Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Ven 8 Juin 2018 - 21:20
Alors cette Lancia elle tourne Pascal?
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 9 Juin 2018 - 9:36
Slt à ts,
oui Jeannot, j'ai bossé dessus toute la nuit, là je pars au contrôle technique, lol-17 mdr lol-17 lol-17 lol-17
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 9 Juin 2018 - 10:56
Boumeur 80 a écrit:
Tu es en bottes la pas en tongs lol!
Oui c'est bien mouiller cette semaine, et ce matin le déluge, les routes sont inondées par endroit!! affraid
MessageSujet: LANCIA BETA OUPE   Sam 9 Juin 2018 - 17:02
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 9 Juin 2018 - 19:58
Re à vous,
scratch scratch scratch que ce passe t'il,
l'ami Jeannot a pris 50 ans en quelques jours, vieillit on plus vite dans l'Ain ?
du coup je reste en Seine et Marne. lol-17 lol-17 lol-17
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 9 Juin 2018 - 20:09
fabrication d'une masse arrière personnalisée pour le 421, poids environ 550 et 600 kgs d'après mes calculs.
aujourd'hui transformation du godet pour le chargeur,
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 9 Juin 2018 - 21:38
Pourquoi avoir mis les bras a l'interieur du godet?
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 9 Juin 2018 - 22:54
Beau boulot!! nikel
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 10 Juin 2018 - 5:09
J aime bien la façon que tu as fait le poids nikel
Par contre pour la pelle peut mieux faire ,pour moi tu as avoir un problème de ballant ,ta pelle va toucher au fourche ,sa va pas fonctionner
Tu aurais du réduire la largeur de la pelle de manière a mettre tes bras a l extérieure scratch
Fait une photo de ta fourche en haut et balle la pelle
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 10 Juin 2018 - 7:44
N'oublies pas le blocage du contre poids en position haute ; sinon attention au relevage !
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 10 Juin 2018 - 8:49
Salut à tous,
Jeannot, j'ai mis les bras à l'intérieur car le godet est plus large que le chargeur, et pour moi pas plus mal.
oui JJ je vais installé un système de blocage avec une chaine ou deux fers plats afin de bloquer le fut et soulager le relevage.
Boumeur, il n'y aura pas de problèmes de basculement, j'ai effectuer des testes en position haute, godet basculé, reste plus qu'à bâtir le fond et l'arrière du godet.
Il est vrai que comme cela, ça ne rends pas terrible, et difficile de visualiser le rendu final, les plans sont dans ma tête.
Sur la 5° photo du godet il est en position basculé, au sol, il faudrait que la photo soit dans le bon sens pour mieux voir.
Je ferrais une photo demain.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Dim 10 Juin 2018 - 18:46
Quant elle sera pleine de terre par exemple la terre va se bloquer sous les bras ,car tu as coupé tout le derrière pour que puisse passer les bras
Enfin a voir Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Lun 11 Juin 2018 - 21:29
Salut à vous tous,
ayant bossé hier, relâche aujourd'hui, donc travaux sur le godet, quelque s photos de la transformation.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] border="0" alt="" />
l'inclinaison n'est pas encore parfaite, car le verrou du godet gène pour le basculement maxi.
suite au prochain épisode, donc samedi,
Jeannot j'ai eu le CT de la Lancia, mais je ne peux collé la vignette, y a pas de pare brise. mdr mdr mdr mdr
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Lun 11 Juin 2018 - 22:44
C'est original comme installation,si c'est utile pour toi,pourquoi pas! cheers
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mar 12 Juin 2018 - 4:23
Ok les bras dans la pelle sont bien protéger nikel
Je vois que tu as encore un petit problème au niveau du crochet scratch
Tu vas le reculé ?
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mar 12 Juin 2018 - 8:07
J'ai fait le même principe que toi lorsque j'ai fabriqué mon godet de 1.50 m pour le dyna 70/75 Faucheux du 551: des caissons ou les bras du chargeur rentrent dedans. Je te mettrai une tof.
