mais rien n'y fait. j'ai démonté les arrivées de G-O aux injecteurs, sur le 2 et 3 presque nickel, mais sur le 1 rien, et il ne veut rien savoir, est ce grave docteurs.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 14 Avr 2018 - 21:14
Faut deja bien purger au niveau de la pompe
Y a peux être un tamis a l'entrée de la pompe
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 14 Avr 2018 - 21:22
Bonjour ,le mal est fait affraid affraid ,mais non ,je me permet de répondre ,déja voir si ta pompe est bien alimenté en gazoil ( a priori tu était en panne sèche ,qui t'a vidé la pompe a injection ) donc ,une très bonne purge du réservoir vers la pompe a injection (porte filtre ,puis pompe a injection ,et tuyaux ) ,car si a la pompe rien ne rentre =rien ne sort ,et ensuite la tuyauterie ,mais si déja un peu a la tuyauterie ,avec une bonne purge des filtre et pompe ,il devrait venir si tu insiste un peu (dans la limite pour le démarreur cheers ) nikel
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 14 Avr 2018 - 21:38
Re,
le G-O sort de la pompe, par contre lorsque j'essaie de démarrer il y à plein de bulles d'air au petit bocal en plastique, de plus en ouvrant l'arrivée de G-O sur l'injecteur 1, celui ci refoule au lieu d'aspirer, est ce la membrane anti retour de l'injecteur (d'où les bulles d'air) qui serait en défaut.
c'est un pompe roto diesel
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 14 Avr 2018 - 21:47
Re ,donc le gazoil sort bien de la pompe a injection a la purge ,sorti injecteur tu ouvre a la pompe ou aux injecteurs ?? ,car s'il y a de l'air dans la tuyauterie de la pompe jusqu'a en haut (vu que tu peut la comprimé l'air ) ça fait yoyo (ta pompe envoie ,comprime l'air ,et il se passe rien l'injecteur ne s'ouvre pas ,donc ouvre a l'injecteur ,de l'air au bocal plastique c'est a dire ??
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 14 Avr 2018 - 22:03
Bonsoir, moi lorsque j'ai refait les joints de couvercle de pompe sur la massey 42/8, j'ai du desserrer légèrement les trois arrivées aux injecteurs pour le purger et qu'il redémarre.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 14 Avr 2018 - 22:57
pour chris 67, je mets des photos demain.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 14 Avr 2018 - 23:23
Il parle du bocal qui alimente le thermostart du collecteur d'admission, il est alimenté par le retour injecteur.
Il faut suivre la préconisation de purge de la notice d'utilisation il y a 1 ou 2 vis de purge sur la PI et la pompe d’amorçage est sur le filtre.
Suis la page 11 de:
Si deux vis de purges sur PI elles sont repéré page 31:
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 15 Avr 2018 - 8:58
La premiere chose à regarder la sortie du réservoir (le fuel doit parfaitement s'écouler) puis de continuer le circuit
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 15 Avr 2018 - 9:14
Bonjour ,d'accord pour le bocal plastique (Merci ),donc oui comme dit plus haut une très bonne purge méthodique du début jusqu'au injecteurs (s'il y a des bulles qui viennent au bocal ,c'est qu'il y a encore de l'air dans le retour au lieu du gazoil ) donc ne pas hésité a laisser couler un beau petit filet bien continue de gazoil ,a chaque vis de purge de tout le circuit ,et au final ouvrir la tuyauterie aux injecteurs ,et il devrait venir (heureusement que c'est par gravité et en cas de petite fuite ça sort ,car si le réservoir est plus bas ,c'est une prise d'air avec le désamorçage du circuit,et le réamorçage du circuit peut t'être une telle galère parfois )
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 15 Avr 2018 - 9:25
Oui, il peut arriver que le joint de la pompette sur le filtre soit cuit, et a chaque action ça remet de l'air dans le circuit...
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 15 Avr 2018 - 12:52
Oublie pas de te présenter Chris nikel
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 15 Avr 2018 - 14:10
Ok Jeannot ,j'y vais de suite bye
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 15 Avr 2018 - 21:02
Slt à toutes et tous,
photos du 421, le jour de l'achat, pour voir la différence !!!!!!!
photos prises ce matin, pas eu le temps de voir s'il démarré, ménage dans le dépôt, y en avait besoin, puisque le 421 était sur calle !!!!!!!!!!
comme disait Paul Prébois dans je ne sais plus quel film es années 70, "un tracteur c'est comme une brosse à dents, ça ne se prête pas"
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 15 Avr 2018 - 21:19
autres photos de ce matin prises par Patrick, je le ménage lol-17 lol-17 lol-17 lol-17 mdr mdr mdr
, je ne lui confis que de petits boulots depuis sa sortie d'hosto !!!!!!!!
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 15 Avr 2018 - 22:39
Il est plus propre,mais il lui manque des pièces! lol!
Page 27 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40  Suivant
» Pascal Angelis
» PASCAL MARECHAL
» Pascal Angilis
