 60 ans et un Vendeuvre
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Mer 5 Juil 2017 - 8:03
Dom 68 a écrit:
Wink mais tient, comme on en parle et comme tu connais bien mon pépère, quelle est la bonne façon de démarrer en hiver ?
Sèche cheveux ou décapeur thermique par l'entrée du filtre a air
Un bien beau cadeau ce tracteur nikel
Dom 68
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Mer 5 Juil 2017 - 8:44
Wink merci Titi, là je connaissais la combine.
mais sur pépère, je ne vois rien qui puisse aider au démarrage ( le Som. par exemple avait une surcharge )
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Mer 5 Juil 2017 - 8:45
Normalement un Perkins , un mwm , un Deutz un vendeuvre,ou même un alfa en bon état en utilisant les surcharge et les préchauffage. Après les akd 3cyl segmentation usée demareur poussif c'est indemarable. J'ai déjà vu des n70 et des d35 modifié avec une bougie chanfante avec gasoil comme les Renault plus recents. Pour mes akd récalcitrants, j'utilise une petite chauferette camping gaz dans l'entrée d'admission, plus ou moins près. Après le Stuart pilote, utilisé comme il se doit, ça preserve les démarreur.
Après certains tracteurs comme les Massey 35, "c'est bon a rien ça jamais marché ta crasse" (expression locale JM) c'est indemarrable
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Mer 5 Juil 2017 - 8:47
Il me semble que les prospectus d'époque vantait ce slogan moteur vendeuvre démarrage par tout temps sans artifice. A vérifier avec Jj peut-être ?
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Mer 5 Juil 2017 - 9:56
Il me semble , comme notre ami ANTHONY, qu'il y a une surcharge et un décompresseur tu devrais nous mettre des photos
VENDEUVRE indiquait sur ces premiers moteurs : "démarrage à froid à la manivelle sans aucun artifice ni réchauffage" (environ 1930)
mais il est aussi possible qu'un tracteur de 60 ans n'est plus tout jeune
tu as essayé de tater les compressions ?
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Mer 5 Juil 2017 - 11:46
Il y'a un de compresseur devant les culasses. Oui 60ans c'est pas neuf. Il me semble l'Amicale vendeuvre refournit de la pièces pour les moteurs 100/130 mais c'est pas donné
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Mer 5 Juil 2017 - 11:56
Quand j'étais au lycée en 2000/2001, avec un copain les mercredi après midi, on a remis en route un super BB eau cetait le tracteur de famille dun gars quon connaissait.17 ans sans tourné sous une cabane de fortune, les pneus avaient un peu soufferts mais tenaient encore. Ensuite régulièrement on retournait voir le tracteur, un coup de decompresseur un coup de manivelle et on faisait un tour dans la chemin qui menait a l'abri. De bons souvenirs !
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Mer 5 Juil 2017 - 11:59
Moi aussi je me souviens d'un gars qui avait debardé des centaines de stères avec un BB ce son du moteur on l'entendait venir de loin
Mon pere disait toujours vla le "peut peut"
Dom 68
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Mer 5 Juil 2017 - 22:18
Bonsoir tous,
voici les photos :
par contre, pépère a troqué son fauteuil d'auto pour quelque chose de plus en rapport avec son âge:
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Jeu 6 Juil 2017 - 8:24
C'est une pompe à injection lavalette bosch ?
Ton ancien siège ne le fou pas en l'air, il ressemble a un de dauphine ou 4 cv , tu devrais pouvoir le vendre pour racheté un origine Vendeuvre nikel
Ta pompe me fait penser à un post sur VS:
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Jeu 6 Juil 2017 - 9:26
Sur le mien j'ai plus la pompe d'origine, elle est plus ancienne avec commande de crémaillère extérieur. C'est une de DD ou super DD je sais plus, enfin dun z2p mais dun modèle antérieure au BM 500. Le système d'accélérateur dessus avec un coulisse au et un ressort interne est extérieur aussi. Quand j'ai eut le tracteur, il séjournait depuis 15 ans dehors, les jantes dans la terre. Accelerteur grippeé egalement .a sa première mise en route jetais encore très novice, mais jetais méfiant je ne savais pas si l'accélérateur était grippé arrêt au Gazs maxi, j'avais retirer le filtre a air au cas où. Au premier coup de démarreur le bazar a commencké a fumer et a séparer pas longtemps ensuite pour s'emballer , j'ai caller le moteur en obstruant l'admission avec un gros chiffon
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Jeu 6 Juil 2017 - 9:34
Il a bien surcharge & décompresseur
le boitier qui supporte la commande de clignotant ne me semble pas d'origine ?
Par contre pour un tracteur de 60 ans l'état est superbe !
