 Le maraichin et son D35
Le maraichin et son D35 Empty
MessageSujet: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyMer 28 Juin 2017 - 23:46
eh oui ça y est, un nouveau venu cheers
des que je pourrais j'enlève cette masse
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 7:16
il a de sacrés boudins à l arrière
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 8:59
Une bien belle acquisition
je pense que tu vas enlever la masse avant ?
Encore un D qui a eu son réducteur enlevé
marc lechevrel
marc lechevrel
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 12:50
Bonjour a tous ,et au maraichin , il est bien conservé ce D35 ,oui dommage pour les masses ,ou tu vois que le réducteur est retirés ,jj .Marc
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 16:08
petite fuite d'huile au niveau du radiateur a huile, ça sert a quoi ?
et si je défait la bouchon pour changer le joint faut il vidanger.
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 16:15
Non pas besoin de vidanger mais fait le pas tourner avant de faire l'opération
Surtout vérifie bien le niveau de liquide de refroidissement Wink
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 16:37
Jeannot c'est refroidissement à air
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 16:47
beau tracteur l ancien proprietaire avais mis une masse pour eviter que le dd se souleve au demarrage vue la puissance lol!
Il a meme un alternateur !
pour le démontage du réducteur c'est facile l'endroit de l'articulation de la manette est remplacée par un boulon
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 17:47
Jeannot, tu as fait ton repas de fin de formation ce midi lol! lol! lol!
C'est un air.
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 18:37
C'est un air.
Elle fait vite réagir ma blague
mdr mdr mdr mdr
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 19:53
Le moteur est bien propre
Beau petit tracteur
En effet de sacré pneus a l arrière
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptySam 1 Juil 2017 - 23:24
Bravo pour cette acquisition!! nikel
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptySam 1 Juil 2017 - 23:30
Une bonne base de restau. C'est du 14/9/28 a l'AR, ça taille gros les michelin agribib
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyDim 2 Juil 2017 - 9:37
Jolie base de restauration en effet !!! Bon courage! !! Un de plus de sauvé en tout cas.....
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyDim 2 Juil 2017 - 21:55
Belle acquisition, bonne base de restau effectivement !!
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyLun 3 Juil 2017 - 8:09
Bravo pour l'acquisition de ce D 35 sacrés pneus oui , donne son numéro de série stp ?
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyJeu 6 Juil 2017 - 20:03
pour mon D35
pour mon D22
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyVen 7 Juil 2017 - 7:43
ça c'est les numéros de moteurs que tu donnes !!!
pour le D22  je pense qu'il est d'avant mars 1958 donc plaque ovale sur le chassis coté droit juste au dessus du train avant , ou sinon plaque losange aussi
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyVen 7 Juil 2017 - 10:41
voilà pour le d35, si ça va pas tu me le dis.
pour le d22 il faudra que je le sorte
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyVen 7 Juil 2017 - 11:09
Ton tracteur Renault D 35 type 7050 numéro de série 7012806 a été fabriqué au Mans en décembre 1958
marc lechevrel
marc lechevrel
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyVen 7 Juil 2017 - 12:55
Bonjour renard 59 ,tu fait un recensement des tracteurs Renault ?
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyVen 7 Juil 2017 - 13:07
Bonjour , non j'essaie de donner la date de fabrication des tracteurs et comme tu vois beaucoup n'ont plus de CG Wink
marc lechevrel
marc lechevrel
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptyVen 7 Juil 2017 - 14:52
D'accord ,mais cela serais bien un recencement ,! Mais aussi du boulot !
MessageSujet: Re: Le maraichin et son D35   Le maraichin et son D35 EmptySam 8 Juil 2017 - 0:14
merci renard 59
» Le maraichin (Deux-Sèvres 79)
» Le maraichin et son N73
