Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 15 Avr 2018 - 23:00
J'ai hâte de le voir complet!! C'était quoi déjà la massey, une 520?
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Lun 16 Avr 2018 - 5:19
Slt , oui je crois que c'est une 520.
pour le voir complet il me faut le remette en route, pas gagné.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 29 Avr 2018 - 10:45
Slt à vous tous,
véhicule transporter cette semaine, un farmall FCC, de juin 1955, avant, ce tracteur n avait pas trop d'intérêts pour moi, j'ai été agréablement surpris en le conduisant, maniable, nerveux, confortable, vraiment super ce petit tracteur.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 29 Avr 2018 - 13:28
Il est en super état!! nikel
MessageSujet: livret d'entretien FARMALL (1955)   Lun 30 Avr 2018 - 9:11
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Lun 30 Avr 2018 - 13:10
Bjr a tous,
gros soucis avec le 421, hier j'ai essayer de le remettre en route rien à faire, de plus batterie qui faiblit, je mets les câbles sur le ducato, je préchauffe, donne un coup de démarreur, le ducato calle et le fusible sur la batterie (150 A) a grillé, et le tracteur ne veut rien savoir, une légère fumée au pot d'échappement, je ne comprends pas !!!!!!!!!
même avec les câbles, il tourne lentement, pourquoi ?
si je le tire avec mon camion y a t il moyen de le remette en route ? sans faire d'éventuelles casses.
j'espère que la distri ne s'est pas décalée suite à une dent sur un pignon qui aurait cassée, mais je ne vois pas pourquoi.
avant ça je l'avais mis en route pour le déplacer, il tournait bien , je l'arrête, mais il s'est arrêté net, pas comme d'hab, et depuis il ne veut rien savoir.
je suis dans la merde, de plus j'avais une expo le 8 mai avec.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Lun 30 Avr 2018 - 13:23
Souvent les cables "de démarrage" sont trop fins et ils pompent tout le jus
normalement si tu n'es pas intervenu sur le moteur il n'y a aucune raison qu'une dent de la distribution soit casser le seul point noir qui pourrait intervenir : le pot d'échappement plein d'eau
sinon tu peux tirer dessus tu débrayes tu passes la 6 ème et des que tu as atteins une certaine vitesse tu relaches l'embrayage
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Lun 30 Avr 2018 - 13:36
merci JJ pour tes conseils
mes câbles sont pour PL
pas d'eau dans l'échappement, il dort au garage, avec une boite de conserve sur le haut du pot afin que les moineaux ne chient pas dedans.
je ne suis intervenu sur rien au niveau moteur, juste changer la dynamo par un alternateur , il a démarrer plusieurs fois avant cette panne.
fin de journée s'il fait meilleure je le tirerai avec le camion
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Lun 30 Avr 2018 - 14:27
Tu n'aurais pas une prise d'air sur le circuit gazole?
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Lun 30 Avr 2018 - 14:51
Le fait qu'il s'est arrêter net c'est bizarre.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Lun 30 Avr 2018 - 16:44
Fait comme mon ami Jean Jacques t'as dit tire le en 6 ème
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Lun 30 Avr 2018 - 17:56
merci de vos commentaires , arrêt brutal, c'est ce qui m'inquiète, c'est pour cela que j'ai parlé d'une dent d'un pignon, mais en y pensant mon ducato me fait le même coup de temps en temps et il tourne toujours aussi bien malgré les + de 600.000 kms,
je verrais ça samedi, mon ouvrier est absent pour le moment, et vu le temps en nord 77 aujourd'hui, pas trop envie de me retrouver trempé comme une soupe et de plus me geler, nous avons eu quelques flocons fin de matinée.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Lun 30 Avr 2018 - 18:30
Il peut arriver que le rotor de la pompe à injection casse affraid
Démonte la partie entrée de gasoil pour vérifier si la pompe à palette de transfert tourne lorsque tu donnes un coup de démarreur, enlève le bouchon de remplissage d'huile moteur pour voir si le pignon de la distri tourne pour entrainer la pompe, si ça tourne d'un coté et pas de l'autre c'est cassé entre les deux .
Vérifie le filtre nylon et le piston de soupape doseuse ne soit pas gripper pendant que c'est démonté, si ça tourne des deux cotés.