Dom 68
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Jeu 6 Juil 2017 - 15:22
Wink Bonjour tous,
je vais essayer de répondre à tout le monde.
et aussi, merci à tous de l'intérêt que vous portez à mon pépère bien que ce ne soit pas un Renault.
merci pour le lien vers les VSA ( c'est long, je vais lire ça à tête reposée )
l'ancien siège est abimé et n'est pas de 4cv ( je suis affirmatif car j'en ai une ) d'autre part il a un système
de basculement ( donc voiture à deux portes )
je poste des photos pour la pompe.
il est beau de loin........les photos pardonnent tout ( attends les détails en gros plan ) mais bon, c'est mon pépère.
la boîte à droite n'est pas d'origine, c'est une boîte de cartouche de l'armée.
je suis vraiment novice en matière de tracteur...
et pépère a retrouvé la vue:
( ampoules impossible à trouver d'après l'ancien proprio, c'est vrai qu'il n'y en a pas au supermarché du coin )
( paraboles noires.......j'ai mis du scotch alu en attendant mieux, à quelques mètres, ça fait illusion )
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Jeu 6 Juil 2017 - 16:16
Sur l'avant derniere photo tu as la surcharge il suffit de tirer sur le bouton
La 2 cv me semble aussi tres bien !
si tu veux les capcités d'huile : moteur = 10 l boitier de direction 0.4 (EP 90) boite + pont = 9.5 (EP 90) moyeux de roues arriere 1.5 (meme spécificité que la boite Relevage = 7.5 l (été SAE 10 hiver ou H P )
Dom 68
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Jeu 6 Juil 2017 - 22:34
Wink ok merci.
la 2cv est de 1964 ( dans son bon jus d'origine )
pour la surcharge, il faut la maintenir tirée alors ?
concernant l'huile, le gars m'a donné un fût d'huile Elf 200 multifonctionnelle, c'est bon ça ces huiles qui font tout ?
pour la boite, je suis à 3 à 4 cm au -dessus du maxi ...........
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Jeu 6 Juil 2017 - 23:57
Elf 200? Tas une photo ? Ce produit existe plus depuis 15/20ans?
Dom 68
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Ven 7 Juil 2017 - 0:05
Wink je te fais ça demain.
c'est marqué Elf 200 tracto Renault, bidon vert et blanc.
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Ven 7 Juil 2017 - 8:46
Je me méfierais d'un vieux bidon d'huile qui doit avoir plus de  10 ans, comme dit Toto.(garde la pour les burettes,pour la roue de la brouette) Laughing   Moi j'achète de la SDM 15/40 en bidon de 60 l qui me fait les voitures et tracteurs. il y a que mon vitara suzuki qui a de la synthèse( moteur PSA hdi).
Un bidon de tracto-renault c'est collector Laughing
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Ven 7 Juil 2017 - 9:05
C'est ça la t200 15 ans quelle se fait plus. Garde bien le bidon ça sera collectif comme dit titi
Dom 68
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Ven 7 Juil 2017 - 9:12
scratch lol! ah oui, il y a une date sur le bidon:........mai 1997.
( effectivement ça sera pour la roue de brouette )
et il en reste une petite moitié donc ça a pris l'air depuis longtemps.
Wink photo de ma deux pattes .......
Wink j'ai mis des photos dans "épaves"......z'en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Ven 7 Juil 2017 - 9:49
Pour la surcharge tu accéleres à fond avant de la mettre et le bouton reste il se coupe quant tu vas reduire l'accélerateur
pour l'huile il s'agit d'une période ou ELF était un fleuron des lubrifiants avec ses scandales ...............!
trop d'huile dans la boite / pont : tu devrais refaire le niveau ( EP 90 = 85W90)
Dom 68
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Ven 7 Juil 2017 - 13:24
scratch bon, le bouton en question ne reste pas tiré même en accélérant à fond ( photo 1 )
Wink il y a une jauge sur la pompe ( et dire que je ne la voyais pas....tssss, photo 2 )
affraid j'ai tiré la jauge en question et là.....affraid ( photo 3 )
pour l'huile de la pompe...huile moteur je pense et remplissage par la jauge ?
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Sam 8 Juil 2017 - 7:54
moi pour la pompe du d30 et du someca715 je met la meme huile que pour le moteur
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Sam 8 Juil 2017 - 7:56
super la 2cv elle a combien de km
MessageSujet: Re: 60 ans et un Vendeuvre   Sam 8 Juil 2017 - 8:36
Oui il faut mettre de l'huile moteur dans la pompe
» Laurent4235 et son Vendeuvre bm500
» Petit renault
» [Caen] Le circuit des parkings
» chasse
» Inondation sur la ligne Caen<>Le Mans<>Tours…
