Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
Pascal st pat trans et son 421 - Page 40 Empty
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Pascal st pat trans et son 421 - Page 40 EmptySam 13 Oct 2018 - 18:10
Magnifique le Renault 3042 nikel c'est quelle échelle ?
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Pascal st pat trans et son 421 - Page 40 EmptyMar 16 Oct 2018 - 20:14
Slt à tous,
le 3042 fait environ 20 cms de long, le gros problème est le prix de vente de ces miniatures.
aujourd'hui en rentrant du taf milieu d'A-M, j'ai testé mes injecteurs,
le 1 pissait goute à goute, pas bon.
le 2 pissait en brouillard donc OK
le 3, rien ne sortait juste la pointe humide, pas bon non plus,
je les ai emmenés pour contrôle et tarage voir changement, suivant diagnostique du diéséliste.
au retour, réglage des culbuteurs, pas terrible, ils étaient tous entre 0,6 et 0,7, j'ai recalé comme me l'a préconisait JJ, à 0,25.
les joints de cache culbu sont HS.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Pascal st pat trans et son 421 - Page 40 EmptyMar 16 Oct 2018 - 20:45
nickel ,donc presque rien de bon ,2 injecteurs pas ,bon ,règlage soupapes pas bon ,eh ben il va bien tourner après nikel nikel
Par contre quand tu remonte les injecteurs ,tu laisse un peu les tuyaux d'injecteurs ouvert en haut ,aux injecteurs pour la purge ,et quand ça sort bien a chacun des injecteurs ,tu les visse ,et tu peut démarré ,et tu a regardé les jointds d'injecteurs ,pas de surprise ,sont bien venu ??.
en tout cas :bravo-12: cheers cheers
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Pascal st pat trans et son 421 - Page 40 EmptyMar 16 Oct 2018 - 23:06
salut Chris 67,
les injecteurs sont tellement pleins de calamines que les joints sont collés dessus, les joints apparemment, il n'y en à qu'un qui fait pare flamme et étanchéité.
j'attends le retours des injecteurs pour voir au niveau démarrage, si pas bon j'attaque les segments.
il m'en fait voir ce 421, mais sans tous ces petits tracas je m'emmerderais...... lol-17 lol-17 lol-17
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Pascal st pat trans et son 421 - Page 40 EmptyMer 17 Oct 2018 - 11:49
Bonjour ,après c'est sur ,il va être content avec tout ça de fait ,ok si juste pare flamme .
Euh niveau démarrage ,y aura pas photo ,il va démarré et tourné "un peu" mieux lol! lol! ( et même tellement mieux ) ,tu m'étonne qu'il t'en fait voir le pauvre 421 ,la tu vois la pauvre mécanique dans les conditions qu'elle devait tourné avant toi ,maintenant vous aller être content tout les deux ,toi de l'avoir soignée ,et lui que tu la fait cheers cheers :bravo-12: nikel
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Pascal st pat trans et son 421 - Page 40 EmptyMer 17 Oct 2018 - 15:35
J'ai changé ceux de mon 551 il y quelques années. J'ai fait du préventif en mettant des neufs comme le tracteur avait moins de 5000 hs. Je me souviens plus si le joint était tout simple en cuivre, ou de type pare flamme.
Serre bien les portes injecteurs à la clé dynamométrique.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Pascal st pat trans et son 421 - Page 40 EmptyMer 17 Oct 2018 - 21:43
Bonsoir Titi, j'ignorais qu'il fallait changer les injecteurs à x heures?
mc29
mc29
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Pascal st pat trans et son 421 - Page 40 EmptyMer 17 Oct 2018 - 22:54
Bonjour Pascal
Tu n'a pas dans tes connaissances quelqu'un qui peut te prêter un compressiometre,  maintenant que les injecteurs sont déposés, tu saura ainsi dans quel état sont tes cylindres
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Pascal st pat trans et son 421 - Page 40 EmptyJeu 18 Oct 2018 - 17:35
Très bonne idée mc 29 :bravo-10:
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Pascal st pat trans et son 421 - Page 40 EmptyMar 23 Oct 2018 - 17:53
Slt à ts,
merci de vos messages.
Michel, j'ai un compresssiometre mais où dans ce garage, je n'en sers peu.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Pascal st pat trans et son 421 - Page 40 EmptyMar 23 Oct 2018 - 20:42
Regarde page 49:
Même si ça peux paraitre superflus ça fait parti de l'entretien.
Lorsqu'ils ont 4 à 5000 H dans les pattes autant en mettre des neufs surtout à 15€ pièce.
Un injecteur défectueux pouvant percer un piston, mettre des injecteurs neuf c'est gagner des sous sur une réparation couteuse qui n'arrivera pas Very Happy
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Pascal st pat trans et son 421 - Page 40 EmptyMar 23 Oct 2018 - 21:11
Pour le mien, avec 3600h, ça peut encore attendre un peut. lol!
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Pascal st pat trans et son 421 - Page 40 EmptyMar 23 Oct 2018 - 21:50
Merci Titi,ils parlent de garage périodique, mais pas de changement systématique.
Dans les liens que tu propose,on ne parle que des nez d'injecteurs et non d'injecteurs complets?
Peux tu m'expliquer,je suis fade en mecanique.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Pascal st pat trans et son 421 - Page 40 EmptyMar 23 Oct 2018 - 21:51
Merci Titi,ils parlent de tarage périodique, mais pas de changement systématique.
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Pascal st pat trans et son 421 - Page 40 EmptyMar 23 Oct 2018 - 22:19
Si ça peut aider. Wink
MessageSujet: Re: Pascal st pat trans et son 421   Pascal st pat trans et son 421 - Page 40 EmptyMar 23 Oct 2018 - 22:44
Et une petite doc bien faite. Very Happy
Page 40 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
» Pascal Angelis
» Pascal Angilis
» Pascal THEVENIN dosard n°22 Paris-Colmar 2011
