Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Suivant
MessageSujet: dimension joints (rondelles) en fibre PAYEN CURTY   Jeu 14 Juin 2018 - 10:19
tu as meme l'épaisseur [img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Jeu 14 Juin 2018 - 20:05
Bjr à tous,
j'ai trouvé le fautif de la fuite de G.O sur la pompe, le tuyau métal sur la pompe pour le cylindre 3 qui était un peu desserrer, un petit quart de tour de serrage et plus de fuite.
j'avais serrer les deux plus accessibles, cylindres 1 et 2, mais pour le 3 il faut une clé de 15 en demi-lune.
voir photo.
Merci à vous de vos commentaires.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Jeu 14 Juin 2018 - 22:03
Tant mieux,beau soulagement!
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Jeu 14 Juin 2018 - 22:13
comme quoi on ce fait vite avoir
bien content que ce ne soit que ca
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Jeu 14 Juin 2018 - 23:02
merci de m'avoir donner des conseils,
il m'en fait voir ce 421, mais quand je vois le résultat maintenant je ne regrette pas de l'avoir pris.
y'a encore du boulot, ça m'occupe le w-end, au grand désespoir de madame.
quelques modifs du w-end dernier.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Jeu 14 Juin 2018 - 23:03
bonjour ,ça sent le zabottache tout ça lol-17 ,content que c'est que ça nikel cheers cheers
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Jeu 14 Juin 2018 - 23:17
c'est quoi cette barre tordue?
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Ven 15 Juin 2018 - 4:31
Le point d attache du pois et plus haut que celui du tracteur ,en levant celui ci ,il touche au bord avec un 3 points droit ,donc voila pourquoi il est plier de cette manière Rolling Eyes
Bien ton marche pied mais il n est pas que soudé comme ça en bout sur la tôle ?
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Ven 15 Juin 2018 - 7:34
Oui mais ainsi plié je suis pas sur qu'il va résister
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Ven 15 Juin 2018 - 8:13
Slt à ttes et ts,
le marche pied et le 3 points ne sont que soudés provisoire, je m'attaque aux renfort et finitions ce w-end.
Plus vérifs de différents boulons à contrôler et resserrer certainement, car j'ai un léger suintement entre le moteur et la B.V, plus à la prochaine vidange moteur changement d'un joint de carter qui lui aussi suinte après un léger resserrage.
A plus, je pars au taf, de retour en fin d'a-m.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Ven 15 Juin 2018 - 9:31
à la place du 3 ème point tu peux aussi mettre une chaine
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Ven 15 Juin 2018 - 12:19
Il a plus d'allure qu'au début ce 421!! nikel
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Ven 15 Juin 2018 - 13:10
Il faut mettre de la grosse chaîne, par ce que ça casse comme un rien.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Ven 15 Juin 2018 - 13:46
Oui bien sur
mc29
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Ven 15 Juin 2018 - 22:26
Bonsoir
La chaîne présente l' inconvénient de ne pas immobiliser le contrepoids vers l'avant,
l'essentiel du poids est supporté par la barre à trous, le 3 ème point bloque seulement la rotation (peu d'effort) donc même plié de la sorte il tiendra correctement le contrepoids
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Ven 22 Juin 2018 - 23:18
Slt à tous,
rien de neuf sur le 421, trop de taf en transport,
juste une question, y'a t il eu des tracteurs Renault du début 1972 avec le logo "Kent", il y en a eu sur R5, R15, R17, ce logo est interdit depuis des lustres.
le gogo Renault classique, se sont les chevrons qui se croisent,
le Kent , ils sont cote à cote.
pas de photos, mais en tapant logo Renault "kent" vous saurez ce que c'est,
j'en cherche un depuis des lustres, juste pour en avoir un, même en bourse il n'y en a pas.
demain je vais à Gournay en Bray , expo tracteurs. Qui y sera.
A+, pascal.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 23 Juin 2018 - 9:10
Le logo Renault Kent fait penser à celui de King Tony, marteau en moins.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 23 Juin 2018 - 10:14
Dans les années 70 ça devait être ça:
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 23 Juin 2018 - 11:03
Celui là il est arrivé en 1972
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 23 Juin 2018 - 11:08
Il celui qui le précédait celui là ?
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 23 Juin 2018 - 12:20
Oui de 59 à 71
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Sam 23 Juin 2018 - 17:01
Salut à tous,
de retour de Gournay en Bray, belle expo, je me suis lâcher, 520 photos.
le logo Kent c'est celui ci
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Lun 25 Juin 2018 - 10:24
Bjr à tous,
quelques photos prises à Gournay en Bray.
le plus vieux Renault exposé.
quelques monstres imposants, et quelques Renault, beaucoup de série D
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Lun 25 Juin 2018 - 10:50
belle expo merci pour les photos
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Lun 25 Juin 2018 - 11:51
Merci pour les photos! Wink
Page 31 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Suivant
» Pascal Angelis
» Pascal Mathurin
» PASCAL MARECHAL