Ta commande de stop est bien en position marche  confused
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 5 Mai 2018 - 13:59
Slt àvous,
merci de vos commentaires, je refais un essai de démarrage ce week-end si j'ai le temps .
je pensais qu'il n'y avait que mon 421 en triste état, ben non, vu cette semaine dans le 13, démarre seulement en le tirant.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 5 Mai 2018 - 16:31
Dans un triste état le pauv' !
Manquerait-il pas quelque chose au bout des fils pendants ...
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 5 Mai 2018 - 22:53
st pat trans ,il s'était arreté net a cause de la pannes seche a l' époque non ?? .si oui tu peut le tiré pour le purgé ,tu ouvre un peu les injecteurs ,et tu tire un peu (ça te fait déja ça a pompé en moins sur la batterie et le démarreur ) ,et tout les 10 mètres tu regarde si ça sort bien aux injecteurs ,et tu ferme les injecteurs ,et la tu peut lancer pour essaie avec le démarreur .
Pour la batterie ponté ,attention ,si tu a une grosse batterie qui est faible sur le tracteur ,et que tu l'a cable avec le peugeot ,c'est fort possible que la batterie + l'alternateur ne suffise pas pour le tracteur ,car déja il y a une bonne partie qui part dans la batterie vide ,la meilleure choses a faire est de chargé la batterie du 421 ,et ponté en plus ,par contre le cable + direct sur l'alim du démarreur (la ou vient le gros cable de la batterie du tracteur ) et le moins au plus près de la masse du démarreur ,et tout ça avec un bon contact sans peinture (toutefois attention que le + du cable ne touche rien d'autre quand tu démarre nikel
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 5 Mai 2018 - 23:37
Tu n'as pas besoin d'une grosse batterie pour démarrer un mwm, il doit démarrer au quart de tour sinon c'est qu'il y a un problème.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 6 Mai 2018 - 8:07
st pat trans a écrit:
Slt àvous,
c'est un Renault 80-12 V , moteur Deutz F4L 913 diésel 4 cyl , 76 ch refroidi par air
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Jeu 10 Mai 2018 - 13:18
Sltà tous,
le temps me manque depuis plusieurs semaines, aujourd'hui devant sortir la LN de madame pour le CT samedi prochain j'ai du faire un peu de menage, sortir les remorques qui servent rarement, plus quelques bricoles qui encombrent le dépôt, plus le 421, qui n'a pas voulu démarrer, donc avec l'ouvrier, lui au volant du ducato nous l'avons tracter et sur 15 m il a démarré, c'est la batterie qui est en défaut, je pense qu'elle est en court circuit. 13.5 V non sollicitée, et elle descend à moins de 3 V dés que je veux démarrer.
je suis soulagé, car je pensais à une casse mécanique.
je vais pouvoir continué la resto,
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Jeu 10 Mai 2018 - 13:41
en dessous de 10v une batterie est HS
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Jeu 10 Mai 2018 - 19:58
Re a vous,
je pense avoir trouvé le fouteur de merde, "mon démarreur " qui me pompe tous le jus, est qui se bloque.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Jeu 10 Mai 2018 - 20:44
Salut st pat trans ,déja je suis content qu'il a démarré ,et qu'il n'a pas de problème mécanique (a part le démarreur ) ,il a quoi ,il a un court circuit ???
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Jeu 10 Mai 2018 - 21:02
Slt Chris 67,
......Chris, Chris, jésus chris, avec un pseudo comme le tien tu dois avoir beaucoup de potes, tu transforme l'eau en vin......... cheers cheers cheers
blague à part, j'ai mis une batterie neuve, rien à faire, et le démarreur fume et se bloque.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Jeu 10 Mai 2018 - 21:12
Slt Chris 67,
lol-17 lol-17 lol-17 ,jamais faite celle la cheers ,ok donc démontage démarreur (surtout ne laisse pas la batterie branché ,on sais jamais si le courant se transforme en chaleur ,et la chaleur en flamme lol! ) , peut être grippé si tu ne l'utilise pas souvent cheers bye
job0003
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 13 Mai 2018 - 16:36
Bonjour st pat trans,
C'est vraiment sympa et très agréable à lire ces reportages sur les transports d'anciennes !
Pour ma part, j'ai acheté un R51, mais qui est à Portet sur Garonne, (grosse bêtise ???) serais-tu en mesure de me le ramener dans l'Oise ?
Page 28 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40  Suivant
» Pascal Angelis
» PASCAL MARECHAL
» Pascal Angilis