Lorsque le chargeur est levé à fond il faut que le font du godet soit le plus proche possible de la verticale sinon fumier ou terre reste collé.
Trouve toi un distri double effet et monte un vérin de bennage Very Happy
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mer 13 Juin 2018 - 10:40
Slt à vous,
lundi petit soucis (encore) , une petite fuite sur la pompe à injection au niveau d'un boulon sous celle ci, est il possible de le desserrer sans soucis, y'a t'il un ressort une bille au bout ou autre qui pourrait me mettre dans l'embarrât. je préfère me renseigner avant de faire une connerie.
photos à l'appuies.
merci de vos commentaires.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mer 13 Juin 2018 - 10:51
Normalement tu as un joint cuivre
sur certaine marque tu avais un dispositif de démarrage à froid (surcharge )
par contre attention au serrage tres tres fragile
je te mets les couples de serrage d'un 3 cylindres Fiat
MessageSujet: couples de serrage   Mer 13 Juin 2018 - 10:56
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mer 13 Juin 2018 - 11:06
Il sert à quoi le fil de fer autour du goujon de fixation inférieur de la pompe à injection ?
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mer 13 Juin 2018 - 20:58
Slt à vous,
JJ , je ne t'es pas rappelé, je voulais juste savoir si je pouvais enlever l'écrou sous la pompe, comme l'écrou est à la place du démarrage à froid, j'en ai déduis que c'était un bouchon, j'ai changé le joint ça fuit toujours mais moins, que faire ?scratch scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Mer 13 Juin 2018 - 22:37
Bonsoir ,bizarre , regarde avec une glace si effectivement c'est cette vis ,ou corps de pompe fissuré ,ou si ça vient de plus haut derrière la pompe ,et coule sur cette vis ???
Maintenant si tu dit que suite a changement c'est moins ,mais quand même encore ,je pense que tu a mis le doigt sur la bonne vis cheers
Par contre faut voir ,ce qui se passe si on serre trop fort (comme dit plus haut ),on casse le filetage ,on fend le corps de la pompe ??? , le joint en cuivre est neuf ??? ,essaie de recuire le joint ,tu le chauffe au rouge , laisse refroidir ,comme ça il est plus mou ,et épouse mieux la vis et le corps de pompe .
A+ cheers
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Jeu 14 Juin 2018 - 9:02
A+ cheers
Salut à tous,
Très bonne remarque de Chris , regarde si les portées du joint, vis et sur le corps de pompe, si il n'y  a pas une rayure ou si la vis a pris de travers sur le filetage, les portées ne seraient plus parallèle et donc fuite. Ne met surtout pas de loctite ou téflon, si ça rentre dans la pompe c'est un coup à flinguer la tête hydraulique de la pompe.
Je trouve bizarre que ta pompe n'ai pas de système de régulation d'avance à cet emplacement scratch
Page 23:
Et que les 2 bouchons n'aient plus de peinture et semble avoir été martyrisé avec une clé à molette par un assassin de mécanique.
J'espère pour toi que le taraudage du corps de pompe n'est pas foiré.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Jeu 14 Juin 2018 - 9:09
Je ne pouvais pas te prendre
pour cette fuite christ67 a peut etre raison
si c'est le corps de pompe il faut trouver une pompe occasion en bon état (?)
avec un peu de chance il s'agit du filetage de la vis
tu as essayé quel type de joint ?
en dernier recourt il te restera la solution de mettre du téflon autour de la vis mais cela reste du bricolage
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Jeu 14 Juin 2018 - 10:14
Tu peux aussi remplacer le joint cuivre par un en fibre tu as la marque "Payen Curty"
normalement le pouvoir d'étanchéité est supérieur
je te mets les différentes dimension
mais si le filetage du corps est abimé il te restera le "bricolage" ou le changement de pompe
Page 30 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40  Suivant
» Pascal Angelis
» Pascal Mathurin
» PASCAL MARECHAL
